Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 25.04.2014, 11:09   #71
Kinstintin
Регион: 16, 116
Kinstintin is on a distinguished road
Пока нашёл пару косяков. Оба связаны с юсб драйвами.
1. По дефолту нет прав на запись. Решается или утилитой из маркета или руками
2. После ребута или холодного включения... флешка не маунтится автоматом. Нужно или её передернуть в хабе, или отправить планшет в сон по питанию(зарядка) и пробудить. Разово, до след. выключения.
Решения пока не нашёл как побороть.
Разрабу написал....но его чет давно не слышно...
Тоже вчера юзал эту прошивку. Не видит содержимое внешнего винта в хабе и ни засыпает от power manager. Остальное все очень шустро. Стоит ли пробовать датчик холла?
Kinstintin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 11:17   #72
Denkos
Сообщение от Kinstintin Посмотреть сообщение
А при чем датчик, видеть то все равно не будет.
Ставте Тимура и используйте релюшку вместо датчика для включения и активации ОТГ. Лишнее из прошивки можно удалить.
Старый 25.04.2014, 11:25   #73
Kinstintin
Регион: 16, 116
Денис, а что там лишнее? В Тимуре как то некорректно работает tablet talk. Да и шустрее кенгуру показалась. Я понимаю трехногий элемент на плате можно оставить, а просто замыкать постояннозамкнутым реле одну ногу на замлю при отключении питания? Наверно так и сделаю. Надоело с раскоряченной панелью ездить без климата.
Старый 25.04.2014, 11:30   #74
Denkos
Таблетом прользуюсь давно косяков не было.удалить можно все что связано с PowerEventMgr
Старый 25.04.2014, 11:44   #75
Kinstintin
Регион: 16, 116
Т.е просто не ставить это приложение? Или прошу ковырять надо?
Старый 25.04.2014, 11:47   #76
Denkos
в последней версии она в прошивке, можно удалить (на всякий случай), я все почистил. На досуге перепробовал все последнии прошивки и вернулся на "тимура".
Старый 25.04.2014, 11:50   #77
Kinstintin
Регион: 16, 116
Спасибо, Денис. Убедил.
Старый 25.04.2014, 11:56   #78
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
так же
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 21:18   #79
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Denkos
Так же на днях перепробовал кучу прошивок, результат - возврат на Тимура.
Чем уводите планшет в сон после удаления PowerEventMgr?
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 21:34   #80
Rage2
Машина: Ford Focus III
На счет винта..... возможно кривые разделы, на киткате там немного переделали маунтинг. Один винт, который работал на тимуре, не работал на кенгуру, пока его не форматнул и на всякий переразметил раздел ФС.
У меня все засыпает. Галку Fixed install поставили в PowerEventMgr?
В сон чем уводите?
Denkos, если не юзать прелести PowerEventMgr в прошивке тимура, то какие тогда прелести в этой прошивке? Чем СМ11-М5 хуже?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
