Старый 11.05.2016, 13:48   #71
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
а на кокой версии запустил. у меня на блустак 9.27... темный экран.
и из предложного какой именно установил
Все что указано в первом посте.. Только надо сначала удалить старый блюстак, потом программой клинер почистить реестр , затем зайти в реестр и в строку поиск вбить по английски блюстак (правильно).. И , нажима ф3, смотреть реестр и удалять в ручную... Главное дистрибутив не удалить. Сколько раз так делал, более 5 минут ручками не тратил на удаление.. Зато потом разных глюков нет...
Старый 11.05.2016, 14:48   #72
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
так у меня и стоит этот блюстьак . а навител какой ставит? я поставил
Navitel-9.6.61-Core черный экран
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 15:43   #73
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ты как читаешь? Через раз? п.78 смотри.. и ссылка.. все есть
Старый 11.05.2016, 15:45   #74
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
себе ставил фулл
Старый 11.05.2016, 17:14   #75
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
сегодня поставил навител 9.6.61 репак, меню так же затемнено. Проверял на блюстаке 0.9.27 glrender=1 графика intel hd 4600 win8.1. Попробую фулл версию.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 18:43   #76
dmn37
Вроде разобрался с настройкой автоматического запуска GPSBridge через Tasker.
Tasker стартует сразу после загрузки блюстак.
Настройка:
Запускаем Таскер => вкладка "PROFILES" => жмем кнопку "+" внизу => "Приложение" => выбираем приложение навигации => возвращаемся назад, верхний левый угол => "Новая задача" => Пишем название задачи "Запуск GPSBridge" и жмем галочку => добавляем действие, жмем кнопку "+" внизу => "Приложение" => "Запустить приложение" => выбираем GPSBridge => смотрим внизу пункт "Если" жмем "+" справа => заполняем "%RUN_GPSBRIDGE", жмем квадрат, выбираем "не равно", значение - "1" => возвращаемся назад => добавляем еще одно действие => "Перемен." => "Установить перем." => пишем имя переменной в поле "Имя" - "%RUN_GPSBRIDGE", значение переменной в поле "До" ставим "1" => назад => и еще раз назад => далее
вкладка "PROFILES" => жмем кнопку "+" внизу => "Приложение" => внизу отмечаем "Services" и "Если не", выбираем GPSBridge => назад => "Новая задача" => название задачи "Запуск GPSBridge выкл." => добавляем действие => "Перемен." => "Установить перем." => имя то которое указали выше "%RUN_GPSBRIDGE", значение 0. => назад => выходим, сохраняем изменения.
Можно еще добавить приложения с запуском бриджа, нужно только создать новый профайл с новым приложением и выбрать задачу "Запуск GPSBridge"
P.S. Tasker не стартует после загрузки блюстака, если нет доступа в интернет. Не сразу обнаружил, т.к есть безлим. интернет yota для смартфона + модем e3372h, fixTTL и настроенный фаервол
Как то смотрел logcat и видел логи, при загрузке система бьется по каким-то адресам в интернет, с этим и связана задержка запуска tasker.
Последний раз редактировалось dmn37; 12.05.2016 в 07:11.
Старый 12.05.2016, 00:21   #77
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
... "Запуск GPSBridge"
Tasker вообще классная штука.
Давно на неё обратил внимание и даже поигрался немного, но вот здесь применить почему-то даже в голову не пришло.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 07:57   #78
dmn37
себе ставил фулл
Проверил 9.6.61 фулл версию, тоже затемнение меню
Старый 12.05.2016, 10:26   #79
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Старый 12.05.2016, 10:27   #80
Покажи свое меню...так будет лучше понятней.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
