Старый 15.12.2008, 10:04   #71
fugi1
fugi1 is on a distinguished road
Разобрал сейчас. Toppoly TD141TGCB2
Один пучёк проводов идёт на питание лампы, с ним потом.
А второй пучок 14-ти пинов, вот, "нагуглил" распиновку, правда мне (пока что) кроме Повер и Граунд ничего не понятно...
14PIN STANDART
1.Pover suppli , 3,3V
2.Pover suppli , 3,3V
3.Ground
4.Ground
5.- LVDS differential data input, R0 – R5, G0
6.+ LVDS differential data input, R0 – R5, G0
7.- LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1
8.+ LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1
9.- LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE
10.+ LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE
11.- LVDS differential clock input
12.+LVDS differential clock input
13.Ground
14.Ground
fugi1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 12:58   #72
fugi1
Всё, мой вопрос снимается.
Это же надо такому быть, полез искать про монитор, наткнулся на решение именно МОЕЙ модели ноутбука, именно с ТАКОЙ-ЖЕ неисправностью. Два электролита по 1500 мкф дохлые и резисторная сборка раздавлена.
Поменял, состыковал всё на столе и загрузил с миниХР (винта нет) всё пашет.
Старый 19.12.2008, 15:32   #73
han2001
Регион: 62
По умолчанию Второй вариант
Выкладываю второй вариант данного контроллера. Этот вариант предназначен для подключения матриц как с одноканальным, так и двухканальным LVDS с разрядностью до 8бит на цвет и разрешением FullHD. Хотел сделать на большую разрядность, но не нашел поставщиков в еденичных экземплярах необходимых микросхем. В данной плате в качестве TMDS приемника стоит не TFP403, а TFP401. Они отличаются только распиновкой входных сигналов, а потому что бы использовать TFP403 нужно переразвести всего несколько дорожек. Здесь идентификатор уже собран на плате, а в качестве входного разъема, на плате U3, используется стандартный DVI-D, т.е. только цифровой. Связующим звеном между TMDS и LVDS микросхемами стоит ПЛИС XCR3256XL-10TQ144I. Плиска позволила уложить все в 2 слоя, избавиться от лишних резисторов и позваляет конфигурировать плату (1 или 2 канала, разрядность на 6 или какую другую разрядность до 8бит на цвет). Знаю, что программа примитивнейшая и плиска используется бездарно, но мне так захотелось. Ладно дальше кому будет надо подробнее расскажу.
Тип файла: rar controller.rar (2.59 Мб, 4290 просмотров)
Последний раз редактировалось han2001; 24.03.2009 в 13:10.
Старый 13.01.2009, 00:13   #74
EgorT
EgorT is on a distinguished road
han201
по поводу второго варианта.
при открытии файла controller.pcb P-CAD ругается:
Код:
P-CAD ASCII File Open: controller.ERR
Error   (line 5206): Syntax error
Total errors:       1
Total warnings:     0
(P-CAD 2004 SP3)
EgorT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 23:07   #75
han2001
Регион: 62
Возможно когда перед упаковкой в архив просматривал разводки дома, а у меня стоит P-CAD 2006, он чего то внес, по крайней мере сегодня дома скачал от сюда и все открылось без проблем, если вам будет надо то сохраню на работе в P-CAD 2004 и выложу тут.
Старый 14.01.2009, 01:01   #76
EgorT
han2001
да, действительно, в 2006-м всё нормально открылось.
теперь озадачен нужными микросхемы, ибо быстрым поиском по инету ничего не нашел. Подскажите, реально где-то в Москве купить все эти микрухи, или только "сдувать"?
Старый 14.01.2009, 13:58   #77
han2001
Регион: 62
Есть сайт по поиску радиодеталей, называется efind.ru. Дабы облегчить поиск, LVDS и TMDS микрухи покупал в дэриконе.
Старый 14.01.2009, 17:26   #78
EgorT
1. Поддерживает ли контроллер матрицы с разрешением 1400х1050? В моем случае это B150PG01.
2. Вы указали также что ... В данной плате в качестве TMDS приемника стоит не TFP403, а TFP401..., однако на схеме обозначение стоит именно TFP403. Если я заказал TFP403, нужно ли вносить изменения в схему?
3. По поводу ... позваляет конфигурировать плату (1 или 2 канала, разрядность на 6 или какую другую разрядность до 8бит на цвет)... Каким образом осуществляется эта конфигурация?
Старый 14.01.2009, 22:58   #79
han2001
Регион: 62
1. TMDS приемник работает вплоть до UXGA (1600х1200), а LVDS передатчик работает в плоть до QXGA, так что контроллер поддерживает разрешение вашей матрицы.
2. Когда я начинал разводить плату, я заказывал TFP403, но поставка данных микросхем должна была затянуться на длительное время (около 12 недель) и поставщик предложили TFP401, а мне уже было лень вводить в библиотеку новый элемент и я переразвел плату контроллера под TFP401 в результате на схеме осталась TFP403, но на самом деле плата сделана под TFP401.Ниже выложу файл схемы под TFP403, а далее останется сгенерировать нетлист из данной схемы, в PCB файле удалить ненужные связи и подгрузить недостающие связи из нет листа, с дальнейшей разводкой этих связей, там всего то надо переразвести 6 связей (TMDS _0 +/-,TMDS _1 +/-, TMDS _clk +/-)
3. Все через плиску, я вложил в архив папочку HDL. Там находиться проект под эту плиску. Проект писал в среде Xilinx ISE 8.2i, а если еще точнее там есть файлик controller.v в котором и производятся настройки, там все написано, далее остается скомпилировать и зашить в плиску. Если совсем уже не будет получаться выложу проект под вашу матрицу, благо на нее пдфник есть, хотя все вото надо было узнать из него что матрица двух канальная и имеет 262к оттенков цвета.
Тип файла: rar controller_tfp403.rar (57.4 Кб, 1984 просмотров)
Старый 14.01.2009, 23:56   #80
EgorT
ждем микрухи (2-3 недели обещают), и разбираемся в софте. кстати, если придется собирать для прошивания идентификатора программатор, то вот такой http://www.atprog.boom.ru/Sindex.html подойдет?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
