Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 18.07.2018, 20:06   #71
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
Очень рекомендую DJ080IA-11A!!!
Матрица огонь, ярче солнца!
Согласен, потыкался - матрица очень даже неплохая. Даже по сравнению с AHVA матрешкой от BOE - небо и земля.
Но есть и очень ярко выраженный баг IPS технологии - при отклонении взгляда от перпендикуляра к поверхности наблюдается фиолетовая засветка. Причем на этой матрице она выражена ощутимо сильнее, чем у других IPS матриц. Но это можно простить - IMHO это лучшая из 8-дюймовочек. Она еще и в металлической рамке и с размерами как у матриц 1024*600. Т.е. искать специальный тач не нужно. Про интерфейс я вообще молчу - красота. Только с драйвером подсветки пришлось немного помудрить - готового boost на такой ток сходу не нашел и пришлось рукодельничать на основе MT3608.
Ёпть! А то ж...
Старый 18.07.2018, 23:32   #72
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
все уже изобретено...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 19.07.2018, 05:23   #73
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
Здравствуй! Еще раз тебе спасибо за помощь!!! Я наконец то поставил пескар в машину. Про розовую матрицу... приезжай посмотри. Ну не увидишь такого эффекта, которого ты описываешь (я про что то розовое).
З.Ы. Тоже такую матрицу имеешь?
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 14:59   #74
Leobor
Не соблазняй - все равно не поведусь. Я обычно иду простым путем. На MT3608 все предельно просто:
Питание 2...24В (соответственно и верхнее уверенное значение падения на LED до 48В), ток ограничения по выходу 4А. Все мелко и аккуратно - MT3608 в корпусе SOT23-6. Наоборот прекрасно регулируется аналогом, а если ШИМ - тогда его придется "выпрямлять".
Я же сказал, что пришлось порукодельничать - взял плату готового boost драйвера на YB1518, поменял yobon на МТ3608, резисторы на фидбэке и довесил регулировку. Конечно МТ3608 все таки изначально стабилизатор напряжения а не тока - поэтому и резисторы в фидбэке (Ufb=0.6V) такими получились (ток стабилизации получился 255мА). Немного колхоз, но зато не пришлось плату делать.
...Про розовую матрицу... приезжай посмотри. Ну не увидишь такого эффекта, которого ты описываешь (я про что то розовое).
Хе... Не приеду. Во первых не розовый, а фиолетовый, а во вторых АБСОЛЮТНО все IPS матрицы этим страдают. Это не дефект матрицы, а недостаток IPS технологии. В одних это выражено более явно, в других - не так сильно заметно. А вот в DJ080IA-11A это заметно очень сильно. Скорее всего это зависит от толщины поляризатора. Сделай черный фон и посмотри сбоку - поймешь о чем я говорю.
Мне то она не нужна - товарищ при монтаже угробил AV080WSM и попросил что нибудь еще круче взамен купить - вот и купил ему.
Ёпть! А то ж...
Старый 19.07.2018, 15:11   #75
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
В принцине нормально, ктото строит дом из камня, а ктото из г...а и палок
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 19.07.2018, 15:19   #76
Leobor
На такое г-но как драйвер даже камней жалко. Да и работа разовая - мне производство не нужно открывать.
Ёпть! А то ж...
Старый 19.07.2018, 15:22   #77
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
тоже согласен, тут кто на что учился)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.08.2018, 15:26   #78
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
приветствую что за матрица такая прошивка к народному есть
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 21:36   #79
Leobor
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
...что за матрица такая прошивка к народному есть
выше же написано: DJ080IA-11A, прошивку поставил китайскую - на народном отлично работает
Ёпть! А то ж...
Старый 15.08.2018, 13:59   #80
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
это я видел я спрашивал за эту AV080WSM матрицу
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
