Старый 15.07.2014, 03:00   #71
bars.tst
Регион: 16, 116
bars.tst is on a distinguished road
возможно мой вопрос покажется вам дилетантским (в силу отсутствия знаний по чтению схем), не могли бы подсказать, все перефирейные устройства подключаются к планшету посредством usb hub? звук от планшета к DAC идет по usb? картинку с видеорегистратора (камеры заднего вида) выводятся на планшет посредством какого устройства?
bars.tst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 11:02   #72
lenivets
Машина: Passat b6
lenivets is on a distinguished road
Сообщение от bars.tst Посмотреть сообщение
- Переферия всталенна в Хаб.
- ЦАП (DAC) вставлен в Хаб и работает с USB так как это ЦыфроАналоговыйПреобразователь а цыфра только на USB.
- EasyCap, поиск полезная штука.
lenivets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 18:29   #73
bars.tst
Регион: 16, 116
Сообщение от lenivets Посмотреть сообщение
спасибо
это его главная функция, но никак не ограничение, к примеру у моего есть и линейный вход, потому и уточнял, думал может его не по usb, а по линейному выводят с усилением.
Старый 28.07.2014, 21:26   #74
alex120169
Регион: 22
Машина: Хендай санта фе
alex120169 is on a distinguished road
Thumbs up подключение EasyCap
<Такими действиями, у меня теперь связка EasyCap и CarCam 1.4bbb работают без нареканий даже на CM11 M6>
Подскажите если не сложно какое используете ядро ядро ElementlX-N7 на СМ 11 М6. Можно ли подключить EasyCap через OTG кабель.Нет изображения через OTG кабель ,хаб активный.Заранее спасибо!На данный момент стоит прошивка PAC-man .Если не сложно подскажите порядок подключения EasyCap . Заранее спасибо!
alex120169 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 15:18   #75
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от alex120169 Посмотреть сообщение
видео3 поставил? А вообще
СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОВЕРЕНА ИМЕННО С МОЕЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ БП
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 31.07.2014, 12:55   #76
alex120169
Регион: 22
видео 3 ставил.Изображение не появляется.В рут эксплорере video3 появляется.Планшет с батарей и подключается активный хаб с блоком питания на 3 ампера.easyCap на компьютере работает.прошивка DEB-G00-2.42.0-1204 ядро 3.4.0ElementaIX-2.10-cm+aaron.Pac version 4.4Alpha-1.Может еще что надо включить или права где поставить.Заранее спасибо
Старый 05.08.2014, 01:29   #77
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
а почему в итоге 4.6 в подаете питание? писалось про 4.4в, а на картинках 4.6в, и еще вопрос сколько примерно получилось сопротивление на trim, не хочу переменник ставить? контроллер батареи оставляется( выпаиваются только сама батарея)?
Последний раз редактировалось Трек; 05.08.2014 в 09:45.
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 11:15   #78
armlive
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
Не важно, 4.4 или 4.6, главное ниже 5в. Сопротивление не мери, стоит переменник. Если тебе не хочеться переменник, выстави напряжение, замерь какое сопротивление и ставь такой резистор, куда уж проще Контроллер убирать однозначно
Старый 05.08.2014, 18:32   #79
Трек
Машина: калина2
к каким контактам подпаяться? а то их тут до хрена...или задам вопрос по другому как правильно убрать контроллер ?
там 2 красных , 2 черных провода, и еще 2 разноцветных.... надо думать что черные и красные это питание...., остальные чего значат?
Последний раз редактировалось Трек; 05.08.2014 в 19:36.
Старый 05.08.2014, 19:43   #80
armlive
Отпаиваешь от контроллера 2 красных(это +) 2 черных(это минус--) и два центральных( они тебе не нужны), и подключаешся к красным и черным проводам. Должна остаться одна фишка
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
