Старый 15.03.2012, 02:23   #71
AngelOfGrief
Пишу чтоб самому не забыть.
Драйверы PL2303 оказались вкомпилированными в ядро Тукана (А CP2101 - нет, пришлось перепаивать GPS-ку, она была на CP2101). Прошивка FW_Toucan_W-Nano_Android.3.0.GUI_20120111.zip, взята с офиц. сайта IconBIT. Присутсвует девайс /dev/ttyUSB0. Далее установил USB GPS, включил Allow Mock Locations в настройках Applications->Development. Жду когда приемник поймает спутники (чего-то не хочет, уже минут 20 лежит под окном). Serial Port API test не хотел сначала показывать Console, надо было сменить права на ttyUSB0. Сменил права CHMOD'ом, они остались после перезагрузки (не знаю почему ). Также менял в ueventd.rc, но строка оттуда удалилась после перезагрузки (/dev/ttyUSB0 0666 system system). Чтобы открыть ueventd.rc использовал Root Explorer, поставил R/W, отредактировал, сохранил. После ребута как ничего не было...
Спасибо tsynik и s.m. за помощь в настройке!
p.s. При том, что спутники не пойманы, yandex Карты показал мое местоположение с точностью до дома! Он по IP что ли видит? Дом. интернет Билайн у меня...
Старый 15.03.2012, 02:29   #72
tsynik
Машина: Alfa Romeo
По Wi-Fi сетям он определяет, там есть база, что и где ))) А я в Маркете нашел бесплатную навигацию с пробками и 3D домами от Рамблера - Рамблер-Карты называется. Карта, похоже, от ПРОГОРОД.
Старый 15.03.2012, 02:29   #73
s.m.
во многих системах эти вещи слетают после перезагрузки, потому что системные файлы возвращются в исходное состояние, поэтому в таких случаях нужен autostart. Может это для дуракоустойчивости сделано?
Но, BTW, поздравляю, не многие так упорно добиваются своего. Видимо прямые руки пристутствуют - всегда уважаю таких людей.
Старый 15.03.2012, 02:47   #74
AngelOfGrief
Спасибо, стараюсь.
GPS-ник уже поймал спутники (судя по его индикатору), NMEA поток виден в консоли, GPS USB запущен и активирован, однако GPS test ничего не показыват... Какая-то еще проблема видимо есть. Навител не пробовал, нет у меня его еще...
Старый 15.03.2012, 02:58   #75
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Спасибо, стараюсь.
GPS-тест не покажет спутники в принципе (нет этих данных через mock locations). Он даст информацию о фиксе, времени, координатах (в окне, что по нажатию на часы открывается), когда тот появится (ТЕГ "A" в RMC-сообщении).
$GPRMC,220043.747,V,,,,,,,140312,,,N*4B - фикса нет.
Пока там вместо A - V, фикса нет. У меня сейчас тоже уже минут 20 GPS-тест висит с 9 видимыми спутниками, показывает сигнал от 2-х и фикса нет, хотя вчера использовал у этого же окна 7-9 и фикс был. GPS сегодня не в ударе? )))
Старый 15.03.2012, 03:04   #76
AngelOfGrief
У меня вообще ничего не показывает, все параметры по нулям, как будто нет потока... Завтра флешку поставлю и включу NMEA лог, может GPS USB не может получить доступ к ttyUSB0?
