Старый 08.11.2007, 02:55   #71
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию проблема как ЕГО ВЫКЛЮЧАТЬ без интеллектуального БП...
Была мною решена совсем тупо!
На корпусе компа была заглушка под COM-порт, решил её использовать...
Я купил на Митьке разъёмы под пайку COM-порта папу на кабель и маму на корпус (чтобы мможно было уносить комп домой отсоединяя этот провод), купил какой-то там видеокабель короткий типа скарта (т.к. он с экраном и готовый, чтобы проложить его внутри корпуса), взял кусок витой пары и...
сделал себе удлиннитель кнопок и светодиодов до пепельницы машины.
В пепельнице поставил кнопки вкл\выкл; ресет; светодиод винта; светодиод питания; и 2 тумблера которыми буду включать потом монитора питание и усилка питание (получилось на мой взгляд страшновато, зато не нужно лезть под сиденье для включения компа).
Вот ка это выглядит:
/Для увеличения нажмите на изображение/
А в пепельнице всё теперь выглядит так: (пошло конечно, но пока руки не доходят до нормального оформления)
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 19:41.
Старый 08.11.2007, 03:18   #72
Z@GR
Аватар для Z@GR
Exclamation Modified
прошёлся по журналу - подобавлял кое-где фоток
Старый 08.11.2007, 10:29   #73
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Расскажи как там с видеорегистратором? Че кажет?
стОит мутить на этой камере? Вечером/в сумерки хоть че-то кажет?
Частота/размер картинки какие выдает?
Просто достаточно бюджетное решение - я конечно понимаю, что оно намного хуже, чем компонентное видеокамера+плата захвата. Но финансово не могу позволить себе хорошего.
Старый 08.11.2007, 11:20   #74
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
сорри, похоже пропустил твой вопрос
мой комп пожирает 5.5 Ампер на 12 вольтах СТОПУДОВО (судя по нагреву сетевого адаптера), а этот мой 150 ваттный вааааще не греется
исходя из этого можно сделать вывод, что он потянет нормально любой ноут ИБО с таким током за такие деньги я вообще не нашёл на рынке!
Тем более если ноут по 19 вольтам умеет питаться - там ватт больше получается в перессчёте. Я свой как раз по 19 вольтам щас питаю от этого инвертора.
Не, по нагреву судить не совсем верно....
Ты не много не так понял мой вопрос - мне интересен холостой ток - то есть когда например комп находится в спящем или ждущем режиме - скока вся система будет потреблять от АКБ? Во включеном состоянии мой должен потреблять не более 4.74А. А мне не хочется каждый раз включать питальник и выключать его... Например мой упс жрет достаточно даже без нагрузки - как то на ночь забыл его вырубить и с утра только с толкача завелся..
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2007, 19:10   #75
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
мне интересен холостой ток - то есть когда например комп находится в спящем или ждущем режиме - скока вся система будет потреблять от АКБ? ... Например мой упс жрет достаточно даже без нагрузки - как то на ночь забыл его вырубить и с утра только с толкача завелся..
ну не до такой степени как у тебя, НО жрёт
мерять - не мерял пока (честно говоря щас лениво как-то)
но тут как-то поставил машину на 3 дня, комп в спящем, инвертор ноутбучный постоянно под питанием (а мой комп имеет особенность, если на входе есть 12 вольт, то у него все УСБ под питанием, тоесть всё что воткнуто в ec, - жрёт). Так вот...
прихожу к машине через 3 дня, сую ключ в зажигание, верчу стартер, а он меееедленно так вертится. Смотрю в маршрутный комп, а там 9,3 вольта! Благо лача легко заводится с такого напряжения - завёл-таки. А вот зимой ваще не знаю что делать, наверное не заведётся в такой ситуации.
Старый 09.11.2007, 19:17   #76
Z@GR
Аватар для Z@GR
рассказываю:
Днём показывает как у ДИМОНа, ну или почти так
тянет даже 800х600 при 25-30 кадрах в секунду (тока помоему на 30 кадрах подтормаживает уже)
Ночью я ваще не в восторге! Не видно ничерта, тоесть на Больших дорогах с интенсивным освещением что-то конечно видно, но не фонтан короче вцелом, а если включать галку какую-то там для компенсации темноты, то всё сразу скрин-шотами начинает происходить.
роликов пока не выложил, т.к. они по 100 метров весят при работе с кодеками (с помощью камграббера Пашиного писал), пока не дошёл ещё как сделать, чтобы они весили приемлимо.
Последний раз редактировалось Z@GR; 17.08.2010 в 16:30.
Старый 09.11.2007, 20:15   #77
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Ролеги давай! Слилру - пятьминут делофто.
Старый 11.11.2007, 01:09   #78
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию мышка-норушка (бордачушка)
Как-то подарили мне на день рождения на работе мышь беспроводную.
И решил я её всё-таки принести в машину.
Попользовался и всем советую - очень удобно!
Мышка такая вот:
Называется Logitech V 500 Cordless Notebook Mouse.
Плюсом является её не большой размер и то, что она складывается (нижняя часть как бы убирается в верхнюю) и выключается, в задней части есть мето для хранения радиопередатчика.
Работает от 2-х батареек фотмата AAA.
Яндекс утверждает что средняя цена на неё сейчас 1 642 р.
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 19:42.
Старый 11.11.2007, 02:33   #79
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
А чё так тупо ОФФ/ОН. Вот тута я предлагаю включение от сигнализации сделать. Сел, включил зажигание - включился. Поставил на сигналку - через минуту отключился
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3617 внизу
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 02:43   #80
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от mrepik Посмотреть сообщение
интересненько!
а каков алгоритм будет?
не понятно что делать например на стоянке...
chevrolet, chevrolet lacetti, бп для ноутбука, грунтовка-шпаклевка, эпоксидка
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
