#7981 |
![]() Регистрация: 21.02.2016
Машина: Chevrolet Aveo
![]() Да, нашел. Только с usb мне не нужен. У меня на прямую к проводам материнки припаяно. Но есть и с зажимами, так что спасибо.
#7982 |
![]() Ребят посмотрите, вот этот dc-dc, на kis или на lm ?
Kis3r33S DC-DC Регулируемый Шаг Вниз Модуль Высокая Эффективность 95% Kis-3r33S Супер LM2596 Питания Бак Модуль http://s.aliexpress.com/mYr6z2Ur (from AliExpress Android) Тот БП, который с usb выдает жестко 5v, но у меня схема собрана мимо батареи, не много ли будет планшету, подать на материнку сразу 5v. А то что я нашел на алиэкспрессе с пошаговым понижением, в описании и kis и lm. Вот и встал на распутье. Последний раз редактировалось Suxobludov; 25.11.2016 в 23:31. |
#7983 |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
#7984 | |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
![]() Цитата:
#7985 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() звуковую ставить надо, выходы с наушников у 2012 и 2013 сами по себе очень шумные.
#7986 |
![]() Они все будут шуметь. Схематика такая). Тут больше вопрос, как подойти к борьбе с этими шумами.
П.с. у меня БП на этих преобразователях. Но звук я передаю на штатную голову посредством блутуза, соответственно, никаких намеков на шумы в этом случаем и быть не может |
#7987 |
Регион: 12
#7988 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Вопрос к специалистам схемотехники. Беру планшет, изикап и камеру. Соединяю всё ОТГ кабелем. Всё работает как надо. Разъединяю на кабеле D(+) и по пускаю через контакты реле, как показано на рисунке ниже. Подаю питание на реле в показанной схеме. Изображение с камеры больше на появляется. Режим ОТГ "умирает" навсегда. Компьютером планшет не определяется. Зарядка работает. Убираю реле. Беру старый, не используемый смартфон. Подключаю к нема изик с камерой. Вижу изображение камеры на экране смартфона. Ставлю реле, даю на него питание. Всё тоже самое. Смарт больше "не видит" через ОТГ ничего и сам не определяется компютером. Очевидно, что проблема возникает из-за наличия в цепи реле. Возникает два вопроса:
1. Почему наличие реле приводит к таким плачевным результатам 2. Как обезопасить шину данных D(+) от этих неожиданностей. |
#7989 |
![]() Регистрация: 03.12.2010
Машина: Mitsubishi Galant 8
![]() Рвать надо не D+ а питание +5 В. Если при повторном включении отваливается отг, нужно передернуть отг, т.е. разомкнуть, а после снова замкнуть с землей.
#7990 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() mazay66,реле какое пользуете?
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
