Старый 09.03.2007, 23:08   #71
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Зачем заморачиваться с пленкой?
Клавиатура представлена в виде сетки - на "узлах" сетки кнопки - т.е. все что надо:
1. посмотреть внимательно на контроллер - там 2 группы контактов от верхнего листа и от нижнего листа.
2. либо по дорожкам пленки или методом тыка вычислить перемыкание каких двух контактов из "верхнего" и "нижнего" блоков вызывает нажатие на нужную нам кнопку.
3.затем просто припаять нужные кнопки,
а клава плохо кастрируется - что-б она работала хорошо придется кроме пленки, клавиши с присоской-пружинкой еще и основание отпиливать и места крепления оставлять, да еще и на пленках следить за целостностью нужных дорожек. Пока я видел тока "цифровой блок" удачно отрезанный, да и то там "лишняя" пленка вроде подвернута была, а не отрезана.
Старый 09.03.2007, 23:39   #72
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Exclamation
Парни разабрал свою клаву там листочик плёнки какой-то! Допустим взять и оставить одни кнопки f1-f12 а остальные деления все отрезать! Будет работать??
не все так просто. найди какие контакты замыкаются на контроллер (от пленки) и смело снимай пленку, а к этим контактам припаивайся - получишь рабочие кнопки!
см. что Archer написал - дело говорит!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 26.03.2007, 20:12   #73
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Если клаву мультимедийную разобрать там кнопки мультимедии отдельно идут от все другой плёнки или нет????
Старый 26.03.2007, 20:38   #74
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
У меня на Defendere все кнопки идут на одной пленке! И есс-но на одни контакты!
Мой mediaBMW
Старый 26.03.2007, 21:09   #75
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Купил и разобрал клавиатуру с надписью gembird, все кнопки на одной пленке, дорожки задействованы вперемешку с остальными клавишами.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2007, 22:56   #76
pafftis
Аватар для pafftis
Мне просто надо в торпеду кнопки мультмедии
Старый 27.03.2007, 12:06   #77
Exial
Аватар для Exial
Занимаюсь тем же. На моем контроллере клавиатуры для 5-ти кнопок (громкость +/-, треки вперед/назад, плей/пауза) используются 2 дорожки с нижней пленки и 4 с верхней, то есть всего надо подпаять к контроллеру 6 проводков. И замыкать их твоими кнопками так, как нарисовано на пленке. В общем ничего космического.
Старый 27.03.2007, 22:50   #78
Exial
Аватар для Exial
Камень в сторону мифа о недальнобойности ps/2: только что удлинил шнурок от контроллера клавиатуры 12 (двенадцатью) метрами витой пары, полет нормальный.
Старый 28.03.2007, 00:59   #79
pafftis
Аватар для pafftis
Супппер выложи плиз что куда поял парни просто я в эликтронике полный 0
Старый 29.03.2007, 18:57   #80
aToxic
Аватар для aToxic
Машина: 2008\Infiniti\g35x
aToxic is on a distinguished road
Сразу предупреждаю, в эл-нике не силен, а вопрос таков. Есть звуковуха SB Audigy 2 NX. У нее уже есть бесконечный энкодер и кнопки mute, cmss. Идея такова, перетащить их на ~3 метра из багажника к торпеде. Вижу 2 варианта: 1) выпаиваю кнопки и энкодер из звуковухи, наращиваю провода, креплю "родные" на торпеду; 2) напаиваю к кнопкам и энкодеру провода и ставлю кнопки-дублеры в торпеде.
Хотелось бы воплотить второй вариант в жизнь, но не знаю:
- потянут ли кнопки и энкодер ~3 метра дополнительной проводки;
- не будет ли конфликтовать второй энкодет с первым при параллельном соединении;
- если два первых момента прокатят, можно ли поставить в цепь 3 энкодера, чтобы можно было управлять звуком с передних кресел, с задних кресел и из багажника ("родными" в корпусе звуковухи)?
Проект 2 Infiniti G35x 2008
Проект 1 Honda Civic 4d 2004 (закрыт): Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/3D Connexion Space Navigator/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/XP Home/RR (LSXVOID2.02)/PocketGIS;
DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
aToxic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
