Старый 13.04.2009, 17:57   #71
jigit
Машина: Chevrolet Lacetti
jigit is on a distinguished road
2Autodiag Большое спасибо. а нумерация откуда куда? и разъем который на плате, он выступами в какую сторону ставится?
2x534 Спасибо за подсказку. Сразу мозги не сработали в этом направлении, а когда об этом подумал было уже поздно
Жить сложно, но интересно!
Chevrolet Lacetti
P4, 512, 80 Gb, M2-ATX, in-dash монитор, Centrafuse, GPS, SkyLink, USB OBD II ELM327 адаптер
Продажа и установка PCCar в Уфе
ICQ: 385618863
jigit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2009, 13:37   #72
DNyo
Машина: '03\Peugeot\307 & 05'\mazda6
DNyo is on a distinguished road
А с кем-нибудь у кого есть этот адаптер(или другой доступный в продаже в районе москвы), можно встретиться попробовать на пыже 307?
DNyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 19:49   #73
Gray1
Gray1 is on a distinguished road
Увжаемые, не могу попбороть следущую проблему:
куплен ELM327 USB 1.3v, установлен последний драйвер. Девайс находится, привязывается к COM6, устанавливается скорость обмена 9600.
Устройство получилось распазнать только одной программой:
PCMSCAN, видно, что скорость общения 115200, хотя в закладке драйвера указано 9600. Какую бы я скорость не пытался выставить в параметрах порта - результат игнорируется.
Проблема в том, что больше ниодна программа не работает на этой скорости! На втором скриншоте видно, что Сканмастер, опять же не смотря на уставленные в ручную значения 115200 - берет по умолчанию 9600 и 38400.
Как же изменить скорость порта? Большое спасибо
Gray1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 21:11   #74
rus42
Регион: 42
Машина: Harrier ретро
rus42 is on a distinguished road
Привет парни
прочитал всю тему, но так и не нашел по чем все эти диковенные штуки и где их можно приобрести?
rus42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 22:09   #75
CarMonitor
Сообщение от rus42 Посмотреть сообщение
Привет парни
можно например здесь http://carmonitor.ru/ru/obdii-c-51_54.html
Последний раз редактировалось admin; 03.06.2009 в 02:00.
Старый 02.06.2009, 23:34   #76
Alex_St
Аватар для Alex_St
Gray1
В окошке настройки порта в менеджере устройств ты выставляешь не фиксированную скорость работы порта, а скорость по-умолчанию. Т.е. если программа, которая пользует порт скорость не задает - то скорость будет именно такой, как ты поставил. А если задает - то такой, как она задала. В твоем случае адаптер ELM работает на скорости 115200. Значит, все программы должны к нему стучаться именно на такой скорости. Если не умеют - не снюхаются.
Где-то слышал, что адаптер управляется обычными АТ-командами. Вполне вероятно, что есть такая команда, которая позволит выбрать нужную скорость, а именно 38400 или 9600. Тогда и программы смогут его видеть.
Старый 09.06.2009, 01:58   #77
AngelOfGrief
Привет всем!
Прочитал ветку, вижу ELM 327 успешно работает с Mazda6 new. Но показывать скорость, обороты, расход, прогноз пробега итд машина сама умеет: в ней есть маршрутный компьютер.
Читал в другом форуме, что в этой машине управление устройствами идет через шину CAN, т.е. можно управлять ц/замком, стеклоподъемниками, фонарями, режимом кондера итд итп. Меня интересует именно этот аспект. Возможно такое? Или это не из той оперы?
Т.е. перехватить эти команды, записать их коды, а потом передавать их. Например, когда я курю, хочу чтобы приоткрывались окна, выключалась рециркуляция, вентилятор наполную и обдув на стекло. Кучу кнопок нажимать, а так можно было бы сделать типа скриптика простого...
И еще: есть в продаже именно USB -> CAN адаптеры более дешевые чем ELM ? Просто я не собираюсь открывать автосервис и поддержка всех моделей авто мне не особо нужна... Я так понял протокол непростой и даже есть чип от Microchip для работы с шиной, а к нему обращаться через SPI. У меня есть опыт программирование i2c, но SPI нет. Разработками лень заниматься, молодость позади.
Старый 09.06.2009, 02:17   #78
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Общение с ELM-327 идет посредством АТ команд
Команды девайса расписаны в Datashit
Все для arduino.
Старый 09.06.2009, 12:05   #79
AngelOfGrief
Я понимаю (хотя не понимаю к чему ему AT команды если это не модем, ему номер что ли набирать?). Я имел в виду запустить какой-л. софт сканнер и понажимать кнопки стеклоподъемников и замков и прочитать их коды, а потом попробовать эти коды воспроизвести в шину CAN чтобы машина выполняла соответствующие команды -- вот такая задумка. Реально это?
Старый 16.06.2009, 00:52   #80
Grabber
Grabber is on a distinguished road
а как решить проблему с потреблением при выключеном зажигании, ведь 200мА жрет адаптер от ОБД (ОБД 2 USB ELM327 v1.3 адаптер)
Grabber вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
