Старый 21.10.2008, 13:14   #71
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
короче так...
пробовал на совершенно чистой винде. с тремя разными звуковухами по оптике и по аналоговым выходам звуковух. Итог:
- при подключении по аналогу - звук громче. причем ощутимо. колонки старые начинают похрипывать.
- при подключении по оптике - тише.
т.е. так и должно быть? или что-то с усилком?
З.Ы. что там говорили про тюнинг?
Старый 22.10.2008, 16:37   #72
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
короче так...
Старый 23.10.2008, 00:12   #73
пока ни чем помочь не могу, ни словом ни делом, т.к. усилок лежит дома в коробке, и подключить дома могу только к лабораторному БП, у которого на выходе максимум 3А, а это сам понимаешь 10% мощности усилителя
Старый 23.10.2008, 11:33   #74
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
ладно, подождем
Старый 27.10.2008, 23:56   #75
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
Сообщение от mcf1
ищется, но пока тщетно маленький центральный канал
А зачем? усилитель может сигнал центрального канала подать на фронт.
бы не прав, каюсь
действительно, на выходных еще раз достал усилок из коробки подключл домашнюю аккустику, на вход подал DTS, в меню усилителя отключил центральный канал ииии..... звук центрального канала пошел из фронтальных, все остальные звуки остались на своих местах, фронты во фронтах, тылы в тылах, саб где ему и положено.
на этом поиски центрального канала закончились, т.к. все найденные варианты по цене переваливают за три т.р., да и панель резать под него не очень то и хотелось
Старый 28.10.2008, 13:30   #76
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
бы не прав, каюсь
Бывает... А я вот юзаю усил уже пару месяцев,а он по моему вот только что разыгрался. Такое может быть?
Старый 28.10.2008, 14:02   #77
не знаю как усилители, но акустика точно со временем только начинает играть
Старый 01.11.2008, 12:50   #78
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Смонтировал, ничего пока не подключал.
Эта тварь свистит в пищалки, чем больше уровень громкости, тем сильнее свист.
Это у меня одного или у всех?
Предыдущий усил, подключенный по той же схеме, не пищал.
Фикс от 15.11.2008 : причина свиста неподключенный отвод силового и АСС кабелей к компьютеру.
После подключения компа свист пропал.
Последний раз редактировалось Vl@dK; 31.12.2008 в 15:23.
Старый 01.11.2008, 14:06   #79
видимо только у тебя
как подключен по питанию? как подключены пищалки?
Старый 01.11.2008, 19:05   #80
Vl@dK
Усил подключен 5 м кабелем 9 кв мм через пред 40 А непосредственно к аккумлятору. Ремот 2,5м проводом 0,75 кв мм из штатной фишки, масса 0,5м проводом 9 кв мм взята с болта крепления кресла.
Пищалки штатные КИА Сорента, никогда раньше не свистели.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
