Старый 20.01.2008, 15:51   #71
Pinin
Аватар для Pinin
На CarPC - XP Game Edition, на ББ - XP SP2. Запускать пробовал на ББ, там, правда, RR не установлен, но скины-то лежат, да и какая разница Редактору при запуске, есть там RR или нет. Ругаться-то по этому поводу можно уже потом...
Pinin
Старый 20.01.2008, 16:49   #72
Z@GR
Аватар для Z@GR
Запускать пробовал на ББ....Ругаться-то по этому поводу можно уже потом...
действительно странно
у меня на хрюшке СП2 всё работает нормально
хотя везде установлен при этом РР
может РР ставит каие-то компаненты, которые для скинэдитора требуются?!?!?
кстати а что такое ББ?
Старый 20.01.2008, 17:43   #73
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Большой Брат - стационарный комп, я так думаю ©
Старый 20.01.2008, 18:54   #74
Pinin
Аватар для Pinin
Таки да - он самый, Большой Брат
Попробовал запустить на карписи - тоже ругается (dll`ки какой-то нет) Ну там хоть понятно - хрюндель кастрированный. Хотя это первый закидон по этому поводу с RR. InCar на него вообще отказалась вставать, с RR глюки начались только сегодня.
Ладно, это часть не ходовая. Ничего, если я со своими проблемами в этой ветке попробую разобраться? У меня тут ряд вопросов по скину (?) возник, напрягает жутко...
ЗЫ. Как я задолбался монитор перестыковывать промеж компов!!! Когда же приедет тач?!
Pinin
Старый 21.01.2008, 02:26   #75
Z@GR
Аватар для Z@GR
ну ты спрашивай, а мы чем сможем ...
Старый 21.01.2008, 23:11   #76
Pinin
Аватар для Pinin
Z@GR
Благодарю. Собственно уже подвижки есть - спасибо Wanted`у. Скин потихоньку приобретает желаемую фунциональность и сипатишность .
Один вот только косяк досадный не расчухаю никак: система грузится шустро, RR запускается так же, НО на отличный лоадер его вываливается Винамп и лежит, гад, на скине, пока не ткнешь в одну из кнопок. В RRConfige Hide Winamp отчекивал - не помогает, в настройках самого Show Winamp in: перепробовал все - безрезультатно.
Где-то что-то я упускаю, не пойму где...
И к косяку вдобавок глюк - при попытке добавить РР в автозагрузку, при старте системы вместо RR вываливается сообщение, что невозможно загрузить скин Alpine из папки Документы.../.../Автозагрузка/Скины/Альпине.
Ну нет там у меня ни папки такой, ни скина этого! Перелопатил все содержимое C:\Program Files\RR\
Единственный файл, где этот скин упоминается - ReadMe.txt Все!
Чего, откуда?! Закрываешь окно сообщения, РР стартует как ни в чем не бывало. Вот такая ботва...
Есть идеи?
Pinin
Старый 21.01.2008, 23:28   #77
DNZ_
Аватар для DNZ_
Машина: Suzuki Vitara
DNZ_ is on a distinguished road
Есть идеи?
Удали resume.ini из папки раннера, и проверь переменные в rr.ini:
Код:
skinpath=C:\Program Files\Road Runner\Skins\DNZ_v5\
nightskin=C:\Program Files\Road Runner\Skins\DNZ_v5\
Естественно, вместо DNZ_v5 - твой скин.
DNZ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 23:32   #78
Z@GR
Аватар для Z@GR
какая версия винамп используется?
нормально ли работает сам винамп?
на какой диск установлен винамп?
RRConfig.exe есть поле winamppath - прописан ли путь к винампу там?
Есть идеи?
в RRConfig.exe есть поля skinpath и nightskin
что в них написано по дефолту?
если тот самый скин злополучный прописан, то нужно сменить его на тот, которым ты пользуешься...
Старый 21.01.2008, 23:48   #79
Pinin
Аватар для Pinin
2 DNZ_ Ну я, конечно, еще не волшебник, но уж не настолько...
2 Z@GR
winamp295.
Работает все, без косяков и глюков. Даже визуализация.
На С:\Program Files\
Путь к нему в конфиге прописан.
Коллеги! Самому себя приходится цитировать:
RR-то работает, и работает прекрасно - с тем скином (единственным!), который в системе есть и прописан корректно. Его начинает плющить после добавления в Автозагрузку.
Pinin
Старый 22.01.2008, 00:06   #80
DNZ_
Аватар для DNZ_
И все же:
Что именно написано в файле resume.ini в строке №5?
Что именно приписано в файле rr.ini переменным skinpath и nightskin?
Проблема скорее всего в том, что где-то прописан не полный а относительный путь к каким-то файлам. Т.е., допустим, не
Код:
а
Код:
\Skins\DNZ_v5\
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
