Старый 29.05.2013, 10:45   #71
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Похоже это общая проблема при запуске плейлистов в фубаре в win7 судя по ссылке http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=4864 А есть какая-то возможность работы икара с музыкальной библиотекой фубара?
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 11:33   #72
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну да - похожу, у тебя в другом проблема
Андроид ГУ.
Старый 29.05.2013, 12:01   #73
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
пока ехал на работу попробовал послушать плейлисты фубаром без икара, те же проблемы с добавлением плей листов. Даже с увеличенным буфером при переходе (добавление) где то на 3 плейлист, виснет фубар. Показывает процесс добавления и заикается музыка. После минут 5, на дольше не хватило, процесс отменил и фубар заиграл последний добавленный плейлист (2-ой).
Ранее я не пользовался фубаром и не знаю принцип добавления плейлистов в нем, но выбор каждого нового плейлиста сопровождается процессом, то ли проверки, то ли загрузки треков в память и процесс этот занимает какое-то время. А потом переключение между плейлистами происходит с такой же скоростью, что и внутри их. Вообщем до своей проблемы я почти докопался (надеюсь :-)) или скорость usb винта, где лежат треки, или фубар (надо покурить их форум).
Икар не грузит плейлисты в фубар, у икара свои плейлисты. Икар читает плейлист, а фубару передаёт только один трек на воспроизведение. Этим как раз решается проблема долгой загрузки плейлистов в фубар. То есть в фубар всегда загружен только один трек.
Нет, как я сказал ранее плейлисты и библиотека у икара свои, фубар используется только для воспроизведения текущего трека
Старый 29.05.2013, 12:17   #74
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Точно, я про это забыл, на домашнем компе обратил внимание, что из икара трек попадает в дефолтный плейлист фубара. В чем же дело, почему икар подвисает при переходе в другой плейлист и даже не отвечает на нажатия? Если вовремя такого зависания потыкать в экран, выскакивает стандартное окно с сообщением: "Программа не отвечает, ну и предлагает стандартные варианты дальнейших действий". Раз вопросов подобных не у кого нет, видимо у остальных все в порядке с проигрыванием треков из разных плейлистов?!
Старый 29.05.2013, 12:33   #75
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Bersenev, а в логе должна какая нибудь информация по этому поводу сохраняться?
Старый 29.05.2013, 12:55   #76
В логе ничего не будет. Твоя проблема скорее всего в твоём usb винте, попробуй загрузить плейлист с обычного винта, точнее чтобы треки находились на обычном винте, а не на usb
Старый 29.05.2013, 13:00   #77
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Этот то вариант я обязательно проверю, копаю на перспективу
Старый 30.05.2013, 11:28   #78
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
поставил сегодня драйверы ASIO4All. Но они ставятся поверх родных... ХЗ - посмотрим как себя звук поведет - все равно уже не знаю, что пробовать
Не помогло... (
Андроид ГУ.
Старый 31.05.2013, 14:00   #79
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
После переноса песен с usb диска на ssd заикания музыки пропали, скорость загрузки плейлистов увеличилась. Как-то странно в моей конфигурации работает ssd диск, с флешек скорость копирования и чтения больше чем с usb винта, дома ssd нет, но ситуация противоположная)
Последний раз редактировалось Ro_man_ru; 31.05.2013 в 15:09.
Старый 31.05.2013, 14:50   #80
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Почему странно-то? Уж всяко ССД быстрее юсб-шного винта
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
