#71 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#72 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Цитата:
#73 |
![]() s.m., кстати мне тоже пришел на stk, но в отличии от твоего, он с четырьмя инпутами.
Работает так же как и у тебя.... только с параметром bars=0. И есть глюк с авто-включением....оно работает, только наоборот...т.е, если сигнал есть -прога сворачивается...если сигнал пропал, -разворачивается )))) Последний раз редактировалось Rage2; 21.12.2012 в 20:26. |
#74 |
![]() Регистрация: 24.06.2012
![]() Появился у меня easycap с чипом em2860. На линуксе завелся и отлично работает. На планшете пока не определился - не все модули грузятся...
#75 |
#76 | |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Hyndai Genesis Coupe
![]() Цитата:
Код:
modinfo /system/lib/modules/cifs.ko filename: /system/lib/modules/cifs.ko license: GPL author: Steve French <sfrench@us.ibm.com> description: VFS to access servers complying with the SNIA CIFS Specification e.g. Samba and Windows version: 1.74 srcversion: 498BCADD2853AC3A728E6C1 depends: vermagic: 3.0.8-CM-g11fad65 SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8 parm: echo_retries:Number of echo attempts before giving up and reconnecting server. Default: 5. 0 means never reconnect. parm: cifs_max_pending:Simultaneous requests to server. Default: 50 Range: 2 to 256 parm: cifs_min_small:Small network buffers in pool. Default: 30 Range: 2 to 256 parm: cifs_min_rcv:Network buffers in pool. Default: 4 Range: 1 to 64 parm: CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default: 16384 Range: 8192 to 130048 vermagic: 3.0.8-gd11fad65+ SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8 и так: vermagic: 3.0.8-CM-gd11fad65+ SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8 Безрезультатно(( PS: Для наглядности вывод modinfo для easycap: Код:
modinfo /system/lib/modules/easycap.ko filename: /system/lib/modules/easycap.ko license: GPL author: R.M. Thomas <rmthomas@sciolus.org> description: easycapdc60 version: 0.9.01 alias: usb:v05E1p0408d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* srcversion: F55FD553DEC037B5B7510F5 depends: vermagic: 3.0.8-CM-g11fad65+ SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8 parm: ntsc:NTCS default encoding (default PAL) parm: gain:Audio gain: 0,...,16(default),...31 parm: bars:Testcard bars on input signal failure: 0=>no, 1=>yes(default) parm: readback:read back written registers: (default false) Последний раз редактировалось SimyriK; 22.12.2012 в 21:52. |
#77 |
#78 |
![]() А как его убрать? Я в файле ".config" вручную исправил пару строк для того, чтобы собиралось под мое ядро:
Код:
CONFIG_LOCALVERSION="-CM-g11fad65" CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=n |
#79 |
![]() А самому этот API есть возможность поменять? Например через eclipse. Или это привилегия создателя apk-приложения. И если возможно, то как из apk сделать проект eclipse...
#80 |
![]() Заранее прошу прощения у разработчика...В общем удалось посмотреть Androidmanifest.xml. target API нет там, только минимальная версия: <uses-sdk android:minSdkVersion="15" /> .
Пока нет возможности протестировать на планшете, поменял minSdkVersion на 8. На телефоне с froyo не установилось. |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
