Старый 04.06.2017, 08:28   #71
Zulus
Если проблема только в задержки каждого динамика, то можно воспользоватся плагином foo_channel_mixer и там настроить задержки для каждого канала.
Так же можно воспользоваться Дефоникой если не срастется с ховером, она по настройкам покруче будет...можно спросить traktorist3d, он на ней плотно сидит.
Последний раз редактировалось sirota; 04.06.2017 в 11:14.
Старый 04.06.2017, 21:45   #72
Zulus
Аватар для Zulus
Машина: Alfa Romeo 156 SW '03
Zulus is on a distinguished road
Ох и спасибо, sirota!!! Прям что доктор прописал. Но с xover у меня не срослось (возможно кривизна рук), зато получилось с foo_dsp_channeldividerF3 (тыц). Теперь вопрос по TAPs.... В dePhonica было написано что чем больше тем лучше (можно было выставлять хоть 160к), а на этом японском сайте прога FirGain3 выдаёт что при моём разделении (....-80;80-2500;2500-....) TAPs надо выставлять (901-709-301) соответственно. Кто что думает по этому поводу?
И ещё один вопросик: какова вероятность слёта звуковой обработки в фубаре?
Я на всякий случай на каналы по умолчанию (1,2) повесил сабовую линию (если и слетит, то по идее не страшно). Кто как поступал???
Zulus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 10:04   #73
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
Сообщение от Zulus Посмотреть сообщение
В ДЕФОНИКЕ вроде до 128ктапс можно, но оно не нужно, приятней слух это не делает, 8000т вполне достаточно для большинства задач и то если с низкими частотами что-то делать...
про уменьшение правильно, чем выше частота тем меньше ТАПСОВ надо. Но сам я XOverom не пользовался, все это время на ДЕфонике, ну и надо попробовать JRIVER и еще варианты.
Galaxy Tab 3 8.0 / PC Car CoreI3 / dephonica crossover / Creative AudigyRX(мини твик) / 3шт. РГН Никитина / ВЧ AudioArt rtx 2.50+SB29RDNC / МБ AudioArt rtx 2.200+CDT AUDIO HD-6 / Alpine PDX1100+Aliante PHASE 10".
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 16:14   #74
Zulus
Аватар для Zulus
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
Я ставил dePhonica. И пусть кто угодно и что угодно мне доказывает, но именно на моей конфигурации разница ощутима в звуке. Специально позвал друга который не загоняется этой темой, включил ему пару треков, не говоря что менял в настройках фубара. Его мнение совпало с моим. Не знаю как правильно это описать. Чего-то не хватало в звуке и всё тут (ну не мастер я петь трели про вздушность и сибилянтность))). Моя звуковая: ESI Gigaport HD+ и Наушники Sennheiser HD 558.
Старый 07.06.2017, 10:38   #75
Traktorist3d
Регион: 27
Так не понял, чего-то не хватает в кофигураци с дефоникой или с xoveroом?
И по foo_dsp_channeldividerF3 это вы как натраивали есть документация, а то по ссылке прошел там куча ссылок, поканалку разрулили без проблем?
Из минусов кроссовера в фубаре это то что только музыка будет "порезана", а кино системные звуки ютуб и т.д. уже ен порезаны. Поэтому можно использовать в качестве системного вывода звука Jrivera драйвер или еще мутить чего.
И через ASIO foo_dsp_channeldividerF3 работает нормально, без проблем?
Последний раз редактировалось Traktorist3d; 07.06.2017 в 11:28.
Старый 09.02.2019, 19:48   #76
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Здарова всем ! закинул я это дело всей жизни ,хожу на работу пешком )
Короче , основной темы по сабжу не нахожу ,а вроде была . Имею 2шт ,и обе вели себя примерно одинакого ,вставить их в слот не было достаточно ,чтобы определялись в винде как неизвестное звуковое устройство ,нужен был какой то "тычек" ,толи колонки воткнуть толи микрофон .... материнка в подписи ,домашняя p6t se и на последней я произвел "регрейд" ,а именно ,заменил проц ,память ,видюху ,винду естественно и добавил платку pcie-usb 3.0 , вот ,сама xonar dx переехала со слота pcie x1_2 в слот pcie x1_1 и там молчит . Ковыряю уже два дня ,питание есть ,менял его на другое для успокоения души ,слот рабочий 100% ибо платка pcie-usb 3.0 работает в нем без нареканий , короче звиздец ,уже все тыкал перетыкал - реле звучки при загрузке не щелкает хоть ты тресни ,печаль бяда ....
Старый 21.02.2019, 15:23   #77
Joice
Машина: Tucson
Joice is on a distinguished road
Добрый день. По сей день пользуюсь поканалкой плагинами Фубара. Пробовал и связочку VAC+Audiomulch и Eqvalaizer APO . Пробовал и Дефонику в демоверсии. Первое - рулит весь звук, но геморрно (и не уверен, что вся эта цепочка абсолютно прозрачна для звука). Второе - рулит весь звук, просто, но для музыки не по ФенШую ибо через виндовый микшер. Третье - рулит весь звук, просто, по ФенШую, но платно и небезглючно.
Сам себе удивляюсь, но только сейчас допёр, что можно и мультики смотреть поканально. И не обязательно было искать единое универсальное средство. А можно просто остаться на плагинах Фубара с правильным выводом звука и также просто добавить Equalizer APO для всей остальной системы. Единственный минус - это невозможность наложения звука других приложений и системы во время проигрывания Фубара. Если уж музыка играет, то ей ничто не мешает. Может это и не минус. Как знать.
Gigabyte J1800n-d2h, M2-ITX,Asus Xonar DX, Helix DB4(Morel Maximo 6,5', E.O.S. 283Studio), Mystery MR1.300(Rewolt RW10)
Joice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 17:30   #78
Сообщение от Joice Посмотреть сообщение
Если рулить задержками в плагине фубара, то обязательно нужно выбрать где выставлять задержки в (мс), если выбрать в метрах(м), то работать не будет.
А джиривером пробовал рулить настройки...говорят лучше всего им получается, даже фубар отдыхает по качеству звука.
Старый 21.02.2019, 18:52   #79
Joice
Машина: Tucson
Вы не правы по поводу задержек в сантиметрах. Просто многие, в том числе и вы, поленились выставить для каждого канала расстояние отличное от нуля. Не может быть расстояние от динамика до слушателя нулевым! А задержка в миллисекундах нулевой быть может! Уверяю Вас, что и в расстояниях всё работает корректно. К тому же в сантиметрах фазировать громкоговорители гораздо удобнее и нагляднее. Очень надеюсь, что Вы это проверите.
Старый 21.02.2019, 21:29   #80
Э
С чего вы решили, где я писал что я не ставлю задержки по каждому каналу? Я эти задержки еще ставил, до вашей регистрации тут на сайте.
А по поводу задержек в метрах я проверю, так как верю человеку, который мне про это расказал...поэтому у меня задержки выставлены в МС по пяти каналам, шестой канал саба стоит по нолям.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
