Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Myfrontend
Старый 28.11.2011, 10:45   #71
balabollng
И?
Скачал, распаковал, запустил MyFrontEnd.exe - и тишинааа...
При установке бубен требуется? Просто через exe не запустишь/установишь?
И тишина где? Где ставили? XP/Win7/98? Никакой установки не требуется. Просто распаковать.
Если WIN7 поставьте совместимость с XP.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 28.11.2011, 10:46   #72
balabollng
Сообщение от farmukanx Посмотреть сообщение
не нашел кнопки выход из программы. и русские буквы в проигрывателе кубиками.
Кнопки нет... как-то я ей не пользуюсь
Для отображения русских букв можно поменять шрифт... но хотелось оставить "калькуляторный"... если бы найти "калькуляторный" для русского... может у кого есть?
Тема по UVC камерам
Старый 28.11.2011, 13:33   #73
Bitner
зеленая тема прикольная
Да, действительно прикольно. есть ряд вопросов:
1. Как можно использовать другую навигационную программу, например Навикей?
2. Что необхобимо сделать, чтобы просматривать видеоклипы, фото?
3. Будет ли в дальнейшем поддержка музыкальных файлов в формате flac?
4. Как и где изменить шрифт?
Старый 28.11.2011, 13:59   #74
balabollng
Сообщение от Bitner Посмотреть сообщение
Для конфигурирования используется xml файл который лежит в папке Engines\Default\ зовется main.xml. В нем находите ссылку на iGO и меняете на ту, что нужно.
Софтинка поддерживает возможность одновременной работы нескольких навигаторов на одном и том же порту GPS. (сибираю тесты)
Ну можно доделать скин самому Тот же xml. Пример интеграции видео есть в первом посте. Можно еще чуток подождать. CICLOP готовится выложить свой скин для 800x480 там и поддержка видео и MUTE и в общем прикольная концепция.
Музыка реализована на библиотеке bass.dll Вот этот волшебный сайтик http://www.un4seen.com/ говорит, что да. На bass можно сделать поддержку flac.
В XML ищем запись типа
<listbox
left = "12"
top = "67"
width = "783"
height = "313"
ListSource = "mp3files"
listfield = "%FILENAME%"
fontheight = "36"
fontname = "DigifaceWide"
fontcolor = "#07ff11"
bgcolor = "#072311"
selectedcolor = "#07ff11"
selfontcolor = "#072311"
></listbox>
меняем там значение fontname скажем на "ft79"
получаем
<listbox
left = "12"
top = "67"
width = "783"
height = "313"
fontheight = "36"
fontname = "ft79"
bgcolor = "#072311"
></listbox>
FrontEnd дает обширный возможности по собственной модификации. Еще раз подчеркну, что в нем можно использовать скрипты, что дает возможность не просто рисовать картинки, не просто менять цвета, а описывать подпрограммы FrontEnd.
К примеру можно открыть excel и записывать туда данные GPS. Просто скриптами....
Тема по UVC камерам
Старый 28.11.2011, 15:01   #75
Bitner
Не всё так просто. Не удается запустить Навикей.
Старый 28.11.2011, 15:03   #76
Bitner
А как это реализовать. У меня вся музколлекция в формате flac.
Старый 28.11.2011, 15:04   #77
balabollng
Ну сейчас посмотрю. Я вообще эту софтину не знаю..
Тема по UVC камерам
Старый 28.11.2011, 15:07   #78
balabollng
Сейчас никак. Далее я напишу поддержку bassflac.dll и можно будет. Только саму библиотеку придется вам как-то доставать самим. Т.к. она платная. Может леченную, может покупать... тут как грится вамш выбор.
Может со временем найду бесплатное решение.
Тема по UVC камерам
Старый 28.11.2011, 15:23   #79
Bitner
Если не сложно сделай поддержку а библиотеку я найду.
Старый 28.11.2011, 15:25   #80
Bitner
http://navikey.ru/
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
