Старый 02.01.2012, 10:53   #71
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
1. Переинициализация в программе происходит с полным отключением порта и так. Откуда у тебя запитан адаптер? Попробуй от компа запитать чтобу питание не рвалось.
2. Исправимо.
3. А у тебя есть MAF в авто?
4. Видимо ты это делаешь при отключенном адаптере.
5. Этого делать не буду, т.к. на всех не угодишь. Прошу воспринимать так как есть.
6. Мы говорим не о замене бортового компа, а маршрутном компьютере. Так что за кодами ошибок к другим программам.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 01:42   #72
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Адаптер питается от бортовой сети, в компе у меня 12 вольт нету. Сегодня изучал проблему глубже. Дело не в питании, я могу закрыть программу, она работала, считывала, потом снова ее запустить и она уже не будет считывать, снова закрыть и снова запустить и она опять работает, ниче не понимаю Может надо заново переинциализировать адаптер, может самому эбу надо дать какие-то команды. Но что-то происходит при перезапуске программы.
По остальным пунктам, как говорится хозяин барин мы не в праве чего-то требовать.
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 19:18   #73
zhserg
Это что за комп такой, планшет?
Другие программы пробовал? Как себя ведут?
Что-то сильно подозреваю что порт теряется в системе по аппаратным причинам...
avaclub.ru
Старый 04.01.2012, 01:51   #74
stealth
Машина: амулет а15
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Другие программы ведут себя хорошо. Так порт не теряется первые два зеленых квадратика есть, нету третьего, он красный.Я пробовал в системе включать и выключать порт, не помогает. Помогает только перезагрузка программы.
Кстати по поводу статистики, я понял чего не хватает, суточной статистики.
Старый 04.01.2012, 07:27   #75
zhserg
Запусти obdmain.exe test и пришли файл obdmain.tst - я уже об этом просил, иначе гадание на кофейной гуще...
avaclub.ru
Старый 04.01.2012, 17:31   #76
stealth
Машина: амулет а15
Вот, это длинное включил зажигание запустил программу - все работает. ДАле запуск двигателя все перестает работать до перезагрузки программы.
32:Старт
78:Порт открыт
875 St:1 :atzELM327 v1.4>
1282 St:2 :AT SP3OK>
4328 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...OK41 00 BE 3E B8 10 >
4500 St:4 :01 0F 141 0F 34 >
4672 St:4 :01 0C 141 0C 00 00 >
4735 St:4 :at rv28.3V>
4907 St:4 :01 0D 141 0D 00 >
5078 St:4 :01 0B 141 0B 66 >
5250 St:4 :01 0C 141 0C 00 00 >
5297 St:4 :at rv28.3V>
5453 St:4 :01 0D 141 0D 00 >
5610 St:4 :01 0B 141 0B 66 >
5782 St:4 :01 0C 141 0C 00 00 >
5828 St:4 :at rv28.3V>
6000 St:4 :01 0D 141 0D 00 >
6157 St:4 :01 0B 141 0B 66 >
6328 St:4 :01 0C 141 0C 00 00 >
6375 St:4 :at rv28.3V>
6547 St:4 :01 0D 141 0D 00 >
6703 St:4 :01 0B 141 0B 66 >
6875 St:4 :01 0C 141 0C 00 00 >
6922 St:4 :at rv28.3V>
7078 St:4 :01 0D 141 0D 00 >
7250 St:4 :01 0B 141 0B 66 >
7422 St:4 :01 0C 141 0C 00 00 >
7469 St:4 :at rv28.3V>
7641 St:4 :01 0D 141 0D 00 >
7813 St:4 :01 0B 141 0B 66 >
7985 St:4 :01 0C 141 0C 00 00 >
8032 St:4 :at rv28.3V>
8203 St:4 :01 0D 141 0D 00 >
8360 St:4 :01 0B 141 0B 66 >
8516 St:4 :01 0C 141 0C 00 00 >
8563 St:4 :at rv28.3V>
8750 St:4 :01 0D 141 0D 00 >
8907 St:4 :01 0B 141 0B 66 >
9063 St:4 :01 0C 141 0C 00 00 >
9110 St:4 :at rv28.3V>
9282 St:4 :01 0D 141 0D 00 >
9453 St:4 :01 0B 141 0B 66 >
9610 St:4 :01 0C 141 0C 00 00 >
9657 St:4 :at rv28.3V>
9828 St:4 :01 0D 141 0D 00 >
9985 St:4 :01 0B 141 0B 66 >
10157 St:4 :01 0C 141 0C 00 00 >
10203 St:4 :at rv28.3V>
10500 St:4 :01 0D 1NO DATA>
11188:Порт открыт
11985 St:1 :atzELM327 v1.4>
12125 St:2 :AT SP3OK>
15344 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
16032:Порт открыт
16828 St:1 :atzELM327 v1.4>
16969 St:2 :AT SP3OK>
20188 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
20891:Порт открыт
21703 St:1 :atzELM327 v1.4>
21844 St:2 :AT SP3OK>
25047 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
