Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 13.06.2013, 10:11   #71
StepwiZe
Регион: 86
StepwiZe is on a distinguished road
Единица измерения электрической мощности — 1 ватт (Вт). 1 ватт — это мощность устройства, которое при напряжении в 1 В потребляет ток силой в 1 А (1 Вт = 1 В · 1 А).
Хм, понятно, спасибо большое тебе, дружище, теперь буду знать как высчитывать Ватты по количеству Вольт и Ампер в блоке питания
StepwiZe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 13:38   #72
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да не за что.. Физика 7-й класс
Ненужные знания испаряются.. Благо у нас есть CarPC - еще не то вспомнишь ))
Андроид ГУ.
Старый 13.08.2013, 02:52   #73
Slizeman
Slizeman is on a distinguished road
Всем привет! Озаботился проблемой питания при построении проекта)) На данный момент он строится вокруг старенького ноута. Соответственно для питания, как я понял, лучше всего подходит данный конвертер. Возможно в дальнейшем перейду на неттоп или обычный PC. В связи с этим родился вопрос:
правильно ли я понял, что от него можно запитать обычный PC мощностью до 100W?
В таком случае M2-ITX проигрывает по универсальности (ноут, неттоп не запитать от него), но не по мощности?
Что выбрать в итоге?))
Slizeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 10:01   #74
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Slizeman Посмотреть сообщение
Выбирать исходя из своего железа - суммарная мощность+запас и форм-фактор питания. Плату АТХ через этот БП не запитать (у него только одно напряжение на выходе). Этот БП тоже не универсален. Но еще один его плюс - его можно расположить в стороне от системника (что я и сделал) - тем самым больше возможностей для компоновки всего железа.
И еще - будете заказывать - не берите сомнительную китайщину - берите проверенные от минибокс - из Штатов такой с доставкой - около 3000р. От хорошего БП многое зависит
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 13.08.2013 в 13:58.
Старый 18.09.2013, 13:49   #75
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Чтобы конфигурировать БП по ЮСБ в автомобильном режиме - блок должен быть включен, выключенный он не коннектится к компу. Чтобы изменения всупили в силу - нужно выключить БП (юсб я тоже отключал) и подождать примерно минуту (если меньше ждать - изменений в параметрах не будет)
Что-то нихрена не реагирует на изменения параметров тайминга по ЮСБ... Сами значения сохранены - при подключении к БП я их вижу. У меня настроен TIME3 перемычками и изменяю соответствующуе ему настройки "HARD-Off TIME 3".
Из мануала: "In this page you can see how several parameters can be configured by
selecting it from the combo-box. After changing the value press the “Send”
button to send it to the device. The parameter changed will have effect on the
next power cycle."
Вот что такое "power cycle"?
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 18.09.2013 в 16:48.
Старый 24.09.2013, 22:48   #76
sergey3145
Машина: VW Jetta 2010
sergey3145 is on a distinguished road
Добрый день! В связке обсуждаемого преобразователя с мат платой DH61AG обнаружились помехи в динамиках характера работы самого компьютера. Это прослушивается в авто, и на столе при питании от БП ATX. Пробовал подключать DC-DC USB к ноутбучному БП тоже самое. Материнка имеет вход стандарта как у ноутбуков HP и если подключить мамку непосредственно к ноутбучному БП то тишина полная. Напрашивается вывод что питание после DC-DC USB нужно дополнительно фильтровать. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
sergey3145 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 10:26   #77
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
Увы - у меня такого ни разу не было. А БП минибокс или нонейм?
Андроид ГУ.
Старый 25.09.2013, 10:51   #78
sergey3145
Вроде бы mini Box, брал в Dont, сделан качественно.
Видимо суммарной емкости 3 шт 82 мкф не хватает что бы погасить помехи от компа. Посмотрел несколько схем БП ноутбуков, у них суммарная емкость 1500 мкф.
Эффект такой же как у автора http://pccar.ru/showthread.php?t=15736, кажется только вся эта тема борьба со следствием а не причиной.
Только у меня так: испытывал комп от прикуривателя - тишина, подключил к подогреву сидений - фонит. Спаяю фильтр отпишусь.
Выяснил что виновата земляная петля. Помогает намотка питающего кабеля в ферритовое кольцо, хотя не полностью, видимо мало витков.
Последний раз редактировалось sergey3145; 25.09.2013 в 23:10.
Старый 07.10.2013, 23:52   #79
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Планирую использовать этот блок питания во втором своем проекте, где хочу установить ноут emachines d620. Рассчитав потребляемую мощность ноута приблизительно в 70 ватт(хотя у моего должно быть чуть больше так как установил там более мощный проц) задался вопросом: а сможет ли этот блок питания потянуть еще и питание монитора? В описании к моникам 7-8 дюймов написана потребляемая мощность равная 7-10 ваттам. Или стоит взять 150 ватный? Ведь еще надо USB -хаб установить. Подскажите, поделитесь мнением и опытом.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 08.10.2013, 10:19   #80
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
"в притык" по мощности лучше не стоит делать - я бы взял 150
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
