Старый 19.11.2015, 18:48   #71
sonyps3
Машина: ssangyong actyon
sonyps3 is on a distinguished road
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
Крутилки функциональны. Левая регулировка громкости и разрывает цепь ACC( при вкл зажигания комп не включится), правая регулировка уровня сабвуффера. Реализовано через процессор Helix, по родной схеме его пульта на переменных резисторах по 10кОм, один с выключателем.
привет можно подробнее регулировка громкости и разрыв цепи АСС.спасибо
sonyps3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 23:25   #72
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Стоит обычный переменный резистор на 10 кОм совмещенный с выключателем , который управляет громкостью на Helixе, а его выключатель разрывает цепь ацц с контроллером питания и не дает компу просыпаться от ключа зажигания...
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 22:14   #73
sonyps3
у меня нет helixe как мне быть
Старый 20.11.2015, 23:27   #74
nicselin
Регион: 33
Сообщение от sonyps3 Посмотреть сообщение
Ну можно использовать переменники по прямому назначению: с выхода компа на резистор,потом на усилитель....
Старый 20.11.2015, 23:39   #75
sonyps3
выход это джек 3.5 на наушники? или схему от руки можно нарисовать пожалуйста
Последний раз редактировалось sonyps3; 21.11.2015 в 08:55.
Старый 21.11.2015, 10:23   #76
nicselin
Регион: 33
Да прям от выхода на наушники, схема простая: крайние выводы резистора (2х100кОм)подключаешь так- один на общий, другой на сигнальный с наушников, а ползунок на вход усилителя, только все входа развязать кондерами на 4.7 мкф...так оба канала сделать....а вообще я на первом компе ни чего не ставил, громкость регулировал средствами виндовс и не парился....
Старый 21.11.2015, 11:17   #77
sonyps3
спасибо а блок питания какой подключить
Старый 21.11.2015, 21:11   #78
nicselin
Регион: 33
Ты будешь пипу подключать?
Старый 21.11.2015, 23:46   #79
sonyps3
да жду когда пришлют ебей .Спасибо Вам за помощь
Старый 22.11.2015, 14:39   #80
nicselin
Регион: 33
Пипе ни какого блока питания не нужно, прям так , только разъем, и напрямую к борт сети....
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
