Старый 30.01.2009, 12:10   #71
isys
Регион: Казахстан
Машина: Toyota MarkII Jzx90 TourerV
isys is on a distinguished road
Сообщение от didos Посмотреть сообщение
Собрал PPCEmulator для центрифуги с навителом и пакетом навигационных карт «Россия», просто распаковать в плагины и в настройках плагина проставить пути, к эмулятору C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\PPCEmulator\эмуль\DeviceE mulator.exe , к образу C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\PPCEmulator\os2.bin , к карте памяти C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\PPCEmulator Все работает очень шустро, спасибо Genius!!! Все необходимое есть внутри.
Работает на разрешении до 800х600
http://letitbit.net/download/b0016e3...lator.rar.html
вариант без карт http://letitbit.net/download/2545391...zkart.rar.html
напишите пожалуйста пошагово как настроить Gps BU-353 в вашей сборке.
В винде GPS сидит на Com3
isys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 22:59   #72
YRA2
Машина: 2007/FORD FUSION
YRA2 is on a distinguished road
По- моему Версия для Миркома под Win CE5.0
YRA2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 21:18   #73
isys
Регион: Казахстан
вот разобрался используя Shared Serial Ports
Ответ по ссылке http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7312
Старый 07.02.2009, 00:31   #74
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
Сообщение от Ларин Посмотреть сообщение
Bluetooth для Microsoft Device Emulator ! Теперь это реально http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=103426
Может вместе разберемся?
а зачем так сложно??? все уже и так в эмуляторе готово...
или при запуске в настройках ставите сопоставление портов (но каждый раз ручками...) или пропишите ключ в запуск /u0 comX (где Х номер вашего порта в винде)... и фсё! также можно использовать /u1, /u2 (соответственно в навителе будут порты 1 или 2)
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 10:34   #75
Ларин
Регион: 56
Машина: Калина
Ларин is on a distinguished road
Все оказалось довольно просто.
с usb Влютузом шла программа BlueSoleil (usb Влютуз покупал в евросети на грибок похож, я думаю чтото подобное идет со всеми юсби блютузами)
в ней прописал свой вбютуз жпс приемник (BT GPS) СОМ порт ему назначил COM4(SPP), что такое SPP незнаю само прописалось.
В девайсе эмулятор Файл -> Настроить -> Переферийными устройства . Последовательный порт 0: написал COM4
и перегрузил девайсе эмулятор.
Установил Навител - он сам нашел порт через который подключен жпс приемник, но почемуто Навител пишет что жпс приемник висит на COM1.
Спутники ловит. - но тормозит емулятор ужасно, в машине еще не пробовал.
Ларин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 22:29   #76
A.V.K.
а у вас при следующем включение это все сохраняется? (у меня не получилось - потому я и запускаю этот параметр в ключе...)
Старый 15.02.2009, 22:39   #77
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
На Торренте встречал отзывы, что в этой версии пробки работают. Как заставить их работать в эмуляторе?
Старый 15.02.2009, 22:41   #78
ВладимирC
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
А я сопоставил порты ы настройках центрифуги, потом нашел автопоиском GPS в самом навителе, все заработало и сохранилось.
Старый 15.02.2009, 23:10   #79
YRA2
1. Должен быть выход в интернет.
2. Войти в Настройки - Другое -Про6ки.
3.Там две вкладки- в них поставить галочки
1) -Учитывать при прокладке маршрута
-Показывать на карте
- Навител
- обновлять данные- интервал поставить
2) Соединение с интернетом - разрешить.
Но это возможно на крайних кратах - по моему. Версию 1089 не проверял .
Старый 15.02.2009, 23:41   #80
ВладимирC
Сообщение от YRA2 Посмотреть сообщение
- Навител
Все это ставил. При загрузке пишет, что инфа о пробках неактуальна, ошибка 10050
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
