Старый 31.10.2015, 19:39   #71
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Попробуй включить brown-out detector в фузах. Может помочь.
Попробую, какой уровень поставить 2.7В или 4.0В ?
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 23:34   #72
Alex_St
Аватар для Alex_St
Все равно. Но в пятивольтовой схеме, думаю, лучше 4.
Старый 02.11.2015, 10:08   #73
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
Почему то не запустилось на win7x64 ? (Неизвестное устройство). Но опозналось на ХР 32.
Подключилось и к win7x64 но через хаб, видимо привередливо к УСБ портам или к длинне проводов и к питанию с них.
Старый 02.11.2015, 12:04   #74
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Вроде допилил, все причесал и поставил в машину... Пришлось добавить зарядку на планшет и ключи перехода в хост. Погоняю, потестирую...
Последний раз редактировалось Alex EX; 21.12.2015 в 19:34.
Старый 02.11.2015, 12:13   #75
Alex_St
Аватар для Alex_St
Активация браун-аут детектора помогла?
Старый 02.11.2015, 12:17   #76
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Пока не проверил... Отпишусь по факту. В машине прошить не получается, надо снимать и тащить на програматор. Дождусь сбоя и тогда сниму, буду разбираться...
Старый 13.11.2015, 19:03   #77
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Перешил сегодня, заметил что сбои происходит при заводке когда активен хост. За 10 дней работы два сбоя. Буду тестить дальше...
Старый 13.11.2015, 19:33   #78
Alex_St
Аватар для Alex_St
Любопытненько...
Давай подробнее - что происходит после сбоя? Теряется вся еепром или только кусок?
Расшифруй подробнее фразу "сбои происходит при заводке когда активен хост", плз.
Старый 13.11.2015, 21:16   #79
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Попробую... меняются данные в еепром, иногда частично, пропадает например назначенная кнопка или прописывается левый код на rcAdd rcCmd или левое значение напряжения на кнопку иногда не читается устройство вообще выдавая Wrong Version! У меня планшет с одним портом и через него еще и зарядка. Сейчас сделано так если АСС включен зарядка выключена и контакт 4(host) на земле идет управление с кнопок. Если АСС выключен 4 пин отключен и включена зарядка. Процесс перехода в хост около 3-4 сек и если за это время успел завести мотор все работает. Если заводишь когда хост активен может сбойнуть. Получается момент когда два УСБ устройства подключены паралельно к одним проводам.
P.S. За 4 дня тестов положить не удалось, видимо помогла активация... Планирую увеличить количество кнопок в два раза с чем и вопрос - банков всего два или все же три ?
Последний раз редактировалось Alex EX; 17.11.2015 в 20:11.
Старый 18.11.2015, 10:42   #80
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Сегодня заметил странное, ставлю в конфигураторе банк 2 значение ADC 680 diff 30 записываю в устройство , считываю устройство банк 1 ADC 1023 diff 0... Сохраняю изменения в файл, читаю тоже самое банк 1 ADC 1023 diff 0.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
