Старый 07.02.2013, 20:54   #71
По умолчанию Ответ на вопрос stasonic об удлинении гибкого шлейфа.
Берем два разъема (в моем случае на 50 pin). Наносим на контакты ровным тонким слоем паяльную пасту (я для этого использовал металлическую линейку).Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29728 Складываем разъемы контактами друг к другу (сторонами смазанные паяльной пастой). Фиксируем чем-нибудь и начинаем греть контакты паяльным феном. Паста под действием температуры превращается в припой и спаивает контакты разъемов. Получаем, что-то типа такого.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29729 От того, какой вид переходника нужен-прямой или обратный, спаиваем разъемы нужной стороной к друг другу.
Для придания жесткости конструкции можно разъемы приклеить термоклеем к какой-нибудь площадке, например из текстолита.
Старый 01.10.2013, 03:10   #72
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Аж интересно почитать.
pccar
Drive2
Старый 02.10.2013, 01:47   #73
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Верно подмечено - почитать...
Один из немногих проектов, которые я осилил от корки до корки,
как и проект сайберсубару, да не помянет он меня плохим словом...
Что сказать - технологично, последовательно, грамотно, познавательно, но...
очень уж отдаёт ЭКСПОКОМом - это вы можете.
Технически очень сильно, но в плане эксплуатации слишком перегружено.
Краткость - сестра таланта, всё гениальное - просто... бла, бла , бла...
Не поймите меня правильно - проект просто бомба, есть чему поучиться и что перенять, но для одного проекта - это перегруз, имхо...
Не знаю в какой стадии эксплуатации писюкара Вы сейчас находитесь, но я от данного монитора устал бы на второй день. Объясню.
При проектировании своего убогого козырька я как раз-таки отказался от моторизации в пользу упрощения, но хотел (по началу) дополнить его алюминиевыми накладками в стиле общего дизайна. Однако интуиция мне подсказала, что это будет не айс...
Когда я увидел окончательный вариант Вашего монитора, я понял, что не ошибся, избежав матовых алюминиевых украшений. Ваш полированный алюминий слишком бликует и отвлекает. Представляю как он "офигенно" сверкает в солнечный день!
Красьте его срочно!
Однако именно Ваш проект сподвиг меня к началу знакомства с МК, сегодня почитал основы. Очень интересно, особенно потому, что просто.
За проект несомненно жирный плюс, но в будущих проектах, а они я не сомневаюсь будут, старайтесь из всего гениального извлекать самое простое.
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 08:56   #74
Vlad-bodryi
Машина: Forester
очень понравился подлокотник! что за индикация в нём?
громыхает-ли механизм привода монитора при тряске? механизм очень увесистым получился...
Старый 02.10.2013, 22:16   #75
JollyRoger
Благодарю за отзыв. Давно уже от "лишнего", на мой взгляд избавился.
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1380732142
А корпус монитора готовился под покраску- да все никак руки не доходят это сделать. Ничего нет более постоянного, чем временное- кажется так говорят. Надеюсь, что позже все доведу до конечного результата.
Vlad-bodryi
В подлокотнике смонтировано табло индикации штатной аудио системы, поскольку решил оставить штатное радио (оно переехало в глубины торпедо) и панель управления с кнопками.
Механизм перемещения монитора очень прочный. Все подвижные соединения сделаны через микроподшипники и абсолютно без люфта. В открытом и сложенном состоянии монитор удерживается мотор-редуктором с усилием на валу 80 кг. Трясок не боится, закреплен жестко в штатном месте 2Din через родные кронштейны. Пока на этот механизм нареканий нет.
Старый 10.10.2013, 22:33   #76
Попались мне на http://www.ebay.com/itm/110825639945...84.m1439.l2649 вот такие автоматы 12В на 70А. Цена очень даже приемлемая.
Сделаны из белого пластика, по ощущениям напоминающего керамику. Продавец утверждает, что "морское" исполнение. Размер 35х35х14 мм. Решил заглянуть и к ним внутрь. Классическая конструкция "теплового расцепителя". Качество сборки очень достойное. Ничего не "люфтит", все детали качественные, все просто и на мой взгляд достаточно надежно. Биметаллическая пластина толщиной 0.39 мм и очень упругая. Работает, как уже говорил, на нагрев http://youtu.be/mR4QGb53CJY В общем, рекомендую тем у кого проблемы с местом для размещения автоматов.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
