Старый 26.11.2012, 15:34   #71
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
забыл добавить: на все резьбовые соединения капнул по капле клея пва
Андроид ГУ.
Старый 26.11.2012, 21:48   #72
prts
Машина: dfgh
Хорошо получилось, но все равно монитор смещен влево.
Видимо родной монитор расположен по другому.
Старый 27.11.2012, 09:55   #73
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да нет - от того, что рамка несимметричная - правый край шире. Я немного компенсировал это смещением, но все равно справа неактивная область видна больше чем слева - по-другому никак с этой матрицей
Андроид ГУ.
Старый 27.11.2012, 14:05   #74
prts
Машина: dfgh
А не пробовал сделать перепиновку шлейфа монитора
http://pccar.ru/showpost.php?p=233903&postcount=31
чтобы использовать драйвера Win?
Старый 27.11.2012, 14:48   #75
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Т.е. тача, а не монитора. Не - ен видел этого. А сама проблема известна - тоже сталкивался пока родные драйверы не поставил. Но теперь уже и не полезу разбирать )
Андроид ГУ.
Старый 27.11.2012, 15:37   #76
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Продолжение:
1. по рамке от нави - списался с поляками и те высылают мне такую рамку - получать с поезда на Витебском вокзале через неделю. Обошлась в 7т.р. против 12-14 т.р, что хотят наши дилеры и поставщики запчастей - им же детей и больных родителей нужно кормить. А еще налоги платить и т.д... Т.е. им это нужно делать, а нам - нет... )))
А мне пришлось заказать такую рамку из Питера в Москву в авторазборке "автостандарт.рф". Обошлась в 1200р. Не ради рекламы, мож кому пригодится...
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 15:50   #77
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
Повезло... Я два месяца искал - нашел только там
Андроид ГУ.
Старый 27.11.2012, 19:45   #78
Redbiz
Аватар для Redbiz
на днях разобрал монитор и установил головное устройство на новые кронштейны от нави. Установка на место показала, что данная голова при штатном крепеже стоит на 5 мм выше и на 12,5 мм глубже рамки ((( Печально. Придетя снова размечать и сверлить новые отверстия под крепеж.
Выходит другие кронштейны нет смысла приобретать, или все же с ними монтаж чем-то удобнее?
Старый 27.11.2012, 20:22   #79
prts
Машина: dfgh
Наверное - как кому удобнее.
Я просто сделал по имеющимся кронштейнам свои, они у меня получились шире в месте крепления монитора.
Если с точки зрения эстетики - то лучше родные, новые дырки сильно не портят вид.
А так решать самому. Ждать или искать родные; или же сделать самому.
Старый 28.11.2012, 00:01   #80
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Если рамка от нави, то лучше и кронштейны от нее-у них угол наклона как раз под рамку. И под магнитолу на них проще новые отверстия делать. Но от обычной рамки-тоже подходят нормально
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
