Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > BlueStacks App Player
Старый 10.03.2017, 17:20   #71
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Вопросов больше нет
Старый 13.03.2017, 07:59   #72
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Долго мучался с тем, что мои изменения, внесенные в HD-Frontend.exe никак не отражались на работе, все работало по старому. В итого выяснил, что вместо моего правленного HD-Frontend.exe запускается скомпилированный (native image) из папки c:\windows\assembly\nativeimages_v2.0.50727_32\hd-frontend\17a65e6ccd86293d8908aa427c0f3d54\hd-frontend.ni.exe
Нашел это с помощью PETools при запущенном Bluestacks. Просто так этот файл и папку удалить нельзя. Пришлось загружаться с LiveCD и уже оттуда удалять.
Образ hd-frontend из папки assembly можно удалить из под Windows. Для этого нужна программа ngen.exe, которая находится по пути C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64(или Framework), далее папка v4.0 или v2.0.
В командной строке с правами администратора: ngen uninstall hd-frontend. Перед этим для проверки можно запустить "ngen display hd-frontend", команда выдаст информацию об образе.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
Последний раз редактировалось dmn37; 13.03.2017 в 09:57.
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 10:22   #73
Хотел загрузить новый ян. навигатор...обычным тапом не получилось как раньше...причина была: нужно было просто блюстаку сделать рессет, но сразу не догодался, а стал открывать apk навигатора значками из папки блюстак...теперь блюстак загружается еще раз при тыкании на apk.
Вопрос; что назначит(что выбрать), для открывания apk?
Старый 13.03.2017, 11:01   #74
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
HD-ApkHandler.exe
Приора хэтчбек
Старый 13.03.2017, 11:43   #75
HD-ApkHandler.exe
Спасибо...получилось.
Старый 13.03.2017, 13:02   #76
У меня нет физической клавы, а в b11 в настройках лаунчера исчезла галка перехода на экранную клаву....как быть?
Старый 13.03.2017, 13:50   #77
Lexx09
Прочитай тут последний пункт.
Приора хэтчбек
Старый 13.03.2017, 18:49   #78
Сделал по инструкции...но после перезапуска блюстака из треи, опять переключатель отпрыгнул на физическую клаву
Старый 13.03.2017, 21:19   #79
Lexx09
У меня все работает, положение запоминается. BlueStacks закрываешь перед перезапуском через агента?
Приора хэтчбек
Старый 14.03.2017, 07:57   #80
Нет...закрывал только HD-Quit.
Теперь запоминает...но если опять сделать перезапуск из треи, то нужно опять проделать манипуляцию.
В принципе и так нормально, не так часто делается перезапуск из треи.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
