Старый 24.11.2016, 21:58   #7971
Suxobludov
Машина: Chevrolet Aveo
Suxobludov is on a distinguished road
Комрады, проблема такая, планшет встроен в машину и служил пару лет без сбоев, прошивку не менял, стоит от Тимура. Запитан планшет от dc-dc, и вдруг началось….
Подается питание и он виснет на сплэшскрине google, сначало редко и перезагрузка помогала, потом чаще, и перезагрузка требуется несколько раз. От куда ноги растут?
Suxobludov вне форума
Старый 24.11.2016, 23:19   #7972
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Suxobludov Посмотреть сообщение
бп проверяй и электролиты для начала
oleg707 вне форума
Старый 25.11.2016, 00:31   #7973
Suxobludov
А по русски? Что то с моим dc-dc? Он же включается, но не грузится прошивка. Может добавить вольтаж? Стояло 4.2 и прекрасно работало. Накрутить может до 4.5 скажем? А самое интересное, элктролиты то где вообще находятся?
Старый 25.11.2016, 08:56   #7974
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
естественно в аккумуляторе
p.s. на плате DC-DC они находятся
Az0m@ вне форума
Старый 25.11.2016, 14:20   #7975
Suxobludov
Короче проблемы в самом dc-dc, я понял. А какие требования к нему вообще? Я первый попавшийся заказал на алиэкспрессе. Замерял от дает ровно выставленные 4.2, без скачков. У планшета стоит включатся при подаче питания. И он включается. Разжуйте, что дальше происходит, из за чего не стартует прошивка? Проседает dc-dc?
Старый 25.11.2016, 14:23   #7976
Denkos
Проседает dc-dc?
По описанным Вами симптомами похоже на это.
Замерь напряжение во время загрузки.
Denkos вне форума
Старый 25.11.2016, 14:35   #7977
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Не хватает выдаваемого тока или умирает контроллер батареи, что вряд ли.
Если у Вас lm2696s, то у меня уже 2 умерли, и симптомы в одном случае были абсолютно такие же, висит на загрузке и все. В первом случае, на 12-м, стоял тимур и галочка - Fast charge. Из-за этого планшет старался вытянуть 1800 мА, чего преобразователь дать не мог и со временем "сдулся". То есть, батарея не успевала зарядиться. Симптомы такие же - надпись гугл и все. Поставил кис 3р33с usb и забыл о проблеме. Включился сразу, зарядил быстро. Сейчас планшет уже пол года стоит у брата, проблем нет. А второй lm2596s сдох недавно, уже на 13-м, при схожих обстоятельствах, когда временно поставил его в ожидании мощного 5 амперного БП. Но тут он вообще перестал заряжать
Не вижу проблемы заменить преобразователь )
blogsylar вне форума
Старый 25.11.2016, 16:26   #7978
Suxobludov
Спасибо
Старый 25.11.2016, 16:28   #7979
Suxobludov
Напишите полностью название хорошего проверенного dc-dc.
Старый 25.11.2016, 16:30   #7980
blogsylar
KIS3R33S USB
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
