Старый 14.12.2009, 22:50   #71
ewgen1
Попробуй настроить в obdmpg.ini METRIC=TRUE станет показывать не в фарингейтах, милях и галлонах,а в градусах, километрах и литрах.
пробовал не показывает ничего только обороты и все на флэшках тоже только обороты а скорость сама растет!а если правлю разрешение скина на 800 на 600 то вообще никаких данных
Старый 15.12.2009, 00:28   #72
А в других скинах работает?
Старый 15.12.2009, 19:30   #73
ewgen1
как плагин встроить не понимаю??????как вообще это делается?
Старый 15.12.2009, 20:03   #74
Если речь о OBDMPG. То качаешь плагин. Запускаешь скачанный exe-шник. При следующем запуске РР плагин должен загрузится. В моём скине можно посмотреть в ПЛАГИНАХ
Другие плагины устававливаются по разному.
Старый 15.12.2009, 22:12   #75
ewgen1
это я понял только как добавить его что на панели появился!как запускать?
Старый 15.12.2009, 23:40   #76
Если установлен правильно, то должен загрузиться при запуске РР. Проверь в папке РР папка PLUGINS\OBDMPG, если есть то должен загрузиться. Ничего другого делать не надо.
Старый 15.12.2009, 23:46   #77
ewgen1
есть все установлено правильно!в твоем скине есть все запускается но данные не выводит вот я и пробовал DFX4 в нем не запускается!точнее нет кнопки в скине
Старый 18.12.2009, 20:49   #78
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Прочитал всю ветку - респект автору, уже горю опробовать, но раскидал комп для перестановки в корпус. Очень интересный и красивый вариант!
Старый 09.01.2010, 21:50   #79
Новая версия РР.
Исправлена работа видео, ошибки при работе с Vista и Win7.
RideRunner от 01.01.2010
Старый 10.01.2010, 00:58   #80
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
"Сам использую Check Engine"
а с него получить информацию нельзя? или адаптер работает только со своей программой?
Просто у меня тоже Check Engine ,но я пока не разбирался
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
