#71 | |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Цитата:
Да. Кому то - все равно, а кому то нравится черный... |
#72 |
#73 |
![]() Спаял программатор по схеме с первой страницы, попробовал прошить контроллер, ничего не получилось.
Программу для прошивки использовал такую - "Device Well MCU Isp Tools" Программа не может определить тип флеша, при попытке залить прошивку выдаёт вот такое сообщение. Begin... Flash Type:Unkown Erase... Write... Protect... Write Disable... Reset... Success Но при подключении матрицы к контроллеру, она только мигает подсветкой при нажатии кнопки "AUTO", если нажать "MENU" ничего не происходит. Подскажите в чём может быть проблема? И какую лучше программу использовать для прошивки? На компьютере установлена Windows XP 32 bit, LPT порт в режиме - Normal. Точто контакты (SDA и SCL) помечены неправильно я учёл. |
#74 |
![]() Я тоже недавно попробовал Device Well MCU Isp Tools - она с этим джигом не хочет работать.
Поставьте Postal2 (прямо тот архив, что там в шапке, а не по ссылке на "монитор"), посмотрите как им пользоваться и наслаждайтесь. Только не забудьте в систему драйвер LPT поставить, а в окне программера в меню Settings в окне "connection" во второй строчке выбрать джиг 74HC05. |
#75 |
![]() Огромное спасибо за помощь и за информацию!!!
Всё заработало как надо. Без ваших советов я бы не справился. |
#76 |
![]() Уважаемые специалисты народного контроллера.
Имеется платка с чипом RTD2660H и возникли проблемки. 1. Подключал матрицу с платой к ноутбуку по hdmi картинка не появилась. 2. Подключал по кабелю vga 10 метров к ноутбуку, в материнке гигабайт J1800 (сейчас она установлена в авто) и экран начинает мелькать. При этом изображения нет. Если подклить с этим кабелем к стационарному компу (энвидия 8400) тогда картинка есть. Подключил vga 3 метра в материнке гигабайт J1800. Картинка появилась но разрешения низкое 800*600. Прошивка контроллера китайская, матрица китайская с резистивным тачем 7INCH 40PIN 1024*600. Точнее сказать не могу, т.к. нет доступа до авто. Подскажите как боротся с такими проблемами? |
#77 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
![]() Подскажите, где взять этот кабель
Вложение 39281 |
#78 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Возможно, что это оно http://www.ebay.com/itm/Male-VGA-con...item2a485a074d
#79 | |
Регион: 05
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
