Старый 02.04.2014, 22:21   #71
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
У меня именно помехи от материнки...отключаю мать от БП...помехи исчезают
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 22:31   #72
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Так что в материнке может помехувать?
Старый 02.04.2014, 22:40   #73
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
скорее всего у вас бп выключается ,когда материнку отсоединяешь ,работает линия та что для процессора например (вы экран то на бп подлючили?)
что за мать? ссд у ребят сильно помехувал помню ,но это все маловероятно.
Старый 02.04.2014, 23:00   #74
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
мать zotac nm10 a-e
Монитор подключен к БП...отключаю мать...экран остается работать...т.е. БП работает, но помех нет...(мать отключаю шнур со стороны БП...т.е и мать, и HDD...ну перефирию я и так отрубил)
Старый 02.04.2014, 23:10   #75
mendisabal
стоп ,у бп несколько линий питания ,и ваш экран скорее всего висит на линии процессора 6ти пиновый разъем ,так ? а вот 20 ти пиновый отключен ,там по ходу "другие токи"
я не спец ,это всего лишь предположение ,но ваш бп сильно похож с виду на мой м2itx .
Старый 03.04.2014, 09:12   #76
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Сегодня заметил...от момента включения компа и до заставки Zotac (это около 5 сек) -помех нету...затем они появляются
Старый 03.04.2014, 11:07   #77
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
см п65
(уже 8 страниц виртуально борешься с помехами -- ну это так)
Vladget на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 11:39   #78
mendisabal
чета много ,у меня z68itx-b-e ,так после подачи питания от бп до пропадания заставки максимум 1.5 с ,отключите в биосе встроенную звучку и вайфай (по ходу только физически получится ) не забудьте поменять в энерго потреблении экономичный режим (чую эта падла мне гадила все это время). Zotac имхо неплохая мать ,кондеры хорошие ,плата качественная .
Старый 03.04.2014, 12:25   #79
Trantor
Машина: x-trail T30
Возможно потому, что на холостом ходу (или близких к нему режимах) БП не создает значительных помех, так как ток потребления становится близким к нулю либо существенно снижается. Монитор не должен потреблять значительный ток. Может замерить ток потребления в обоих случаях? Интересно что происходит с током потребления при старте БП и через 5 сек.
Ну так, все вот те генераторы, (которые вырабатывают тактовые частоты для всей материнке) как раз на ней и находятся, а я как раз выше и писал о том что все помехи от этих генераторов и лезут в твой тюнер по питанию о том как с ними бороться я тоже писал
Он же писал, что запитывал радио вообще от отдельного ноутбука, соответственно связи по питанию нет никакой. Можете, конечно, сказать, что шорох идет по массе, к которой подключена антенна, но вот у меня от включения CARPC начинает шипеть стационарный приемник - гальванически развязанный от него. Ферритовый фильтр на проводах питания стоит.
Один комп в машине, другой извращенно используется дома в качестве медиасервера, оба на платах асус, оба создают помехи радио
Старый 03.04.2014, 12:55   #80
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Нужно установить экономичный режим или убрать его?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
