Старый 10.05.2008, 21:29   #71
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Хотел собрать панель, и облом вышел, рамку не правильно сделали не села по своим местам, слаомалась и смотрит в другую сторону. Повезу на переделку.
ЗАто сделал провода все на разъеме, а не на скрутках, теперь легко и просто можно унести комп домой и панель с монитором и кнопками снять без лишних затрат.
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 19:57   #72
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Купил Lart, подключил.. нифига не ловит.. буду паять к активной антенне.
Старый 12.05.2008, 22:20   #73
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
у меня его антена-сопелька кинута на центральную жилу родной антены и примотана изолентой, ловит нормально для такой *дюльки 8)
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio
Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay
Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 22:49   #74
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Сообщение от Dr.Death Посмотреть сообщение
Да так и сделаю временно, завтра кину на ценральную жилу и питание на антенну подведу от компа. У меня стоит какая-то родная разнесённая антенна, думаю на неё должно нормально ловить. У нас тут lart купить проблема оказывается. Без подсказки бы не нашел(Спасибо sly76). Днём раньше половину магазинов излазил, не нашел.
Доработал кстати железку у звуковухи, теперь до конца в слот влазит, но один фиг на кочках звук жужать начинает, иногда на больших вообще отрубается пока не перезагрузишь, комп теряет звуковух... как лечить? вроде не выскакивает из слота, может туда забить клин какой-нибудь?
А ещё раздражает этот гул генератора или чего там в колонках, как в Лиазах старых чем быстрее едешь тем быстрее жужить..
Старый 12.05.2008, 23:18   #75
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
заклей ее пистолетом для линолиума
а гул у меня был ибо провода jack-2rca проблемно найти, на мидах совсем китайский за 50 р. причем моток 5 метров, он и ловил.
з.ы. щас заморочен доделать все до iasca 24го мая и попробовать скатаца посоревноваца 8)
нада сделать саб, осталось обклеить, купить динамик. найти по занкомым под него усь и поставить, в магазе как назло кончились нужные, спаять нормальные межблочники, дошумить двери и отстроить все это дело
Старый 12.05.2008, 23:29   #76
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Я провода сам паял. Купил золотых таких джеков, купил золотых тюльпанов, акустический провод не самый тонкий еле в джек впихал...
Вот где тут может быть косяк:
С аккума идёт на коробку с предохами провод толстый самый, потом с коробки с предохами выходит 2 провода потоньше на усил и на комп, земля идёт с аккума на коробочку с которой так же выходит 2 провода один на усь другой на комп. Управляющее питание (сигнал на включени который 12в) идёт с кнопок на панели по тоненькому акустическому проводу(на который колонки обычно садят) взято 12в с бывшего провода питания магнитолы. Вот думаю может ли из-за того что управляющее питани идёт по тонкому проводу быть наводки... по идеии то это только сигнал к включению или я не прав?
Ну и ещё длинна проводов от компа к усилу длинная слишьком, буду укорачивать. И вообще надо схемой заморочится и нарисовать, правда не сильно силён.
Старый 12.05.2008, 23:32   #77
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
ну у меня точно "межблочник" китайский шумит иногда, вытыкаешь становица тихо, тонкие провода тоже через машину идут на кнопки подачи acc и power
Старый 19.05.2008, 17:54   #78
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Воткнул LART, подключил к штатной антенне, прдварительно купив провод микрофонный с экранировкой и разъем как в магнитоли запаял всё это в ларт, и оно довольно таки сносно ловит некоторые станции (5шт).. это учитывая что я питание ещё на активную антенну не подавал, так ловит, на то что есть. Какое никакое, а срадио..
Старый 19.05.2008, 18:01   #79
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
фотки покажи куда чего паял, чтоб знать не разбирая чего там и как 8)
Старый 19.05.2008, 23:03   #80
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Я его уже скотчем смотал. Завтра разберу пофотаю и если время будет подам 12в на антенну.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
