Старый 27.02.2013, 12:31   #71
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Кстати, кто знает способ переназначения аппаратных кнопок на Андроид 4.1.1? Хотя бы в рамках стандартных функций, например, Vol+ поменять на Home, Vol- поменять на Menu.
А не там /system/usr/keylayout/ ? по крайней мере в телефоне я изменял реакцию на кнопку HOME именно там. Вот кусок текста
key 103 DPAD_UP
key 102 HOME WAKE
key 105 DPAD_LEFT
key 106 DPAD_RIGHT
Сам файл надо искать в папке, у меня на мтк так у него свое название.
Старый 27.02.2013, 12:34   #72
murano
Может я фантазер.
Ну вот бы классно, если бы кто-то из разбирающихся написал скетч. Сделал бы в нем кучу камментов, а потом бы выложил тут.
Чтобы людям приходилось только менять показатели своих кнопок. =)
Вопрос то актуальный.
Тут даже коза есть. Главное еще сделать так, чтобы ардуино потом HID устройством прикидывался =)
ОФФТОП:
Народ, если тут куча спецов, то может, мне кто-то простейший скетч на три строчки наваяет?
http://compcar.ru/forum/showthread.p...148#post101148
На то что сделано без ошибок не претендую, но проверено на нексусе - работает. Запрограммировал нажатия пяти кнопок клавиатуры. Использовал arduino leonardo и резистивный джойстик от sony RM-X2S.
Схема:
[IMG][/IMG]
Сопротивление использовал 3.3К
Залил следующее:
PHP код:
int analogPin=0;
int data;
void setup()
Keyboard.begin();
Serial.begin(9600);
void loop()
data=analogRead(analogPin); //читаем значение нажатой кнопки
Serial.println(data); //для определения кодов нажатых кнопок на мониторе порта
  /*поддерживаемые коды управляющих клавиш
  http://arduino.cc/en/Reference/KeyboardModifiers*/
if (data==614)  Keyboard.write(176); //ENTER
if (data==122)  Keyboard.write(216); //стрелка влево
if (data==165)  Keyboard.write(215); //стрелка вправо
if (data==216)  Keyboard.write(218); //стрелка вверх
if (data==276)  Keyboard.write(217); //стрелка вниз
delay(100);
Для безошибочного отрабатывания кнопок надо добавить в код проверку некоторого диапазона значений проверяемой кнопки (x<data<y). Так же можно запрограммировать комбинации нажимаемых клавиш на клавиатуре.
Но ввод с экранной клавиатуры пока подключен arduino - не возможен
Последний раз редактировалось admin; 29.03.2017 в 13:16.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 12:47   #73
wave_is
оооо! Мега респект. Выложу в шапку Нексуса
О! а как вы определяли значение конкретной резистивной кнопки? data==614 ?
Долго искал, но так и не нашел решения.
под винду решений много, но их использовать не получается.
как видится мне: нужен какой то микроконтроллер который будет прикидываться USB клавиатурой и "нажимать" стандартные мультимедийные кнопки (андроид их прекрасно понимает)
т.е. нужна прошивка контроллера и программа для андроида которая сможет управлять микроконтроллером, т.к. переназначение резистивных кнопок должно происходить в контроллере а не софтово в андроиде.
как то так. у кого какие есть идеи и наработки?
Может и ты в Шапку здесь поднимешь? заодно бы инфу про JoyCon.
Старый 27.02.2013, 12:53   #74
s.m.
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Схема:
по схеме - я бы поменял местами R1 и рулевые кнопки. Оно конечно работает и так, но ИМХО надежнее, потому что питающее 5В не будет гулять по длинным проводам (вдруг замкнет где-то на корпус или +12, да и собирать помехи на +5 ни к чему).
Последний раз редактировалось Hamster; 27.02.2013 в 17:00. Причина: оверквотинг
Старый 27.02.2013, 13:23   #75
murano
... а как вы определяли значение конкретной резистивной кнопки? data==614 ?
В ArduinoIDE открывал монитор, нажимал кнопки, а команда Serial.println(data) туда выводила значения.
Старый 27.02.2013, 13:32   #76
murano
Согласен, но именно такой схемой я попытался сымитировать работу кнопок на своем авто.
Старый 03.03.2013, 11:07   #77
macau
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=16571360084 готовый вариант за тыщщу рублей с доставкой
Старый 03.03.2013, 14:59   #78
wave_is
а я что-то не могу пока понять как оно вообще работает ;(
Старый 03.03.2013, 16:45   #79
macau
очевидно что-то типа джойкона. прикидывается хид-клавой и ик-приемником. может и программируется-гугол с картинок переводить не умеет
Старый 05.03.2013, 01:19   #80
получил JoyConn
заработал со второго раза, с первого не пошло. Толи прога на диске из комплекта кривая, толи прошивка самого гаджета была нарушена.
в итоге скачал прогу с сайта производителя, и обновил FW устройства. И все заработало с полтычка.
в комплекте удобный набор резистивных кнопок, который можно заюзать, а можно и использовать для тренировки настройки.
в винде настроил, под андроидом тоже работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
