Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M3-ATX
Старый 13.11.2008, 01:00   #71
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
А не подскажете где взять мамы для клемм +, - M3-ATX? Или как вы папу подключили?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 01:08   #72
ставил вот такие, к проводу припаивал потом обжимал, сверху термоусадку в нахлест, чтобы не коротнуло в отключенном виде
продается в чипдипе, да и на строительных рынках полно
вот так должно выглядеть после натягивания термоусадки
Старый 13.11.2008, 16:33   #73
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
По умолчанию какая может быть причина...
Не понятный глюк происходит с блоком, а может и с платой.
В момент выключения компа в режим кибернейта происходит странным образом, в момент завершения сохранения образа памяти на ЖД по идее должно происходить выкл. компьютера, у меня же он делает после всей этой процедуры режим перезагрузки и в мемент прохождения пост режима комп отключается. Такое ощущение, что происходит какое то запоздание на пару сек. Самое обидное то что после этого при сл. вкл. компьютера как положено при повороте ключа зажигания, комп вкл. буквально на пол секунды и вык. и дальнейшее вкл. можно произвести только перетыканием питалова к блоку либо повторным вкл. зажигания. Кто может обьяснить столь странное поведение?
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
Последний раз редактировалось andrey; 13.11.2008 в 18:12.
andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 21:06   #74
GOOSE
Машина: Mazda3
GOOSE is on a distinguished road
У меня ААААбсолютно идентичное поведение... Когда часто и ненадолго выключаешь зажигание - достает
GOOSE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 16:05   #75
andrey
Аватар для andrey
Сообщение от GOOSE Посмотреть сообщение
Думаю поставить выпрямительный диод, есть предположение что в момент старта блоку не нравиться напруга в 14.7, именно такая цифра у меня в момент старта!
Старый 16.11.2008, 07:56   #76
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Слов нет, одни маты.
Сегодня, наконец, продолжил свой проект. На шасси корпуса поставил мамку, хардрайв. Решил попробовать как будет работать с M3-ATX. Подал на него 12Вольт от 8-ми Амперного блока питания и.... тишина. Никакие танцы с бубнами вокруг него не помогли. Так и не запустился. Видать бракованный был. Думал, что мамка не работает. Попробовал от обычного блока питания- работает.
Самое обидное, что покупал я его пару месяцев назад по интернету. Придется новый заказывать.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 14:09   #77
andrey
Аватар для andrey
Сообщение от slavako Посмотреть сообщение
Честно говоря что то я не понял из твоих слов что в итоге у тебя не работает...
Тем не менее могу сказать что не все блоки питания от обычного компьютера способны запускаться на холостом ходу без нагрузки, даже если вращается куллер это ничего не значит. Для уверенности на блок надо дать нагрузку по обеим линиям +12 и +5, тоесть подключи флоп и привод!
Старый 16.11.2008, 19:58   #78
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Сообщение от andrey Посмотреть сообщение
Это я в курсе, что блоки питани обычного компа не запускаются без нагрузки. Я может быть немного некорректно высказался. Я на M3-ATX подавал 12Вольт не с компьютерного блока питания, а с обычного - у которого только 12В и есть. При проверке тестером на входе M3-ATX 12В было, а на выходе тишина. Поменял M3-ATX на большой блок питания от домашнего компа - все работает.
Начало положено!
Старый 20.11.2008, 21:37   #79
andrey
Аватар для andrey
По умолчанию странные отключения
Полное отключение компа, будто удержали кнопку вкл. 4 сек. Редко, раз в неделю может и чаще. Менял блок питания, материнскую плату, память. Какие могут быть предположения и не может быть это связано со статикой, так как корпус сделан из оргстакла?
Старый 03.12.2008, 13:07   #80
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Есть предположение что блоку не хватает Ампер для старта, вот у меня было так дома при включенном системнике и мониторе к одному БП комп не стартовал до тех пор пока я не отключу цепь питания монитора, после отключения комп стартовал и работал нормально, и монитор полдключался и в се работало. Но иногда происходило произвольное отключение компа. При подключении к автомобильному аккумулятору все встало в норму и все работает и пускаеться.
Вывод: у домашнего блока мало силенок.
Попробуй все подключить и подать АСС, если запуска нет то попробуй запустить принудительно, тоесть сам нажми кнопку запуска, если и тогда запуска нет то тогда БП в помойку.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
m3-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
