Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 26.06.2012, 02:13   #71
Actyon
Аватар для Actyon
Привет, а можно ли при помощи этого девайса включать усилитель звука авто только когда загрузиться windows и выключит его при выключении.
Суть такова, что усилок неприятно шипит до загрузки системы. Или может это как то можно организовать через LPT порт
Старый 26.06.2012, 09:06   #72
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Привет!
Ребят! Вы документацию вообще читаете? Отследить именно загрузку виндовс девайс не может, но есть время задержки (N2) включения усилителя. Ты же знаешь примерно сколько времени у тебя винда грузится. Допустим 30 секунд, поставь N2 = 35 и получишь нужный результат. А выключаться он (усилитель) будет по пропаданию сигнала на входе "ACC IN" - т.е. до начала завершения работы винды.
Последний раз редактировалось Alex-L; 26.06.2012 в 11:54.
Старый 26.06.2012, 09:21   #73
Alex-L
Аватар для Alex-L
Провод переключения камеры не подключен.
Провод от монитора (обычно зеленый) для переключения его (монитора) на вход камеры - правильно? Так если он никуда не подключен - как монитор вообще может переключаться!?
Питание камеры от выхода 12 в PowerControl.
От выхода "CAM" ? К этому же выходу подключи зеленый провод от монитора.
Питание монитора снимается с выхода "MNT".
Сигнал +12в включения задней передачи (от лампы заднего хода) подается на вход "REV IN"
Алгоритм работы при таком подключении см. в документации.
Старый 28.06.2012, 11:57   #74
Actyon
Аватар для Actyon
если выставлять время при включении, то при перезагрузке опять шипеть будет. ..
Пойду думать дальше....
Старый 28.06.2012, 12:28   #75
Alex-L
Аватар для Alex-L
При перезагрузке - да - будет шипеть. А при вкл/выкл тишина полная
Старый 28.06.2012, 12:34   #76
Alex-L
Аватар для Alex-L
В последнее время появилсь материнские платы с "прямым" питанием: 8...19в, например Intel DN2800MT - очень удобно для PcCar
Очень удобно использовать PowerControl v.2.0 для управления питанием системников на базе подобных плат!
- с выхода "PSU" снимаем питание для материнки.
- выходом "MB SW" нажимаем кнопку запуска материнки.
- на вход "ATX IN" подаем напряжение +12в с SATA или с SystemFan
Для питания SATA устройств на материнке есть свой разъем.
Старый 16.07.2012, 14:34   #77
lisyachy
Машина: Nissan Primera P10
lisyachy is on a distinguished road
Новая партия контроллеров ожидается 5-10 июля 2012
Что там с новой партией?
lisyachy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 23:02   #78
Alex-L
Аватар для Alex-L
Партия у нас одна - а контроллеры в продаже: http://carmonitor.ru/ru/powercontrolv20-p-182.html
Старый 18.07.2012, 20:32   #79
prts
Машина: dfgh
Alex-L
Что могло произойти: перестал включаться монитор.
Питание монитора подключено к выходу "MNT".
Померил сегодня напряжение = 8,3 в.
Переключил монитор на свободный выход 12 в (с PowerControl), монитор запустился.
Старый 18.07.2012, 21:36   #80
Alex-L
Аватар для Alex-L
Похоже ключ накрылся.
Попробуй померять напряжение на 5-й ножке 74HC595 - должно быть не менее 3в. Разумеется, система должна находиться в "рабочем состоянии", согласно "Описанию алгоритма работы".
"Свободный выход 12в" - это какой конкретно?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
