Старый 03.11.2013, 21:27   #71
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Разве не готов пожертвовать вентиляционной решёткой ? Ими редко кто пользуется, неприятно, когда в лицо дует даже на
малой скорости вентилятора. В любом случае нужно именно в руках держать и поприкладывать туда-сюда, место найдётся.
Старый 03.11.2013, 21:34   #72
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Хмм в смысле в лицо ? Диапазона регулировки влево-вправо и вверх-низ запросто хватает чтоб в морду не дуло, у меня минивэн, сзади печки нет, пассажиры мерзнут, я все 4 решетки отправляю в салон, все дует туда, а не в лицо. Как то не приходило мне в голову решетку убрать : ) У меня гдето валяется такой отдел от клавы. Достану попробую прикинуть, м\б куда встанет. Спс за идею. М\б имеет смысл что то встроить в подлокотник двери, там где кнопки управления окнами. Нужно будет подумать. М\б какой энкодер круглый влезет, надо глянуть.
Вышло как то так :
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 14:45   #73
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
В общем.. зима на улице... холодно ... любые переделки отложены до тепла. На данный момент все собрано, установлено и работает. Что хочется отметить. Винт SSD оказался очень морозоустойчивым, в минус 32 свободно запускается без подогрева. Мать также, вот моник "прочухивается" только к уже фактической загрузке компа. В минус 32 "архивный" терабайтник запускается позже. Секунд через 10 после полной загрузки компа.... До минус 30 все стартует без ожиданий, кроме моника, тот не много прогревается, потом включается... Из минусов системы . Долго стартует, уже привык, но все равно напрягает. Нужно купить лицуху на икар, кончилась : ))) . Самое интересное что на монике кнопки работают все равно. На экране предупреждение об окончании срока демки, но громкость и переключать треки можно кнопками на монике.... Wifi плохо ловит, походу кабеля китайски гавно, но собственно не очень то и нужно было, ни разу не пользовался... С момента установки ни разу не перегревался, когда ему жарко хорошо так жужжит серверным кулером.. Прикольно так, погромче сделаешь и жужжит, делаеш тише и через какоето время вентилятор как турбина на спад уууууфф и тишина. Очень нравится что сделал включение усила через ACC, у меня когда стартером крутишь АСС автоматом пропадает, соответственно на время завода авто звук автоматически гасится, очень сильно нравится.. Штатная акустика в машине гавно, еще родные пионеры широкополосные с дудкой посередине вместо пищалки... Думаю летом менять.. Пока в планах нет лишних средств на закуп лицухи на икар, в ближайшем времени планируется переустановка системы на win8.1. Как появятся свободные средства планируют приобрести икар... В планах еще установка ардуины, на столе собирал с енкодером, классно работает, кнопками все таки не удобно громкость крутить, у меня нижние слева кнопки громкости загораживает селектор АКПП, не удобно. А на кнопках блок с таймом, достаточно гиморно регулировать, буду крутилку ставить с ардуины... Купил фабричную рамку для установки, теперь почти как родной, только она не много треснула т.к. корпус великоват, хоть я и пилил его по минимуму, совсем впритык, но зато влез.... Думаю что делать с навигацией.. Навител на эмуляторе совсем совсем не вариант....
P\S Достал цифровой усил что попробовать заказывал... блин как же классно он играет... Какое разделение поканальное, какая прозрачность по частотам...блеск.. Буду думать "вколхозить" пищалки и средние на боковые стойки, благо они широкие.... насчет средних незнаю, а вот пищалки точно воткну, может не на стойки, может в штатные места на торпеде... Клавой пользуюсь очень редко, в основном для изменений в контенте. Винт на 1Тб, слишком большой, до сих пор свободный... Качество звука не устраивает, дома на колонках устраивало, по всей видимости совсем плохо со штатной акустикой...
Старый 04.03.2015, 17:52   #74
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Что прошло за год ... с карпс ничего не произошло, заменил передние динамики. Пару раз переустанавливал винду в связи с окончанием лицухи на икаре. Никаких проблем комп не доставлял. Физически больше его не переделывал, на данный момент икар сдох, сначала начали подвисать треки, потом он стал загружаться без картинки, все играет, но черный экран. Если подключить клаву и альт ф4 закрыть икар, то все работает нормально, т.е. это софтовые проблемы с икаром, на днях переустановлю. Есть проблемы с двигателем, не мало денег ушло на их устранение, но в итоге они до конца не решены, потому полная шумка, навигатор, саб и нормальная акустика откладывается на не определенный срок.
Старый 07.05.2017, 08:59   #75
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Прошло много времени ... Система претерпела не слабые изменения.. ГУ т.е. карпс был переделан по части звука, усил на тда выкинут нафиг, диодные сборки с релюшками туда же, со звуковой карты выпаяны все разьемы , выведено все 8 каналов линейными выходами. "Надыбано" не единоразово 3 усила , аудисон , JVC, и моноблок пионер на саб. Все разведено было в поканалку , передние динамики в дверях были заменены на кларион 5*8 , в торпеду установлены пищалки Hertz dt16 (лучшее что удалось найти на тот момент в наших магазинах) . Сзади блины пионер 6*9 ... Саб стелс кикер соло классик 10дюймов .. Но это тоже уже в прошлом, кларионы не долго прожили и аудиссон достаточно быстро их ушатал... Пионеры сзади играли "так себе" ... саб получился слишком высокий , резонанс 70гц .... На данный момент закуплены морел на перед и зад , саб думаю переделать.. Оба усила перевести в мостовой режим , поканалку свести к 4.1 . Перед morel tempo ultra 602 .... 16см круглые , родные были овалы 5*7, пока думаю как их лепить ... зад тупо поменял морел темпо интегра 692 .... Сейчас на стадии замены и переделки акустики . Сам КарПС особых изменений не претерпел, добавился пульт, термодатчики, GPS ... БП отлично работает до сих пор, проца хватает за глаза, винты оба живы и признаков смерти не подают.... приобретена лицуха на икардс... Позже добавлю фоток , но особо фотать и не чего , в процессе будет видно ...
Старый 01.09.2021, 08:29   #76
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Ну все.. проект сей закрыт , последнее время "писюк" стал "делать мозги" , периодически нужно переустанавливать ибо винда не может долго работать без перебоев, последнее время это стало происходить все чаще и в самые не подходящие моменты , иногда расширитель pci начинает глючить особенно в межсезонье и звучка тупо отваливается , потом винда как то ставит сие устройство в блок и вернуть звучку можно только переустановкой , сей момент последнее время меня стал донимать уж слишком часто , размер экрана в 7д "устарел" , отказала камера заднего вида, тупо не переключается ... в общем он меня "допек" , особенно когда оно помирает где то на трассе в дали от города .... Приобретено Teyes cc3 4\64 9дюймов планшетом... В скором времени установлю ... ГУ на винде в принципе всем устраивало если бы не глючило периодически и не предсказуемо ....
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
