Старый 02.09.2015, 00:15   #71
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Это, кстати, полезная информация...
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 17:37   #72
Рус1
Регион: 56
Рус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the rough
Подскажите , не получается отрегулировать разрешение экрана на пипо х8 . Оно там 1024 на 600
Забиваю эти цифры и икар превращается в кусочек 2на2см. В правом нижнем углу. Что делать ?
Икар последней версии скин хамелеон и плагины обновлены.
Рус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 20:37   #73
Сообщение от Рус1 Посмотреть сообщение
Судя по всему не туда вводишь данные
X,Y это координаты левого верхнего угла окна икара. Поэтому если ввести сюда 1024 и 600 окно и должно уйти за пределы экрана. В твоём варианте здесь должны быть нули.
Нажимай на цифры на изображении экрана (800 и 480), и там задавай 1024 и 600
Старый 29.12.2015, 20:57   #74
Рус1
Регион: 56
Спасибо за поддержку. Разобрался.
Старый 29.12.2015, 21:59   #75
Рус1
Регион: 56
Чёта баги пошли после переустановки.
Отказывается читать вав файлы. Тупо зависает. Фубар отдельно проигрывает без проблем.
Пробовал переустанавливал результата нет.
Старый 09.02.2016, 12:53   #76
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Приветствую всех, у меня такая ошибка (описывал ранее уже)... открываю Икар, он загружает заставку Loading, а потом сам же закрывается, потом сам открывается до заставки и сам закрывается и так несколько раз пока через диспетчер задач не отрубить процесс...я выявил причину такого поведения после того как ставлю галку в настройках iCarCoreTemp (программа CoreTemp запущена), закрываю Икар и после следующего запуска такая ерунда происходит, спасает только если через setting.ini убрать галку с ICarCoreTemp или заменить этот файл на ранее сохраненный (до настроек) то всё прекрасно запускается
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 15:16   #77
vaty
vaty is on a distinguished road
Подскажите или ткните пожалуйста носом, перекопал пол форума, ответоа не нашел (может туплю).
Проблема в том, что не работают кнопки громкости в ай каре. Жмакаются, но звук не меняется и полосочка стоит на месте. В микшере получается менять громкость, но работает только верхняя двигалка, остальные не получается двигать. С прошлой матринкой все работало. Менял материнку, винду не переустанавливал. На остальных плеерах-фубар, потплеер и т.д. все работает . Как решить эту проблему?
Вот этот уголок молчит.
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 15:35   #78
В конфиге во вкладке микшер, нажми reset и перезагрузи икар, если был запущен при этом действии.
Старый 28.02.2016, 15:39   #79
vaty
Спасибо! Попробую.
Старый 28.02.2016, 20:41   #80
vaty
Спасибо!!!!! Помогло!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
