Старый 16.04.2010, 15:42   #71
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
музыку не включаю но усилки включаются от компа на котором и диагностика так что они потребляют я незнаю стоит еще кондер но думаю он то не при чем?
, я так и думал - фарада так на 3-4?
Ну всяко Ватт 150 будет - вот тебе и 10 ампер - включи весь головной свет - такой же примерно прирост нагрузки будет
Акум у тебяна сколько А-ч?
зы к кондеру это не относится, если кто не понял...
Старый 16.04.2010, 15:53   #72
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
Вот, снял параметры с Аллиона с дв-лем 1 AZ-FSE. Но вот незадача. В графиках почему-то не отображались показания U датчика кислорода и кратковременная коррекция. Есть предположение - из-за того, что отключил кое-какие параметры в таблице.
все отображается!!! смотри внимательней . только чет смесь 99% времени обедненная! поэтому и по нулям.
(192й кадр)
ЗЫ может недогрел двс?
Старый 16.04.2010, 15:55   #73
ewgen1
акум 45 при включении света ничего не изменяется совсем.стоит ксенон штатный
Старый 16.04.2010, 16:07   #74
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
(192й кадр)
да нет, в кадрах -то все нормалек и там совсем не обедненная все время
Старый 16.04.2010, 16:10   #75
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Ну ксенон всего 70 Вт - т.е менее 5 Ампер будет, ну тогда к примеру воткни обогрев заднего стекла и прикуриватель - тогда точно почувствуешь разницу
А сорок пятки для твоей установки явно маловато будет - хотя бы 75 - ку нужно ставить, саб в машине есть?
зы и генератор по-мощнее, а то так и будет вечно на недозаряде работать. Обмотки генератора реально двигатель под нагрузкой душат, а на ХХ отдача от генератора низкая и питание установки идет с акума - вот тебе вечная нагрузка - да забыл еще про кондер сказать
Старый 16.04.2010, 16:10   #76
Virtual
ты блин что досих-пор не отрубил усилки? хватит моск взрывать отрубай нафиг
Старый 16.04.2010, 16:30   #77
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Ну а че реально - у меня весь головной свет 330 Ватт (ближний дальний и туманки) - когда я это дело врубаю - у меня нагрузка по мультисету на 40% возрастает ( с включенной печкой), а у Евгения комп (Ну ватт 100 как минимум) плюс два усилка (ну х. с ним ватт по 50) вот тебе и нагрузка 20-25% да еще кондер помогает сосать из акума последние соки. У меня друг (тот что на Приусе) купил инвертор полторакиловаттный засунул его в багажник подключил его к штатной45-ке и повесил на него 900-Ваттный обогреватель!!!! - проездил с ним всю зиму, ну есс-но кончил аккум - и теперь у него все блоки "кишат" ошибками - невдомек человеку посчитать какую нагрузку на акуме он создает - почти 90 Ампер!!!!
Старый 16.04.2010, 16:35   #78
ewgen1
да похоже не в усилках дело!!!!!!!!!все нагрузки включаю саб стоит 1.5кВт усил 4 канальник по 125вт моноблок вообще то непомню скока но не мало! все делаю на всю катушку ничего не меняется не обороты не нагрузка!!!!!!потом педалькой подергаешь и все устанавливается на свои места!хотя вся нагрузка включена!!!!!!!ну попробую отключу раз так надо!
Старый 16.04.2010, 16:43   #79
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Да у тебя ЭКУ просто руки вверх поднимает и кричит - я сдаюсь, какая нахрен коррекция!!
Дык еще бы акум по уму надо зарядить или хотя бы полчасика от генератора дай зарядиться, а уж потом кадры снимай. Да чувствую надо бы еще пред-ль EFI секунд на 30 вытащить чтоб мозги обнулить. Вот тогда разницу ощутишь.
Старый 16.04.2010, 16:55   #80
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Если ты хотя бы максимум на 30% используешь "музыку" нагрузка составит 600 Ватт + бортовые потребители - многовато будет для штатного акума и генератора - самый бюджетный вариант ИМХО поставить еще одну 45-ку в параллель, а еще лучше поменять генератор поставить киловатта на полтора (хотя какой штатный не знаю)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
