Старый 31.12.2010, 10:16   #71
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Это часть того что ты написал в п.66:
"Вход/Выход:
- VGA
- AV1
- AV2
- Переключать Камеры Отдельный Провод
- HDMI
Дистанционное Управление: ДА
так вот и непонятно что это есть, на некоторых мониторах что бы включилась камера Заднего Вида этот проводок подключают к лампочке заднего хода , "токо" я быстро не скажу что надо на него подать "+" или "-" так вот вопрос - этот проводок есть? я думаю если ты его на массу то ничего не будет, а вот с плюсом 12В не знаю, но скорее всего наверно на массу.
Можешь сфоткать все провода от моника и выложить и кстати твой фотик тоже по моему в ПАЛе снимет кино от него тоже моник показывает? или не пробовал?
С НАСТУПАЮЩИМ !
Последний раз редактировалось Vladget; 31.12.2010 в 11:10.
Старый 31.12.2010, 12:06   #72
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
demonzor is on a distinguished road
С наступающим,от фотика тоже картинка отличная,фотки через час два.
demonzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 17:05   #73
IIR18
Аватар для IIR18
Регион: 56
Машина: 2008\Шевроле\Каптива
IIR18 is on a distinguished road
Меняй камеру на NTSC такая беда произошло с таким же набором камера была PAL цеплял всякие фотики и телефоны все работают камера также на телике пашет на ура и подсветка автоматическая и полоски порковочные имеются но сука на мониторе мерцает и все сайте кар писи мужик решил заменой и я тоже
IIR18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 18:31   #74
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
IIR18 а какую взял?? ПРОСТО ВТОРОЙ РАЗ ТАК ПРОКОЛОТЬСЯ НЕ ОХОТА ИТАК 2 КАМЕРЫ ВЗЯЛИ НА 2 АВТО
Старый 22.01.2011, 13:26   #75
Vladget
Посмотри личку
Старый 02.02.2011, 14:01   #76
IIR18
Аватар для IIR18
Регион: 56
http://www.dealextreme.com/p/e350-ve...12v-ntsc-50612 я взял вот этот до него была точно такая же но в системе PAL а этот NTSC
Старый 04.04.2011, 22:09   #77
Knut
Регион: 18
Машина: Suzuki NGV
Knut is on a distinguished road
Подниму тему, прочитал всю понял что у меня тоже проблема с определением систем цветности. Монитор поддерживает обе и pal и ntsc, видимо авто выбор потому что не могу найти в меню. Купил камеру а она pal. Проблема в том что она показывает черно-белое изображение, а как переключить не могу. Посоветуете чего может, а то менять ехать далековато.
монитор такой тока брал в ме га л и те адрес в каталоге
- Размер экрана: 7" WVGA
- Светодиодная подсветка матрицы
- Соотношение сторон: 16:9
- Количество пикселей: 2400x480=1152000
- Физическое разрешение: 800x480
- Поддерживаемые разрешения: - от 640x480 до 1024x768
- Яркость: 300
- Контрастность: 500:1
- Углы обзора: 70/70/50/60
- Питание: постоянный ток 12В
- Видеовходы: 2 видео (PAL/NTSC), 1 VGA
- Габариты корпуса: 125x210x41мм
- Видимая часть экрана: 91х152мм
- Автопереключение на камеру заднего вида
камера такая
Knut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 23:52   #78
Ворот
Регион: 57
Ворот is on a distinguished road
На мониторе должен быть переключатель. В меню посмотрите.
Схема CD-плеера PIONEER Модель PD-S505, PD-S605
Ворот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 01:39   #79
Knut
Регион: 18
Машина: Suzuki NGV
Сообщение от Ворот Посмотреть сообщение
я это понимаю, но все перерыл никак не могу найти((( если он автоматически распознает, то как он это делает? принцип? на камере написано 75 ом может по сопротивлению определяет? подскажите кто нибудь
Старый 06.04.2011, 08:59   #80
captan
Машина: Хундай СантаФе
captan is on a distinguished road
автоматически должен
captan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
