Старый 19.04.2011, 19:34   #71
Alecseyyy
Alecseyyy is on a distinguished road
Нашёл резистор какой нужен, 4,7кОМ 0,062Вт маркеровка 0402 тип SMD
конечно извиняюсь, что пишу в твоём проекте Vic58, но надеюсь поможет многим кто читает, так-как проект очень классный
Alecseyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 05:55   #72
Ruslanec
Машина: Тойота Аллекс
Ruslanec is on a distinguished road
Vic58. Вчера проводил эксперименты над подключением питания по твоему опыту. Очень интересно что при подключении нетбука от отдельного аккумулятора - в динамиках лишь слабенькое шипение усилителя, играет классно!!! После перенес питание из магнитолы немного ранее - и "О чудоооо" помехи намного уменьшились. Интересно если протянуть отдельные провода от аккумулятора для питания нетбука пропадут ли помехи? Я заметил что у меня тюнер управляется микросхемой схожей по даташиту с LM7001.... интересно возможно будет ей управлять через сигналы Data, Clock, CE ??? просто на тюнере нет опознавательных знаков, незнаю куда цепляться.... Прошу прощения что задаю наверно глупые вопросы...
Последний раз редактировалось Ruslanec; 20.04.2011 в 17:14.
Ruslanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 00:04   #73
Vic58
Сообщение от Ruslanec Посмотреть сообщение
Стоит попробовать.
Микросхемы синтезаторов частот примерно похожи, только не на все есть подробные сведения о том, как ими управлять. На LM7000, LM7001 есть, поэтому они часто используются.
У меня же тоже стояла микросхема синтезатора со всеми цепями, что и в LM7000, я просто ее выпаял, а эту подключил прямо к выводам выпаянной микросхемы.
Старый 27.04.2011, 07:23   #74
Ruslanec
Очень хорошая мысль! Блин долбаный Владивосток уже который раз езжу по радиомагазинам и нужных микросхем нет!!!!! ездить без радио надоело.....
Последний раз редактировалось Ruslanec; 11.05.2011 в 04:57.
Старый 04.05.2011, 18:09   #75
Ruslanec
Vic58 еще один глупый вопрос преобразователь питания у тебя сильно греется? недавно перебрал свой на печатку и поставил радиатор меньших размеров и заметил что он у меня просто кипит..... пальцем больно прикасаться (если без радиатора), впринципе и раньше на большом радиаторе от компьютерного блока питания неплохо нагревало. Впринципе пока не парюсь, но надолго ли его хватит? Амперметр в пике нагрузки показывает 2.2 ампера и это без монитора ( шлейф порвал при демонтаже). И для теста поставил регулировочное сопротивление 1.8 кОм и индикатор заряда как и раньше падает на 70%, а если завести машину при максимальной яркости - комп глохнет. Поставил сопротивление на 1.5 кОма вроде все нормально..... Может я конечно что нибудь не так собрал? или катушки все таки имеют важное значение? (правда теперь я их поставил от компьютерного блока питания!)
Старый 18.10.2011, 23:26   #76
AlexPicaso
Аватар для AlexPicaso
Регион: 74
Машина: Skoda RAPID
AlexPicaso is on a distinguished road
Vic58, а решился ли у вас вопрос с диагностикой машины?
какой разъем применяется в Спектре?
AlexPicaso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 09:38   #77
Vic58
Сообщение от AlexPicaso Посмотреть сообщение
Разъем стандартный ОБД, но вот с диагностикой туго.
Единственная программа, которая хоть что-то показывает это СканМастер. Хотя перепробовано их было не один десяток.
Разъемов диагностики в моей машине два, один под капотом, возле коробки с предохранителями, второй под рулем. Тот который под рулем по началу вынес мозг, оказалось что на нем выведено только питание, собственно К-лайна на нем не было. Я не мог просто в это поверить, что разъем есть, питание на нем есть, а сигнала нет. Пришлось искать провод на "мозгах" и тянуть его к разъему.
asus, carpc, eeepc701, киа спектра
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
