Старый 22.03.2008, 23:55   #71
GoaN16
GoaN16 is on a distinguished road
Теперь вопрос - зачем нужно было ставить отдельный преобразователь 5В на usb-хаб и получать всевозможный геморрой, а не вывести эти 5 Вольт с блока питания компа?
GoaN16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 12:31   #72
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Блок питания не хочется перегружать сильнее, чем надо. И выводить наружу питание с компа с вероятностью его закоротить на корпус не хотелось. Через хаб с отдельным питанием, как-то проще получается, хотя есть определенный гемор, конечно.
Собрал прототип панели с видеокамерой. Уперся в то, что там остается достаточно много места лишнего, которое нужно чем-то занимать. Радар детектор переношу туда, но для него у меня есть свой МОД, связанный с выводом индикаторов срабатывания и кнопок на отдельный блок и созданием интерфейса для соединения детектора с компьютером.
Кроме этого, скорее всего , панель будет управляться с компьютера, как исполнительное устройство, через USB порт.
В данный момент привожу в порядок все мысли на этот счет, чтобы не делать по три прототипа, до создания окончательного изделия. Все упирается в программирование AVR контроллеров, иначе устройства получаеются не такие гибкие, как хотелось бы.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 22.07.2008, 15:25   #73
Pinin
Аватар для Pinin
2 Vampire
Зачетно, одно только предостережение - до боли знакомая конфигурация: второй Глюк, Orient на 4 входа...
Знал бы ты, сколько слез я с этой связкой пролил
Подробно все изложено в описании проекта, в сухом остатке - пришлось прикупать другой капчурник.
На таком железе даже одну камеру писать проблематично, четыре же - вообще слайдшоу в лучшем случае получится... Да и CG такой коктейль на дух не переносит (Паша не даст соврать).
Pinin
Старый 10.09.2008, 12:05   #74
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Я уже пришел к похожему мнению по поводу карты захвата. Ориент - не фонтан :-)
Сейчас ищу карту захвата на 2-4 входа низкопрофильную с аппаратным сжатием. Принципиально не хочу пользовать USB потому что боюсь создать узкую полосу пропускания по шине USB и отклик на общую производительность компа (было у меня такое)
Нашел карты не LP, по ценам от 3 до 10тр. Но пока не определился. Одно могу сказать точно. Видеорегистратор надо делать автономным от CarPC. Вот хоть убейте теперь меня, то пришел к такому мнению.
Вообще CarPC - это довольно нестабильная штука, пока там винда стоит. Любая программа может не дать ей корректно зашатдауниться, один винт в системе - это плохо для записи видео. Т.е. видео надо писать на винт, который не системный. Тогда будет меньше тормозить.
Ставить второй бучный винт - местанету в корпусе да и глупо. А вот поставить железку с доступом по LAN - это сразу разгрузит комп и сделает запись независимой от перезагрузок компа.
[/B].
Старый 10.09.2008, 12:13   #75
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
А что за железка такая?
Старый 10.09.2008, 14:41   #76
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
любой автономный регистратор с сетью... он пишет сам в себя, а просмотреть можно через клиента по сети или по вга\видео.
причем регистратор с "качеством" ориента стоит уже от 3000р.
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 11:26   #77
GoaN16
У тебя внешний БП-5В включается по сигналу от компа или же постоянно включен, как только появляется зажигание?
Старый 27.10.2008, 00:32   #78
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Внешний +5в включается пока от прикуривателя, но скоро в разрыв пойдет реле, которое будет управляться с БП питания компа.
Иначе, если загасить комп по время , когда включено зажигание, обратно его включить можно будет только после того, как зажигание вырубить. Такая вот особенность работы блока питания.
Из нововведений.
Мобильный телефон на шнуре SE T610, был заменен на USB GPRS модем от билайновского тарифа - Интернет дома. Связь стала более стабильной и проблемы с постоянной разрядкой аппарата, закончились. Одним геморроем стало меньше. Модем 626-й, отучен от билайновского софта при помощи утилиты , которую я скачал в соответствующей ветке форума мобильная связь, на хоботе.
Доделал корпус для DVD-RW + CB радиостанция. Сделано крепление антенны для CB на крышу в штатное крепление багажника. Сьемное. Как только сделаю красивую подсветку для корпуса, все это будет установлено на автомобиль. Успеть бы до холодов.
[/B].
Старый 27.02.2009, 12:23   #79
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
В выходные, решил установить в автомобильный компьютер, свежекупленый тв тюнер Leadtek PVR-3000 Deluxe. Подкупил меня это девайс, двумя вещами.
Первая - он имеет возможности аппаратного сжатия в Mpeg2. Вторая - формат платы тюнера низкопрофильный, т.е. можно собрать корпус так, чтобы платы не выпирали с задней части.
Принес домой CarPC, сунул внутрь тюнер, включил. Плата заработала, установились драйвера и софт, попробовал поймать на кусок проволоки хоть какой-то из ТВ каналов - безрезультатно. Подключенная антенна из комплекта, тоже смогла поймать только один канал и тот в ЧБ виде. Вот в такой глуши мы живем. Чувствительность тюнера тоже не фонтан. Поигрывает любому телевизору.
Кроме этого, выяснилось, что тюнер нехило так греется и сажает аккумулятор за полчаса до такого состояния, что комп перестает запускаться.
Первую проблему я решил, установив вентилятор на выдув со стороны блока питания и вдобавок, закрыл боковины корпуса со стороны тюнера сеткой, которая позволяет пропускать воздух. По идее, воздух, высасываемый вентилятором, должен засасываться через эти решетки, охлаждая плату. Кстати, после тестдрайва, стало заметно, что плата греться перестала.
С софтом проблемы оказались посерьезнее. Тюнер увиделся только как TV устройство в Centrafuse, радио заставить работать не удалось.
Родной софт с центрифугой не дружит, но отдельно запускается нормально. Есть вероятность, что плата долго не проработает в CarPC, разве что удастся ее заставить нормально принимать телек через плагин и захватывать видео в автоматическом режиме.
Дождусь покупки нормально ТВ антенны для автомобиля. А там видно будет.
[/B].
Старый 27.02.2009, 14:03   #80
Z@GR
Аватар для Z@GR
Всё правильно - именно так эти тюнеры и работают (к сожалению)
А центрифуга с радиатором как? дружит?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
