Старый 29.03.2016, 17:40   #71
DizzJK
Машина: Opel Astra H
DizzJK is on a distinguished road
Это решило мою проблему, но радость была не долгой.... voxengo sound delay не заработала. Кто как задержки делал, может еще что умеет
DizzJK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 23:44   #72
DizzJK
Народ с 3х полоской,отзовитесь, как разруливали? vac все равно потрескивает,
Старый 31.03.2016, 13:53   #73
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
Чеж вы мучайтесь с задержками и т.д. Я тоже воксенго ставил, больно не надежно и криво работает. Поставьте. Dephonica кроссовер и не мучайтесь. Возможности настройки безграничные, все автомобильные процы курят в строне. Работает со всем, asio, ds, ks, wasapi.. Fir, IIR фильтра, фчх эквалайзер!, задержки с шагом 1мм!. Езжу с ним несколько месяцев, все работает стабильно и без сбоев. Повернул ключ, через 30сек музыка играет. Выставил пока только задержки на слух, уже играет очень приятно, сцена отличная. Жду измерительный микрофон, чтоб настраивать капитально систему.
Лучше для pc car ничего не приходит на ум. Ненадо никаких виртуальных кабелей и т.д. Проигрыватель-дефоника-звук карта.
В последней версии еще и wdm драйвер появился. Теперь фильмы ютуб и т.д. Через поканалку.
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 14:08   #74
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Вчера тоже опробовал демку от dephonica на своей не давно построенной трехполоске. Тестил без саба (7-й платный канал). Всем устроила. Как доделаю звук до конца, куплю сей софт и отдам соклаберу из магнитола ру на настройку (опыта ноль).
Схема следующая. Звук на усилки идет с asus xonar dx, в line in на материнки приходит звук с магнитолы, далее виндовым микшером транслируется на выходы asus. Если в дальнейшем звук пойдет через dephonica, выбранного в качестве источника звука в каком-либо проигрывателе, то как замешать его со звуком line in встроенного на мат. плате? В виндовом микшере выбирал во вкладке запись - воспроизводить через dephonica, однако звука не последовало в момент игры музыки в aimp.
Старый 31.03.2016, 14:15   #75
Traktorist3d
Регион: 27
eclipsemmc - Ну у dx есть свой line in по идее, зачем вам от маиеринки? Так вы всю музыку хотите слушать с магнитолы через дефонику? Если так то смысла данной реализации не вижу, ибо с магнитолы преобразование в аналог, потом с аналога в цифру, обработка дефоникой и вывод на зк. Качества не будет, оно будет убито еще магнитолой при преобразовании в аналог.
Старый 31.03.2016, 15:13   #76
eclipsemmc
Не совсем так. Музыка идет с компа через asus. Играет через asio + defonica. Магнитола используется исключительно для яндекс навигатора и громкой связи - там качество и не нужно. Не использовал линейный вход от асуса по причине не понятных наводок, фонового шума и не возможности согласования уровня громкости ГУ и звуковой. Поэтому в качестве обходного решения я и воткнул в линейный вход на мат. плате. - так работает. Вопрос тот же, как суммировать?
Старый 31.03.2016, 15:25   #77
eclipsemmc
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
Есть источники такого утверждения? Хочу почитать, поизучать... интересно жуть как. ))
Старый 31.03.2016, 16:08   #78
Traktorist3d
Регион: 27
1. Насчет ввода. Понял, примерно также буду делать у себя, только у меня планшет вместо экрана(с него наушниковый выведу в звуковую чтоб навигацию подмешивать). Тут уже возможно понадобится какой нибудь виртуал кабель, чтоб из lineIn материнки подавать на DS выход ASUS DX. А сдефоники соответственно на ASIO карты ASUS.
Или как вариант попробовать подавать на микрофонный вход материнки с магнитолы, и в настройках этого входа поставить галочку "прослушивать с данного устройства" и может тогда в общий звук системы будет подмешиваться звук и выводиться на DX тоже?
2. Насчет второго сообщения было мое ИМХО. В принципе из процев был только 700й альп, Чтоб были и FIR и IIR фильтра, миллиметровые задержки, встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера, АЧХ, ФЧХ эквалайзер, фильтра типа Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev, Bessel, Legandre. загрузки импульсов и т.д., и еще сколько ништяков добавится в будущем, я про такое не слышал, если такие процессоры есть, почитаю с интересом. И главное сколько он будет стоить.
Старый 31.03.2016, 16:27   #79
eclipsemmc
Воть и ответ наверное на мой вопрос. С оф сайта дефоники. ))
"Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/
В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер."
Старый 31.03.2016, 16:32   #80
Traktorist3d
Регион: 27
Ну, кстати первая версия дефоники для этого и предназначалась, для ввода из вне и затем в кроссовер .
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