Старый 15.03.2012, 03:11   #77
tsynik
Машина: Alfa Romeo
У меня он себя ведет очень странно:
V/UsbGPS ( 1330): parsing and notifying NMEA sentence: $GPGSV,3,1,12,04,,02,64,228,,12,56,259,,145,140,20 *72
V/UsbGPS ( 1330): data: 1331762870947 $GPGSV,3,1,12,04,,02,64,228,,12,56,259,,145,140,20 *72
V/UsbGPS ( 1330): data: 1331762870967 GPGSV,3,1,12,04,,02,64,228,,12,56,259,,145,140,20 cheksum; 72 control: 51
V/UsbGPS ( 1330): notifying NMEA sentence: $GPGSV,3,1,12,04,,02,64,228,,12,56,259,,145,140,20 *72
V/UsbGPS ( 1330): data: 1331762871101 $GPGSV,3,2,RMC,22140312,,,N*4C
V/UsbGPS ( 1330): parsing and notifying NMEA sentence: $GPGSV,3,2,RMC,22140312,,,N*4C
V/UsbGPS ( 1330): data: 1331762871108 $GPGSV,3,2,RMC,22140312,,,N*4C
V/UsbGPS ( 1330): data: 1331762871112 GPGSV,3,2,RMC,22140312,,,N cheksum; 4C control: 6F
V/UsbGPS ( 1330): notifying NMEA sentence: $GPGSV,3,2,RMC,22140312,,,N*4C
D/UsbGPS ( 1330): data: not ready 1331762871119
D/UsbGPS ( 1330): data: not ready 1331762871629
D/UsbGPS ( 1330): data: not ready 1331762872139
D/UsbGPS ( 1330): data: not ready 1331762872649
D/UsbGPS ( 1330): data: not ready 1331762873159
D/UsbGPS ( 1330): data: not ready 1331762873669
D/UsbGPS ( 1330): data: not ready 1331762874179
D/UsbGPS ( 1330): data: not ready 1331762874689
D/UsbGPS ( 1330): closing USB GPS output sream
V/UsbGPS ( 1330): Will verify if device exists and is a file: /dev/ttyUSB0
V/UsbGPS ( 1330): Device exists and is a file: /dev/ttyUSB0
V/UsbGPS ( 1330): Device is readable: /dev/ttyUSB0
V/UsbGPS ( 1330): connecting to socket
D/UsbGPS ( 1330): connected to socket
V/UsbGPS ( 1330): starting socket reading task
V/UsbGPS ( 1330): socket reading thread started
D/UsbGPS ( 1330): data: not ready 1331762922360
D/UsbGPS ( 1330): data: not ready 1331762922873
и так по кругу, это в логе logcat, думаю, что-то с буферами / чтением s.m. недокрутил (слишком большая скорость работы с портом из программы?) ;-) Но я UsbGPS не пользую, у меня есть нативная библиотека. А вот в ней фикса сегодня нет. Просто проверь через cat /dev/ttyUSB0 GPRMC на предмет фикса.
Старый 15.03.2012, 03:57   #78
s.m.
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Я это не трогал в оригинале - очень геморно было это переписывать, как будто слишком часто читает. Меня это тоже в логе смущало. Но это чисто работа с потоком данных - перфекционистам могу подогнать сырцы - может поправите. Потому как крутил туда-сюда в коде буферы - data: not ready только чаще появлялось, потому и забил.
Но! На работоспособность не влияет - у меня прекрасно все работает.
Видимо и так достаточно данных - все-таки даже с частотой 1 Герц их поступает с избытком. Спутники в Навителе не показывает - нет видимо этих данных через Mock provider.
Есть приколы с самими Навителом - не все версии хорошо с ПЕРВОГО раза делают фикс - такая же проблема с Навителом в телефоне - видит КУЧУ спутников, но фикса нет. Находит только со второго, третьего запуска. Надо искать стабильную версию.
Старый 15.03.2012, 12:19   #79
AngelOfGrief
s.m. а у меня вообще gps test ничего не показывает: все равно что NMEA потока нет. А консоль в тесте COM порта показывает поток. Впечатление, что USB GPS вообще не видит порт...
Старый 15.03.2012, 13:29   #80
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Прочитал всю тему, очень заинтересовала разработка.
Но в итоге я так и не понял возможноли подружить медеа плеер IconBIT Toucan W и управление с тача.
Сейчас эта непонятка меня в основном и останавливает от покупки сего девайса.
Прошу знающих людей прояснить данный вопрос.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
