Старый 01.12.2011, 18:43   #71
alexvtk
Аватар для alexvtk
У меня такая проблемка. На домашнем компе без проблем комбинирую иконки и шрифты из цветных стеклянных тем. В машине иконки из цветных тем меняются, а в главном меню цепляются иконки из темы шрифта. При этом иконки на кнопках остаются из выбранной стекл темы. Скопировал папку скина Хамелеон из машины и перенес в папку скинс на ББ. Проблема тоже перенеслась. Пробовал менять цвет шрифта, тогда и цвет иконок в меню меняется на цвет шрифта. Т.е. иконки на кнопках выбранного цвета, а на меню в цвет шрифта. Подскажите, где копнуть, плиз!
Старый 01.12.2011, 19:20   #72
Скорее всего что то не так сделал при установке в машине. Тема шрифта выступает в роли главной, а раз иконки берутся из неё, следовательно можно предположить, что экраны главного меню из CFStyle попали в хамелеона. Можно конечно попробовать скопировать скины главного меню заново, но лучше просто перенеси скин, который нормально работает на ББ в машину и всё.
Старый 02.12.2011, 06:45   #73
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вы оказались правы! Я чтобы не править в машине на маленьком мониторе размер шрифтов скопировал файлы menu_panel_2_1 и menu_panel_2_2 из старого скина. Сейчас заменил их новыми и проблема ушла. Спасибо за подсказку!
Старый 03.12.2011, 16:05   #74
alexvtk
Аватар для alexvtk
Проблема со встроенной в скин клавиатурой. Если вызвать клавиатуру из верхнего всплывающего меню, то не работает кнопка RU ENG слева внизу. Как переключить язык?
И еще. Кто-нибудь Скайп в Икар встроил? Как там определить название окна? Пишу название окна Skype - Икар при запуске пишет "На этой кнопке программа не установлена"
Последний раз редактировалось alexvtk; 03.12.2011 в 16:43.
Старый 03.12.2011, 16:19   #75
Читаем здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=189181&postcount=686
Старый 03.12.2011, 18:04   #76
alexvtk
Аватар для alexvtk
Прочитал. "Если в системе переключения языка Control-Shift ---- LangToggleSet=^{LSHIFT}" У меня в системе именно Control-Shift.
В Initialise.ini: LangToggleSet=%{LSHIFT}
;LangToggleSet=^{LSHIFT}. Вроде, как Вы и писали. Не переключает
ЗЫ: А насчет встраивания скайпа? Есть решение?
Старый 03.12.2011, 19:03   #77
Невнимательно читал. Должно быть так LangToggleSet=^{LSHIFT}, а у тебя так LangToggleSet=%{LSHIFT}.
;LangToggleSet=^{LSHIFT} такая строка добавлена специально, что бы убрав точку с запятой в начале строки и поставив её перед этой строкой LangToggleSet=%{LSHIFT} , поменять переключение с alt+shift на control+shift
Объяснил как смог, в общем у тебя вот так
а должно быть так
;LangToggleSet=%{LSHIFT}
Есть http://www.mp3car.com/rr-released-pl...-released.html
В скине Z я его встраивал, но пользоваться было не удобно, больше проблем.
Старый 03.12.2011, 20:11   #78
alexvtk
Аватар для alexvtk
Спасибо! С клавиатурой все получилось. Но еще вопрос по инет радио. Как иконки ассоциировать с урлом? Где хранятся иконки для инет радио?
ЗЫ: Купил инет модем одного из провайдеров. Работает отлично. Тариф анлима приемлем. Поэтому УСБ ФМ тюнер стал неактуален (может цифровое тв появится и пригодится)
Старый 03.12.2011, 20:31   #79
Иконки привязываются не к URL, а к названию станции, всё также как и с обычным радио. Если в папке ..\iCar DS\RadioArt есть иконка "НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ.png", то она автоматом появится везде где надо
Старый 03.12.2011, 20:45   #80
alexvtk
Аватар для alexvtk
Спасибо! В очередной раз все получилось. Переименовал иконки. Все оказалось просто.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
