Старый 28.05.2012, 15:39   #71
SergeykoR
Сообщение от D.mon Посмотреть сообщение
Программа HDD life полная туфта получается... По её данным всё было зашибись)))))))))))))))))))))))))))))))))))
ну прога тут не причем, она лишь считывает и интерпретирует полученные данные от смарт, а смарт является отражением функционирования диска, но к сожалению не полным...........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 17.07.2012, 00:52   #72
D.mon
Аватар для D.mon
Машина: М412 WhiteCat
D.mon is on a distinguished road
Деньги вернули. Доплатил и взял винт ССД Кингстон
Установил винду. Летает очень шустро, НО проблема осталась. Заикания есть, но кажется чуток реже... В общем чёт думаю что может звуковая карта глюкает? В скором времени хочу купить нормальную звуковуху в PCI-E разъем, а то от встроенного звука не очень хорошие впечатления.
D.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 11:32   #73
D.mon
Аватар для D.mon
Продолжим... Купил звуковуху Asus Xonar DGX.
Установил через райзер
купленный с Ebay.com Заикания исчезли, звук шикарный но вылез другой трабл. Через 15-20 мин работы компа в режиме прослушивания музыки комп зависает, потом синий экран с кодом 0x00000077. Чуток погуглил пишут что проблема связана с плохим кабелем или что то в этом роде. В других источниках что то про драйвера писалось и советовали переустановить драйвера. Переустановил, в принципи то же самое но ошибка теперь вылетает 0x000000F4. Куда копать?
Старый 03.09.2012, 16:02   #74
D.mon
Аватар для D.mon
Погуглив оказалось ошибка F4 связана с винтом. В большинстве случаев плохой контакт в шлейфе был. У некоторых коннектор питания подглючивал или БП. У некоторых вообще сетевая карта выёживалась. В общем шлейф SATA поменял на новый что в комплекте с мамкой шел. Посмотрим будет эффект или нет.
Старый 03.09.2012, 17:38   #75
SergeykoR
D.mon
к шлейфам в карпс нужно особое внимание:
подобрать качественные и короткие
все контакты почистить перед соединениями
и самое главное, если не предвидится ближайший разбор,
то советую все разъемы зафиксировать по паре капель из клеевого "термопистолета"........
Старый 04.09.2012, 00:23   #76
D.mon
Аватар для D.mon
SergeykoR, я понял попробую.
Короче результата нету от смены шлейфа. Как подвисало так ничего и не поменялось. Вот думаю не в райзере ли это дело? что с ним может быть не так?
Старый 04.09.2012, 11:31   #77
D.mon
Аватар для D.mon
вот что выскаивает
0x000000F4 (0x00000003, 0x8A0275A8, 0x8A02771C, 0X805D15FC)
Есть идеи какие нибудь?
Старый 04.09.2012, 12:42   #78
Reech
Машина: Приора 2171
Reech is on a distinguished road
вот что выскаивает
в БИОС отключи сетевую карту, попробуй.
звуковую карту воткни в слот на прямую, попробуй.
Reech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 12:43   #79
Reech
Машина: Приора 2171
вообщето это помои , а не переходник.
Старый 04.09.2012, 13:22   #80
D.mon
Аватар для D.mon
Попробую сетевуху отрубить.
А как исправить эти помои? Купить новый шлейф и перепаять?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
