Старый 16.11.2009, 19:41   #71
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
ап!!!!
Старый 19.11.2009, 09:09   #72
pafftis
Аватар для pafftis
автор ну где же ты??
Старый 19.11.2009, 12:09   #73
Ivan_at_UAdm
Машина: Chrysler PT Cruiser
Ivan_at_UAdm is on a distinguished road
Поставил - обнаружил пару не приятных моментов:
1. не поддерживается комментарий ;
2. Не работает ElicosMenu
порадовала загрузка проца, и требования к памяти.
Ivan_at_UAdm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 13:26   #74
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
на днях опублмикую новую версию
Старый 20.11.2009, 13:05   #75
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Опубликовал новую версию
Road Runner DS 1.00.00.71 (20.10.2009)
Фишки:
- Улучшен механизм запуска программы и переключения между скинами
- Информация об ошибке в лог-файле стала более развернутой
- Во время запуска приложения отображается Splash - окно
- При написании лексем появилась возможность опускать параметры. Например теперь возможно написать:
L02,134,73,75,18,,,,18,"Ericsson GA628","STATUS",
- Появилась возможность указать режим восстановления проигрывания музыки при запуске и при выходе из Video, DVD, TV плэйров, а также указать будет ли проигрываться аудио файл с начала или с запомненной ранее позиции.
- Появилась возможность "тянуть" слайдеры
- Добавлена переменная "EqEnabled" и "AutoEqEnabled".
- Добавлена поддержка iList-ов (лексема IL)
- Для большей совместимости с RoadRunner-ом плагин PhoneCo интегрирован в программу. Добавлена возможность считывать CMC из телефона.
- В инсталяцию добавлена Rusa 3d версии 0.9.5
- Добавлена поддержка Common листов
- Добавлена анимация при переходе между скинами
- Лабелы теперь побстраиваются под размер текста, если их высота не достаточна для отображения текста
- Сделана более качественная поддержка системы плагинов RoadRunner-а
Исправлено:
- Неправильная прорисовка слайдеров
- Временами не обрабатываются нажатия клавиатуры
я подправил скин Digial Fx 4.0
Если при запуске программы с вашими скинами что-то не так, то смотрите RoadRonner.log
Старый 20.11.2009, 17:55   #76
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Да забыл предупредить. Перед инсталяцией новой версии, предыдущюю версию нужно деинсталировать
Старый 20.11.2009, 17:57   #77
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Ivan_at_UAdm Посмотреть сообщение
Извени за невежество ElicosMenu - это что?
Старый 20.11.2009, 18:27   #78
Alex_St
Аватар для Alex_St
Попробовал. Стало лучше
1. Скин BMV2: Смотрим видео, нажимаем на кнопку "настройки микшера" - в результате видео выключается, возобновляется проигрывание музыки. Настраиваем микшер, эквалайзер, выходим, и фильм продолжается. Т.е. настроить под фильм не получится
2. Скин BMV2: при просмотре видео паннель меню должна пропадать. Не пропадает ...Хм.. Решение оказалось простым. В родном скине поставил AutoHideVideo, и стало пропадать в обоих скинах
3. Выбор музыки - по единичному клику сразу попадаем в папку. По-моему, лучше, чтобы как и в РР - сначала просто папка выделяется, по второму клику или по кнопке "войти" входим в папку. Можно добавить флажек в конфиге.
4. Скин BMV2: требует файлы loader.skin, loader.jpg, ColorDefines.inc в папке скина. Я так понял - это SplashScreen . После добавления файлов из родного файла все пошло.
5. В родном скине нави iGO8 вписывается в окно только после того, как окно свернешь и вызовешь нави еще раз.
6. Как встроить нави в скине BMV2 я так и не разобрался. Не получается. Хотя, в РР достаточно было указать где она.
7. Слайдеры можно таскать. Это радует. Однако при перетаскивании подтормаживает смена картинки. Т.е. громкость регулируется, а сам ползунок может не двигаться. Через максимум секунду картинка таки обновляется, потом опять притормаживает. Зависит от того, что регулируешь. Не смертельно, но есть.
8. Не работает телефон. Причина - прога в одном пакете посылает сразу "ATE1\rAT+CMEE=0\r". Телефон отвечает на ATE1, но не отвечает на AT+CMEE=0. Лучше команды выполнять последовательно, долждавшись ответа от предыдущей.
9. В родном скине (да и в BMV2 тоже, но это другая история) не хватает кнопки "+" для набора номера на телефоне.
10. Оччень надеюсь на поддержку фубара. Только с ним можно будет слушать музыку в форматах ape, cue.
Старый 21.11.2009, 00:34   #79
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
1. Все скины которые работают с видео должны начинаться на video, c dvd на dvd и т.д. Чтобы заработал микшер в режиме видео нужно скопировать mixer.skin в video_mixer.skin.
2. В RRConfig на закладочке Video есть соответствующая галочка
3. Добавим
4. Да loader.skin является обязательным, для того чтобы во время загрузки скина типа Digital FX не происходило исключений. Так что придется добавлять.
5. Надо будет посмотреть.
6. Посмотри есть ли у тебя скин gps.skin.
7. Странно. у меня идеально работает. А что за комп и операционка?
8. Вообще то я так и делаю. Возможно твой телефон слишком медленный, и время ожидания ответа кончается. Что за модель телефона?
Старый 21.11.2009, 01:24   #80
Alex_St
Аватар для Alex_St
3. Добавим
6. Есть.
7. Пробовал пока на работе - там ХР со всеми последними обновлениями. Попробую дома - отпишусь.
8. Смотрел специально в HHD Serial port monitor - две команды идут друг за дружкой, без пауз. Потом идет сразу же ответ от модема, и через секунду прога закрывает порт и пробует еще раз. И так до бесконечности. Отдельно команды замечательно модемом исполняются. Но паровозиком модем не поддерживает
Если бы перед выполнением очередной команды должен был прийти ответ - то вторая команда не появлялась бы до ответа
П.с. не хочешь сделать проект открытым?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
