Старый 24.01.2012, 17:26   #71
Dmitriy48
Регион: 48
Dmitriy48 is on a distinguished road
То-есть на третий экран ничего добавить нельзя?
Спасибо за ответы.
Dmitriy48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 17:39   #72
Сообщение от Dmitriy48 Посмотреть сообщение
На тот момент скин этого не предусматривал, всё было в планах. Но никто не запрещает взять в руки SkinEditor и добавить туда всё что угодно.
Старый 24.01.2012, 21:54   #73
Dmitriy48
Регион: 48
Проверил еще раз. Не меняется в текстовом экране нажатием. Может подскажете, где в настройках покопаться?
Старый 24.01.2012, 22:30   #74
Значит я ошибаюсь и тогда это ещё не работало. Настроек никаких нет, надо переделывать этот экран.
Старый 25.01.2012, 00:01   #75
Dmitriy48
Регион: 48
Облазил тему, на нашел как в ScinEditor эти экраны редактировать. Если есть возможность, киньте ссылку. Спасибо.
Старый 26.01.2012, 16:03   #76
Dmitriy48
Регион: 48
Попробовал в хамелеоне - там работает.
Старый 31.01.2012, 13:00   #77
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
Бортовое напряжение на скине Chameleon показывает равное 0. Я потыкал и понял в чем дело. АДаптер на субару имеет два показателя
"Бортовое напряжение на входе адаптера" - всегда 0, не знаю почему, подключено все по инструкции, а напруга там от 0 до 1В болтается.
"Бортовое напряжение на входе ECU" - показывает правильно.
В настройках плагина к икардс нет второго бортового напряжения. Можно ли как-то добавить этот показатель?
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 20:43   #78
Jury
Машина: Hyundai Tucson
Jury is on a distinguished road
Прошу прощения, нужен совет. Установил плагин RRCheckEngine, версии 1.0.0.7, выполнил все рекомендованные настройки. Икар 1.6.6.2, скин Хамелеон последний. Все показания выводятся, вроде бы все в порядке. На экране с текстовыми значениями все датчики выводятся и меняются по длительному нажатию. А вот на экране с флешкой датчики хоть и показываются, но нет возможности поменять их по нажатию на датчик. Курсор мыши меняет вид на "руку с пальцем" но на "клик" не реагирует, ни на короткий, ни на длинный. В какую сторону копать?
Jury вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 20:53   #79
Сообщение от Jury Посмотреть сообщение
Должно меняться по обычному нажатию, а не по длительному
а на флешке действительно не меняется, будем исправлять
Старый 17.02.2012, 07:08   #80
Олег,03
Регион: 03
Машина: SY Kyron II
Олег,03 is on a distinguished road
Помогите плиз определиться с «CheckEngine».
Еще в конце августа приобрел лицензию iCarDS, но проект немного заморозил, зима, холодно ))) Сейчас решил активировать процесс, и т.к. недавно уже два раза вылезал «check» в авто, то довольно актуальной стала покупка сканера. Из этой темы понял, что поддержка «CheckEngine» в iCarDS идет с самого начала (т.е. «совместимость» насколько я понял отличная), но на уровне трип данных.
Вопрос – если в планах у iCarDS сделать какие-то дополнительные функции/возможности /»вкусности» для CheckEngine?
SY Kyron II,
Корпус LW LC820-01B/БП M2-ITX/ Asrock E350M1 A50M+ AMD Zacate E350/ DDRIII 2Gb/ SSD 60Gb Corsair/ AVerTV Hybrid VolarHD H830/ LCD безкорпусный 7SKD-70NPCT/ u-Dimension Jr.5-390/ REVOLT by AudioArt RW10
Олег,03 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
