Старый 22.04.2009, 22:18   #71
nuclear
Регион: 11
Машина: Chevrolet Lacetti HB
nuclear is on a distinguished road
Z@GR, классный скин! Столько работы сделано, респект!
nuclear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 23:24   #72
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от nuclear Посмотреть сообщение
спасибо!
работа постепенно продолжается дальше (на сколько хватает возможности)
Старый 22.04.2009, 23:28   #73
Z@GR
Аватар для Z@GR
Я что-то не понял как в РР сделать так, чтобы внешние (лежащие в отдельной папке) картинки отображались, они почему-то тупо не отображаются
кстати я тут разобрался наполовину как картинки отображать...
Старый 23.04.2009, 22:38   #74
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Делись опытом. Штатные команды RR не работают
Старый 24.04.2009, 02:27   #75
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
значит так:
1. создаём на сцене объект IMG
2. в свойствах объекта пишем положение по Х, положение по У, ширину и высоту
3. В поле "File name" прописываем путь к картинке, которую хотим увидеть
обязательно в ковычках по краям, наприемер "C:\Program Files\Road Runner\1.jpg"
4. А вот по поводу поля "Option" - отдельный разговор, это свойство объекта позволяет отображать его в определённом слое сцены. У сцены может быть несколько слоёв: ON/OFF/EMPTY/DOWN/OUT
что такое ON, OFF и DOWN примерно мне понятно - это состояния, когда мы жмём на кнопки, к примеру у бэкнраунда есть те-же слои: ON-когда кнопка нажата, OFF-когда ничего не нажато и DOWN-когда курсор мыши наведён на кнопку, к каждому из этих слоёв можно подставить свою картинку.
А вот как пользоваться слоями EMPTY и OUT я что-то пока никак не пойму.
В мануале по скинам от Guino, на примере команд "LOADIMG" и "LDIMG" написано следующее:
""LOADIMG" - This allows you to load an image into a screen layer of RR. You specify X, Y, Width, Height, the file to load and the layer to load it onto (ON/OFF/EMPTY/DOWN/OUT). The image should be in the same folder of the CURRENT SKIN and can have tranaparency. Note: OUT is the output layer visible to the user, the EMPTY layer is only useful when drawing over an indicator or image area (that is erased when off). Example: "LOADIMG;100;100;200;200;Play.gif;OUT"
"LDIMG" - Same as LOADIMG but the full path to the image should be provided. Example: "LOADIMG;100;100;200;200;c:\mypics\Play.gif;OU T""
Кстати команды "LOADIMG" и "LDIMG" тоже пока освоить не удалось.
Как я себе понимаю по нажатию кнопки с командой "LOADIMG" или "LDIMG" должна по идее где-то на сцене (видимо в области объекта "IMG" показаться картинка)
Старый 26.04.2009, 21:49   #76
AndrewSha
Регион: 45
Ну... это не то. Я то думал ты смог прилепить картинку к каждому радио
По крайней мере, как написано в описании - на практике не работает. А в апрельской версии вообще отказались от списка радиостанций.
Вот вроде все просто и понятно, однако не работает...
/, (J) Album Art, Radio Art, Contacts' Pictures, PicViewer Picture and Application Image*
/, x y w h
JXX,XXX,XXX,XXX,XXX
The above tag defines where the image of the Album/Movie/Application will be displayed in the screen.
You may also consider using the "COVERART", "ALBUMART" and "PICUTRE" indicators for this purpose.
Radio Art should be in the RadioArt subfolder with the frequency as the name for the station.
Examples: 9250.gif 10330.gif etc...
Старый 27.04.2009, 01:33   #77
Z@GR
Аватар для Z@GR
вот это я не понял - кто отказался и от какого списка?
/, x y w h
JXX,XXX,XXX,XXX,XXX
ну можно и так наверное реализовать
но я сделал просто объекты img и поверх положил кнопки просто
да!
забыл упомянуть, что на одну кнопку радиостанции у меня используется 3 картинки с разными свойствами поля "Option" - ON, OFF и DOWN (это чтобы во всех слоях отображались).
Старый 27.04.2009, 11:20   #78
AndrewSha
Регион: 45
В апрельском обновлении список радиостанций не открывается. Нужно их искать вручную или создавать предустановки на "кнопку"
да!
Основная идея была - при прослушивании радиостанции высвечивается ее логотип.
Старый 27.04.2009, 18:24   #79
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Давйте-ка поподробнее, что - то я не совсем понял, как понять отоброжать? вам просмотрщик нужен или что??
Старый 27.04.2009, 19:56   #80
AndrewSha
Регион: 45
у RR есть штатная фича - когда слушаешь радио может отображаться любая картинка (логотип) с именем идентичным частоте радиостанции. Но на практике не работает.
Тем не менее аналогичное отображение картинки альбома при воспроизведении музыки - работает.
Чуть выше есть цитата с мануала об этой команде.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
