Старый 26.06.2013, 22:22   #71
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
В RNS-510 можно вывести оптический выход http://www.carhifi-store.net/umrstung-rcdrns-p-672.html. Тут тов. Halin может решить этот вопрос. Только с штатным усилителем это не пройдет, он завязан на CAN шину. В добавок Вам придется ставить отдельно внешний процессор/ЦАП с отдельным усилителем, и отдельно тянуть все провода к динамикам.
1.Управление с руля можно задействовать на CARPC при помощи этого CanSnif дижи****** http://www.**************/shop/produ...oducts_id=3116
2.Если придумать приложение для CARPС, то возможно вывести информацию с шины CAN (климатроник), используя вышеуказанный адаптер.
3.Камеру заднего вида поддерживает видеоплата монитора с AV входом, тут проблем с CARPC никаких нету.
4.Штатный парктроник будет пишать, даже если отключить RNS-510, тока не будет пиктограммы отображения.
5.Интеграцию с телефоном можно реализовать и в CARPC.
Итог, можно смело ставить CARPC только в том случае, если Вам не нужен п.2.
Второй вариант, ставить видеоинтерфейс и подключать к нему внешний PNA навигатор типа Phantom SPT-100, Bion, Mirkom 100/200.
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 12:26   #72
Bora
Машина: Tiguan
Bora is on a distinguished road
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
Не понимаю смысла обоих указанных вариантов.
В части первого - еще вначале темы указано, что замена rns-510 на carpc нецелесообразна, т.к. головное устройство выше всяких похвал в своей функциональной части и как правило ни камеру, ни парктроники, ни телефонный блютуз колхозить не надо, т.к. штатная реализация бюджетна и не имеет пользовательских нареканий. Вышеуказанный канснифер видел вживую на pccar одного VW - деньги на ветер, т.к. кроме регулировки громкости и листания треков он на нашем мультируле ничего не делает.
В части второго - при наличии видеоинтерфейса никакой внешний нави-блок не нужен, ибо вышеуказанные девайсы уступят возможностям навигационных программ, реализуемых carpc.
Поэтому в теме и обсуждается самая эффективная связка довеса функционала rns-510 - это carpc, подключенный через видеоинтерфейс и контроллер тачскрина к самому головному устройству.
Bora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 12:34   #73
Bora
Машина: Tiguan
Сообщение от Sergei_O Посмотреть сообщение
Идей несколько:
1) Подключаем аудио выход компа параллельно входу УНЧ RNS. В этом случае сигнал смешивается, т.е, слушаем музыку с диска RNS и в какой-то момент еще и подсказки навигации слышим. Недостаток в том, что музыка не приглушается. Зато все просто.
2) Используем такого типа приблуду http://wifree.ru/navimute.html, подав на нее вместо сигнала от навигатора сигнал от компьютера. В момент подсказок навигации музыка будет приглушаться. Недостаток - с Dynaudio не работает.
3) Делаем жесткое переключение (тумблером, реле, кнопкой, как удобно), что выводить в качестве звука - сигнал от RNS, сигнал от компьютера или "микс" (п1). Например при езде по городу мне нужны Яндекс-карты для пробок (но звук от них явно не нужен), при этом иногда слушаю музыку, при езде далеко обычно музыку не слушаю, нужна навигация со звуком.
Вот такие мысли...
Не опасаешься параллельным включением вызвать глюк RNS?
Navimute приблуда интересная, но судя по описаниям с сайта производителя она подключается все к тому же aux-входу. Я смотрел подобные вещи у oem-производителей VAGa, но среди огромного их ассортимента не увидел 100% реализации наших желаний.
Может просто к pccar подключить usb-колонки, или звук по блютузу передавать в режиме A2DP?
Старый 27.06.2013, 13:36   #74
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Sergei_O is on a distinguished road
Сообщение от Bora Посмотреть сообщение
А какие там могут быть глюки? Там обыкновенный аудио выход, просто в зависимости от наличия или отсутствия усилителя, меняется уровень выходного сигнала.
Т.е, подав в это место еще один сигнал соизмеримого уровня получим "микс". Это один вариант.
Второй вариант - это с самостоятельными динамиками для компьютера. Не совсем правда понимаю зачем использовать USB-колонки, можно просто какие-нибудь 5-10" динамики под торпедо установить (места там достаточно), и пусть пищат когда к камере подъезжаешь.
Sergei_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 20:41   #75
Bora
Машина: Tiguan
Недокументированные
Например, оказывается, что видеоинтерфейс, подключенный в разрыв мозгов рнс и ее экрана, надо запитывать так, чтобы напряжение на интерфейсе появлялось немного раньше, чем на рнс. Хотя казалось бы, запитываешь их параллельно и все должно быть нормально. Однако у владельцев инсталляций, возникали глюки рнс, когда она из-за этого глубоко зависала, причем во включенном состоянии и отключалась только при снятии клеммы АКБ. В итоге решения находились или в изготовлении дополнительных контроллеров по питанию, или запитки от других источников автомобиля, активизирующихся раньше рнс.
Пищалки если использовать только под пробки, то конечно достаточно. А вот если воспроизводить с компа что-то еще, то желателен хоть какой-то усилитель, который как правило есть в готовых usb-колонках. Вот такая логика
Старый 12.11.2013, 19:00   #76
metatr
metatr is on a distinguished road
Вот и закончились мои мытарства, в субботу установил видео интерфейс к RNS-510, в качестве навигатора установил carmani TC5000 winCE6.
Есть определённые проблемы но я думаю их можно решить (со штатной кнопки не переключает на интерфейс и не переключает на камеру заднего хода с интерфейса) Из навигационных программ есть ситигид 7, навител 7,5, яндекс карты. Интернет подключен через модем от carmani.
Подсказки навигация говорит через отдельный динамик.
Если что интересует спрашивайте
metatr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 12:50   #77
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Сообщение от metatr Посмотреть сообщение
Прежде всего бюджет мероприятия. А именно, цена видеоинтерфейса с установкой, ну и самого блока навигации. Ну и сколько времени установка заняла.
Старый 22.11.2013, 14:54   #78
metatr
Бюджет мероприятия составил 50000. Инрерфейс около 14000 блок нави 17000 модем 3000 хаб с питанием 3500 примерно так. установка продлилась с 11-00 утра до 11-00 вечера. Долго с интерфейсом проваздокались.
Старый 26.05.2018, 19:41   #79
maksim
Аватар для maksim
Подскажите пожалуйста, тачскрин через подключенный интерфейс работал с внешним навигатором?
Глюки РНС-ки не проявились в ходе хирургического запаралеливания интерфейсов коммутатора?
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
maksim вне форума   Ответить с цитированием
tiguan, тигуан
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
