Старый 18.04.2016, 11:16   #71
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
проблема в том что не весь ведь звук идет через фубар, есть еще навигация радио и т.д.
Я так же озадачился этим вопросом и уже провел некоторые тесты.
Есть звуковуха по pCIe, с нее аналогом на усилитель (качество отменное)
Дальше берем встроенную звуковуху и через не уже пускаем все виндовые звуки, радио, кино, навигация и.т.д.
Старый 18.04.2016, 11:37   #72
Winlin
Не хотелось бы усложнять да у меня и корпус 1дин звуковушку надо низкопрофильную.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 18.04.2016, 11:50   #73
Как раз стоит низкопрофильная xonar DX, работает в системе 5.1.
Старый 18.04.2016, 14:38   #74
quinine
quinine is on a distinguished road
Есть же и USB звуковухи нормальные.
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:03   #75
Winlin
вытащил все из машины, принес домой. Подключил по оптике к усилителю на кар-писи (чипсет Н61 MSI)поставил по умолчанию вывод через цифровой выход. Везде звук регулируется. Домашний рядом Asus P67, так же поставил вывод по умолчанию через цифру-- звук регулирует только ограниченное число приложений. Весь в непонятках. Толи от чипсета зависит, толи от производителя?
Нашел что при включении DTS в MPC-HC пропадает возможность регулировать звук по цифре. Значит все таки зависит от настроек приложения.
Старый 11.07.2016, 13:25   #76
mralvad
Машина: Mitsubishi Lancer X
mralvad is on a distinguished road
Можно ли соединить между собой выходы двух звуковых карт? Например выход на передние динамики со встроенной карты соединить с выходом на передние динамики с дополнительной карты и все это через межблок довести до уся. Не выйдут ли из строя карточки, не появятся ли шумы?
mralvad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 14:07   #77
Сообщение от mralvad Посмотреть сообщение
Карточки может и не испортятся, но каша в звуке будет обеспечена.
Я так понимаю то же этот гондурас не дает покоя ?
Я думаю только так нужно это делать....отдельный усилитель с динамиком.
Старый 11.07.2016, 16:28   #78
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию две звуковухи
Duzzy писал: http://pccar.ru/showthread.php?t=19671&page=184 пост 1831-1833
Старый 11.07.2016, 16:35   #79
Ну все правильно писал
Возможно будет слышен фон(белый шум и т.д.), но на встроенной карте(которая по умолчанию) можно включить шумодавы как в самой винде так и в дровах.
А я и сказал, что будет каша, так как шумадавы сожрут часть воспроизводимой частоты.
Поэтому и сошлись....., лучше делать еще один усилитель плюс динамик...получаем нетронутый качественный муз. тракт.... и минимум затрат на второй звуковой тракт...у меня по затратам вышло рублей 500-800 точно не помню.
P.S Хотя можно попробовать скрутить выхода карт вместе и проверить, что получится...проблем не вижу.
Старый 11.07.2016, 18:39   #80
mralvad
Это для шумоподавления эха при разговоре по телефону. К встроенной карте подключены aux и микрофон, звук выходит через Asus Xonar DGX, естественно когда включаю шумопдавление эхо на встроенной карте эхо не убирается, а на Asuse шумоподав не асй, при его включении обрубаются все колонки и только фронт работает вполовину. Каши по идее не должно быть, так карта по умолчанию Asus, а вот шумы вполне. Есть еще вариант со встроенной на Aux Asusa, но тогда aux должен быть все время включен, а это опять шумы, если бы только icar умел его включать во время разговора как делают Скайп, РК с микрофоном
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
