Старый 04.04.2016, 14:48   #71
Рус1
Регион: 56
Рус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the rough
Щас запитал от б.п. 450 ватт - заработал.
Подключил от м2 атх тоже работает как не в чём не бывало. Чё за хня ?
Жду повторения трабла.
Рус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 15:07   #72
Сообщение от Рус1 Посмотреть сообщение
Если сомневаешься в нехватки мощности М2 в 160 ватт привожу свое железо.
Мать H77M-ITX, проц i7 - 45 ватт, память 2 планки по 4 гига, звуковуха xonar dx по PCe плюс отдельное питание к ней еще, 8 usb(все задействованы), питание выносного модема 5 вольт, монитор, 2 винта (hdd и ssd) и все это от м2-atx 160 ватт.
Старый 04.04.2016, 15:09   #73
Рус1
Регион: 56
Ну тогда вообще ничего не понимаю.
Старый 04.04.2016, 15:13   #74
Электричество дело темное или еще говорят, наука о контактах....думаю при работается...м2 нужна была встряска...он теперь понял, что от него хотят
А его больше и не будет.
Старый 04.04.2016, 15:25   #75
Trantor
Машина: x-trail T30
Вряд ли проблема в питании, хотя ее можно исключить - поставить аиду, либо другой CPU BurnIn и дать поработать. Также можно при этом замерить потребляемый ток, чтоб оценить потребляемую мощность.
Старый 05.05.2016, 07:17   #76
Рус1
Регион: 56
Появилась новая проблема.
После включения выключения отказывается работать тачскрин. Как передёрнеш разъём всё ок.
Что делать куда копать ?
Старый 05.05.2016, 07:57   #77
Капни в сторону замены usb кабеля на хороший и проверь напряжение по 5 ти вольтам...у меня при 4.8 В. были такие же глюки с тачем.
Старый 05.05.2016, 08:01   #78
Рус1
Регион: 56
С кабелем знаю как бороться , а как быть с вольтами ?
Старый 05.05.2016, 09:51   #79
С начало померить, а потом.....
Мне пришлось заменить китайский м2-itx на m2-atx и после этого проблемы с тачем как рукой сняло....но у тебя может быть и другая причина(например проблема в самом таче)...нужно копать, но начинать нужно с мелочей, так как замена железяк это крайний метод.
Старый 05.05.2016, 11:23   #80
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
в начале снять галочку в диспетчере устройств "разрешать отключать для экономии энергии "
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