25735:Порт открыт
26532 St:1 :atzELM327 v1.4>
26672 St:2 :AT SP3OK>
29891 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
30594:Порт открыт
31391 St:1 :atzELM327 v1.4>
31516 St:2 :AT SP3OK>
34735 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
35422:Порт открыт
36219 St:1 :atzELM327 v1.4>
36375 St:2 :AT SP3OK>
39578 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
40266:Порт открыт
41063 St:1 :atzELM327 v1.4>
41219 St:2 :AT SP3OK>
44422 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
45110:Порт открыт
45907 St:1 :atzELM327 v1.4>
46047 St:2 :AT SP3OK>
49266 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
49953:Порт открыт
50750 St:1 :atzELM327 v1.4>
50891 St:2 :AT SP3OK>
54125 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
54813:Порт открыт
55625 St:1 :atzELM327 v1.4>
55766 St:2 :AT SP3OK>
58969 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
59657:Порт открыт
60453 St:1 :atzELM327 v1.4>
60610 St:2 :AT SP3OK>
63813 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
64516:Порт открыт
65313 St:1 :atzELM327 v1.4>
65438 St:2 :AT SP3OK>
68657 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
69344:Порт открыт
70157 St:1 :atzELM327 v1.4>
70297 St:2 :AT SP3OK>
73500 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
74188:Порт открыт
74985 St:1 :atzELM327 v1.4>
75141 St:2 :AT SP3OK>
78344 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
79063:Порт открыт
79860 St:1 :atzELM327 v1.4>
79969 St:2 :AT SP3OK>
83188 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
83875:Порт открыт
84750 St:1 :atzELM327 v1.4>
84813 St:2 :AT SP3OK>
88047 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
88735:Порт открыт
89547 St:1 :atzELM327 v1.4>
89688 St:2 :AT SP3OK>
92891 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
93578:Порт открыт
94375 St:1 :atzELM327 v1.4>
94532 St:2 :AT SP3OK>
Старый 04.01.2012, 17:33   #77
stealth
Машина: амулет а15
А вот это просто, запустил программу, все работает, далее закрыл программу и снова открыл уже нефига не работает. Но если снова перезапущу программу то заработает.
0:Старт
47:Порт открыт
844 St:1 :atzELM327 v1.4>
1250 St:2 :AT SP3OK>
4469 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
5172:Порт открыт
5969 St:1 :atzELM327 v1.4>
6094 St:2 :AT SP3OK>
9312 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
10000:Порт открыт
10797 St:1 :atzELM327 v1.4>
10953 St:2 :AT SP3OK>
14156 St:3 :01 00 1BUS INIT: ...ERROR>
14844:Порт открыт
15640 St:1 :atzELM327 v1.4>
15797 St:2 :AT SP3OK>
Неудобство, лог протирается после каждого перезапуска программы
Старый 05.01.2012, 11:38   #78
zhserg
С инициализацией шины нелады... Попробуй убрать галочку "Быстый опрос" и выбрать протокол "Автомат".
Есть такое дело. Не предполагалось запускать многократно. В след версии буду менять имя файла.
avaclub.ru
Старый 05.01.2012, 12:09   #79
stealth
Машина: амулет а15
Пробовал...не помогает. Я все пробовал Сейчас накидаю программу, которая будет смотреть в лог твоей программы, и если видит, что все плохо перезапускает ее.
Кстати, а ты закрываешь порт каждый раз или только открываешь
Ну вот если подумать, чем отличается перезапуск программы от постоянных попыток инициализировать порт. Тем что при перезапуске сам адаптер какое-то время находится в отключенном состоянии, то есть аппаратно он не держит ни высокий уровень на шине, ни низкий, его для ЭБУ нету. В этот момент ЭБУ может и переинициализировать шину и все начинате работать....ХОтя легко может оказаться, что во время перезапуска программы, когда закрыт порт, адаптер какое-то время держит низкий уровень на шине, чем заставляет ЭБУ переинициализировать шину...
Старый 05.01.2012, 12:19   #80
zhserg
Зачем так сложно? Есть другие варианты.
Понятное дело закрываю - это в логах только не отображается.
Еще время между инициализациями. Давай я сейчас накидаю вариант с задержкой (к примеру 5 сек). Мыло в личку кинь.
avaclub.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
