Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 22.11.2006, 13:44   #71
lvovitch
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
Тут в соседней ветке -SQ- другую Соньку вывалил, она инфракрасная. На прежний джойстик непохожа, но по мне так изменилась в лучшую сторону. Может, сгодится? И паять ничего не надо.
Да, симпотная штука. Но у меня на подрулевой колонке место мало...
А потом у меня джойстик S4X уже есть.
И вот купил я супер дорогой дранзистор (2р.20к.)и два мега дорогих сопротивлений (2х50коп.), разъем джойстиковый и гнездо для стерео джека. И вчера же спаял. Долго правдо определял какая нога транзистора соотвествует схеме, но надеюсь определил все правильно
Дождусь выходных, отсоединю джойстик от авто и буду проводить испытания
Старый 03.12.2006, 17:57   #72
lvovitch
Ну вот и спаял я штуковину для подключения джойстика sony rm-x4s к гейм порту.
Только вот видимо какой-то драйвер к нему нужен? Или как им вообще пользаваться?
Старый 04.12.2006, 22:40   #73
lvovitch
попробывал протестить ДжойТестом из
этого поста Димона. А он запустился, но ничего не показывает Я думал там какие-нибудь цифреньки менятся будут...
Может схема неправильная?.....
Старый 05.12.2006, 09:53   #74
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Вообще-то джою хватает стандартных виндовых дров.
А можно схему глянуть?
Очень хороший сайт по джоям http://www.joysticks.ru/ - там полно статей по самоделкам.
Старый 05.12.2006, 13:41   #75
lvovitch
Собственно причину я похоже нашел!
Правда еще не попробывал. Тут действительно ошибочка в схеме.
Схема вот эта:
Однако на мп3кар.ком (ссылочку кинуть не могу, т.к. у меня на работе интернет обрезанный ) нашел, что нужно поставить еще одно сопротивление между 6 и 8 контактами геймпорта на 120кОм. Тиа оно будет эмулировать наличие второй оси джойстика.
Эх.. скорей бы вечер. Попробывать хочу!!!!!!!
На том же забугорном сайте нашел, что типа нужно ставить в винде, что у меня джойстик 2 оси и 2 кнопки, однако не очень понятно, как я при этих 2-х кнопках буду использавать 10 кнопок джойстика???
Знаю, что нужно использавать гиндер (по-моему?) это прога поможет?
Старый 05.12.2006, 14:28   #76
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
...однако не очень понятно, как я при этих 2-х кнопках буду использавать 10 кнопок джойстика???
Ты не понял. 10 кнопок жостика мапятся на ось "Х", т.е. нажатие каждой из кнопок драйвером жостика переводится в какую-либо координату по оси "Х", но никак не в нажатие кнопки.
Из софта - гирдер или аутохоткей.
У меня с первым незаладилось - штуки три плагина перепробывал, жостик видят, но один хрен не видят нажатие кнопок. Хотя сама винда видит. Короче, я забил на гирдеи и написал скрипт на аутохоткее - мощная штука, че хочешь, то и делаешь!
Старый 06.12.2006, 12:40   #77
lvovitch
Круто! Пасибо большое за помощь!!!!!!! Все получилось. После того как я впаял еще одно сопротивление винда начала видеть джойстик!
Теперь буду возиться с аутохоткием. У мня, правда, таланта програмиста нет. И скрипты я скорее всего писать не умею. Но все таки интерестно будет разобраться!
Старый 06.12.2006, 13:07   #78
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Там на форуме примеры скриптов с подробным описанием. Я вот сам непрограммер, но "прочитав" два скрипта смог из двух один сделать рабочий.
Старый 06.12.2006, 13:36   #79
lvovitch
Я пока научился только окошки открывать и писать чего-нибудь
А у тебя нету команды для выполнения действия в зависимости от положения на оси координат джоя? Малои вдруг под рукой
Я чего-то найти не могу.
Старый 06.12.2006, 13:49   #80
Димон
Аватар для Димон
Тут наверное: http://www.autohotkey.com/docs/commands/GetKeyState.htm
Сообщение от autohotkey.com
1) For a joystick axis such as JoyX, OutputVar will be set to a floating point number between 0 and 100 to indicate the joystick's position as a percentage of that axis's range of motion. The format of the number can be changed via SetFormat. This test script can be used to analyze your joystick(s).
2) When KeyName is JoyPOV, the retrieved value will be between 0 and 35900. The following approximate POV values are used by many joysticks:
-1: no angle to report
0: forward POV
9000 (i.e. 90 degrees): right POV
27000 (i.e. 270 degrees): left POV
18000 (i.e. 180 degrees): backward POV
Мои скрипты все тут лежат.
Видимо надо сделать цикл с таймером порядка 100ms чтобы он опрашивал позицию жостика 10 раз в секунду.
Последний раз редактировалось Димон; 06.12.2006 в 15:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
