Старый 26.08.2007, 13:19   #71
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Нормальный скотч - 3М. Стоит прилично, но клеит намертво. Брать на авторынках в малярных и не только магазинчиках.
Старый 26.08.2007, 16:03   #72
STORM
Машина: NISSAN TEANA
STORM is on a distinguished road
Всем привет! Езжу на NISSAN TEANA. Тема очень интересна! Каждый день осознаю, что мощности штатного гудка явно не хватает. Сначало сделал так: купил 3 комплекта (6 сигналов) hi-do. Плюс оставил штатные гудки - тарелочки. Мощь сигнала реально увеличилась. Но мне все мало))))))). Сейчас думки. Посоветуйте, как лучше сделать, чтобы потом не жалеть и не переделывать. Сегодня поездил по рынкам и нашел у китайцев готовые дудки из метала. Послушал звучит как с грузового трейлера. Но мощь честно ожидал немного поболее. Стоимость такого сигнала в разных местах от 1000 до 1500. Теперь думаю, может купить таких 2 штуки и закрепить на самом капоте с внутренней стороны? Будет мощнее чем от одной дуды? Но звучать будут на одинаковой чистоте. (судя по установленному девайсу (результату) должно быть громче) Или же все купить ресивер и купить дудки с клапаном уже? Второй вариант значительно сложнее технически и требует место под ресивер.
Что посоветуете? Vzik писал (если речь о тех самых китайских гудках) что разница не слишком велика. Может установка 2 штук сотрут эту разницу?
STORM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2007, 16:06   #73
STORM
Да еще видел китайскую трубу длинной метра полтора с клапаном. Есть ли смысл в такой трубе по сравнению с изображенной на фото Vzik ом?
Старый 26.08.2007, 16:16   #74
Eugene
Аватар для Eugene
Так, господа. Я отстал от жизни. Подскажите, где на западе Москвы есть грузовые автомагазины.
Старый 13.09.2007, 20:34   #75
STORM
Сегодня весь город объездил в поисках ресивера.
Нигде нет . Увидел только пропановые на 5 и 12 литров. Держат до 1,6мПа судя по надписи на них. Это сколько будет атмосфер? 16? Подойдут такие?
Стоит на 12 литров всего 800 рублей. Либо заказывать с Москвы через инет магазин viair на 10 л по 3500р.
Старый 20.09.2007, 17:04   #76
STORM
Ребят, привет! Как то не очень активно тут ведется беседа(((.
Мне совет нужен помогите плиз.
Короче, ресивер купил камазовский, примерно на 20 литров. Ставить буду в багажник. Могу фото сбросить как выглядит. Так вот, а тащить все шланги в подкапотное пространство. Вопрос у меня по шлангам. Сколько оптимальным должен быть диаметр внутренний у шланга? Подсоеденять буду 2 дудки. Взял пока тормозные шланги от лиаза, там размер подходит по выход ресивера, ну а дальше уже итальянский шланг подсоеденю к ним. Шланги лиаза диаметром (внутренний) - 0,7см. Как реально хватит на поток воздуха?
Старый 20.09.2007, 17:17   #77
Сообщение от STORM Посмотреть сообщение
здесь по этой теме опыта мало у всех (точнее нету), поэтому и молчат, ИМХО хватит, а вообще пробовать надо
Старый 20.09.2007, 23:22   #78
denizk
Аватар для denizk
Машина: ваз-1111 1998г.
denizk is on a distinguished road
STORM,а зачем вам 8 сигналов?
И вообще зачем нужен паровозный гудок? В парке старушек пугать?
А по существу можно гудки взять с грузовика на разборке,разборка японцев есть на осташковке. А компрессор можно сделать самому взять баллон металлический и чтоб в него воздух надувал обычный электрический насос.
denizk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2007, 20:20   #79
STORM
Думаю хватит, купил шланги на 8мм внутреннего диаметра. Скоро займусь установкой .
Я надеялся на ответ тех, кто уже установил сие чудо.
8 уже не надо.
нет смысла говорить, что сильный сигнал - это плюс.
А почему паровозный, для себя хочу. - мечта идиота ))))))))
Для старушек оставлю штатный сигнал. Переключение выбора сигнала сделал от включения\ выключения туманок.
Компрессор и есть насос.
Балон для ресивера уже взял с Камаза (я уже писал),
Шланги купил,
Дудку присмотрел,
Компрессор думаю найти в ближайшее время.
Старый 23.09.2007, 00:05   #80
denizk
Аватар для denizk
Прощу прощения!
Я имел ввиду баллон взять и к нему подсоединить насос,тогда получиться как бы компрессор! Насос будет выключаться когда в балоне будет нужное давление!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
