Старый 19.08.2013, 15:47   #71
alxrsv
alxrsv is on a distinguished road
macau
логично, учитывая тот факт, что у многих, если не у всех стиков, кнопки power просто нет и включаются они по питанию. Однако тот стик, что я хочу, к примеру, имеет б/п на 5в/2а, что вызывает у меня сомнения относительно его работоспособности от 5в/500ма usb-разъема.
Кроме того, в теме описана проблема с подключением RAZR к ГУ и красивого решения к ней пока не дано. А постоянно шаманить с кабелями и бт не хочется.
alxrsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 16:27   #72
s.m.
в моем проекте используется свисток на rk3066. так вот, в процессе настройки он прекрасно работал от usb. в приведенной ссылке свисток на rk3188, что примерно то же самое по потреблению из- за более тонкого техпроцесса, а в идеале даже меньше при малой нагрузке.
по поводу включения - да, он просто включается при подаче питания и никаких спящих режимов в нем нет. я не понимаю плясок вокруг этого. что может произойти за те 30 секунд, что он загрузится?
по поводу воткнул смартфон.
а чем это отличается от втыкания панели магнитолы? ничем. я за 5 лет задолбался это делать. надо делать так - пришел, повернул ключ зажигания и все работает. вытащил ключ - все отключилось. и ждать 5 сек или 30 - разницы нет, особенно если камера аппаратная и готова за 2-3 секунды .
и никаких торчащих доков, присосок на стекле и прочей дури.
Старый 19.08.2013, 16:50   #73
macau
тут есть проблемка-пропадает состояние всего работающего на данный момент софта. надо ждать пока запустится навигация, музыка,... это еще с пол минуты минимум
Старый 20.08.2013, 19:33   #74
alxrsv
Так, господа, прошу пояснить. У меня сложилось впечатление, что после включения зажигания и старта свистка нужно повторно связывать его по бт с ГУ и передергивать кабель HDMI, это так? Или же надо просто дождаться его загрузки, а с ГУ он соединится автоматически? Про падающие состояния проигрывателей, навигации итп мне понятно -- если уж очень захочется stand by mode, то можно под это отдельный аккумулятор замутить компактный, чтобы не дай бог основной не посадить.
Старый 26.08.2013, 13:26   #75
macau
кстати у меня еще вопрос-если мы не гасим свисток, он работает постоянно. а голову гасим-при следующем включении головы все коннектится автоматом, или нужно руками передергивать кабель? владельцы пионера, отзовитесь, сделайте описание алгоритма
Старый 26.08.2013, 14:17   #76
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Спаривать каждый раз не надо, я пробовал 2 стика на разных прошивках и оба сохраняли настройки.
После загрузки свистка ГУ с ним уже не соединялось и я просто таскером делал выкл/вкл бт адаптера. Не красиво, но это работает. Не калибровать, не перетыкать кабель hdmi не требуется.
По поводу стенд бая, мне попадались прошивки с реализацией сна, но этот режим пока не тестировал.
Кстати, если будете использовать arliberator, то на свистке с гарантией нарветесь на баг с работой только половины тач скрина. Баг, вроде еще не исправлен.
Так что использование сгс3, наверное, доставит меньше проблем.
Старый 26.08.2013, 15:01   #77
macau
спасибо хоть на таком. а что за баг с тачем?
Старый 26.08.2013, 15:51   #78
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Да ничего страшного, просто прога ошибается при обработке сигналов инвертированного тача и рабочая область ограничивается либо верхней, либо левой частью экрана.
appradioforums.com/Thread-HDMI-Android-Stick
там на последних страницах появился гуру по модификации apk-шек.
Старый 26.08.2013, 16:59   #79
macau
уже нашел сам
Finally success! Since I was getting frustrated with the half screen issue and not much action from our dev lately, I decided to do a bit of reverse engineering. Decompiled the whole thing, spent some time going through loads of files with Dalvik opcodes. To cut a long story short, I found the Touchhandler. What that does is receives the touches from the Appradio and then converts them into touches of the phone/tablet. There are 2 methods, one for converting the x-coordinate and one for the y-coordinate. At the end of those methods it is verified that the result isn't bigger than the max x-value or y-value. There's an error however, with xy inversion enabled the Y coordinate gets compared with the wrong max value and this results in clipping of the y-value. To make it consistent when xy inversion isn't enabled the x-value gets clipped. So either way there's a half screen issue.
Now for the solution, I removed the clipping, put everything together and I have a working version where the whole screen can be reached. First I fixed it for the 3.01 version, then I had massive connection problems. Radio would say connected 100% but then nothing happened. Finally got an older version fixed that also and lo and behold, it's working! Only thing is, I can't publish it because there's no way I can sign the apk so that it only works for registered users. So we have to wait for the dev to fix it.
Another item you would want to fix is the dpi issue, basically with a low dpi setting most apps show too much detail when shown on a 7" screen. A working solution for that is the Xposed framework and the Per App Settings Module. Just google for it, it's on xda-developers.com. With that you can set the dpi for each individual app without having to rebuild Android. When setting it to 320 for an app, you get the same apperance as on your phone. I tried it with a navigation app and it works fine. Now the launcher still shows small icons but that can be fixed with an alternate launcher like ADW launcher or Car Home.
Старый 26.08.2013, 17:00   #80
macau
огорчает то что автор алибератора старательно игнорит юзеров свистков. за такие деньги мог бы и подсуетиться
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
